Also die/der stecker löst sich nach einer bruchladung von der platine!
mqx reagiert nicht auf gas
hardstylerjan
AW: mqx reagiert nicht auf gas
fixier die Stecker doch einfach mit ein wenig Heißkleber oder sonst was was sich wieder lösen lässt falls du die Motoren tauschen musst.
Normalerweise sind die Stecker verklebt. Da hatte der Vorgänger den Kleinen sicher schon mal auseinander gebaut. Mach einfach einen Punkt Heißkleber drauf.Zitat von hardstylerjan Beitrag anzeigenAlso die/der stecker löst sich nach einer bruchladung von der platine!
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
hardstylerjan -
Und versuch mal ganz sanft zu landen - das muss du ja bei einem größeren Hubi auch, kostet jedes mal ansonsten zwischen 50,- und ca. 150,- Euro.....
Nur weil es hier meist nichts kostet, sollte man dennoch gleich so üben wie es für CP-Hubis zwingend erforderlich ist - sofern Du die mal fliegen möchtest.
Rolandmcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
hardstylerjan -
Welder1
Warum nicht??? Zu nervöse Finger??? Das ist wie mit einer Frau. Da musst du auch zart und sanft sein.Zitat von hardstylerjan Beitrag anzeigenKlar versuch ich es.
Klappt leider nicht immer
Wo fliegst du denn??? Drin oder draußen?
Das Problem mit dem späteren anlaufen hab ich auch ab und an. Vorn rechts oder hinten rechts. Gas wieder weg und neu, dann geht's bei mir.
hardstylerjan
Drinnen...Aber manchmal knall ich noch gegen sachen.
Will es morgen mal draußen probieren
Ist es sinnvoll die stecker mit sekundenkleber zu kleben?
Nein, auf keinen Fall. Bitte mit Heißkleber, damit Du den Klebstoff im Falle eines Motorwechsels wieder entfernen kannst.Zitat von hardstylerjan Beitrag anzeigenIst es sinnvoll die stecker mit sekundenkleber zu kleben?
lg
TomLiebe Grü�e
Thomas
Würde ich nicht machen. Sekundenkleber greift den Kunststoff an und wird extrem spröde. Und im Zweifelsfalle bekommst du die Stecker nicht mehr ab.Zitat von hardstylerjan Beitrag anzeigenIst es sinnvoll die stecker mit sekundenkleber zu kleben?
Walkera Devo10
hardstylerjan
Und normaler modelbaukleber?
Sonst holl ich morgen ein set Heißkleberstifte..
Naja, normaler Kleber ist ja eigentlich dafür ausgelegt, zu kleben. Und zwar so, das es möglichst nicht mehr so einfach auseinander geht. Hier geht es aber ja nur darum, die Stecker etwas zu fixieren, damit sie einserseits nicht von selbst auseinander gehen, aber gleichzeitig trotzdem leicht wieder gelöst werden können. Von daher, nimm Heißkleber.Zitat von hardstylerjan Beitrag anzeigenUnd normaler modelbaukleber?
Walkera Devo10
Hubschrau(bär)
Warum, glaubst Du, dass der MQX besser verarbeitet ist als der MSR?Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenNormalerweise sind die Stecker verklebt. Da hatte der Vorgänger den Kleinen sicher schon mal auseinander gebaut. Mach einfach einen Punkt Heißkleber drauf.
Es ist schon etwas her, aber bei meinem MSR hat das Servohorn den
Stecker vom Heckmotor runter geschubbert. Da war nichts gesichert!!
Erst als ich das Gestänge entsprechend verbogen habe war Ruhe.
Meine allgemeine Meinung über Blade ist bekannt, es gibt viele Alternativen.
Guats Nächtle, Jörg
Welder1
Achso. Das passiert mir auch manchmal, dass ein Tisch- oder Stuhlbein einfach in die Flugbahn läuft. Wohnung ist zu klein.Zitat von hardstylerjan Beitrag anzeigenDrinnen...Aber manchmal knall ich noch gegen sachen.
Ich dachte beim Landen knallt er runter. Also wenn du Platz hast, dann klappt das mit der Landung? Kannst ja mal berichten, wie es draußen war? Ich bin mit meinem zufrieden.
hardstylerjan
Werd ich tun wenn das wetter mit spielt..
Muss erst die stecker fixieren
