mqx reagiert nicht auf gas
  • Heli-Jan
    • 11.01.2013
    • 368
    • Jan
    • Müden/Aller, Verein LSV Gifhorn
    AW: mqx reagiert nicht auf gas
    Zitat von hardstylerjan Beitrag anzeigen
    Und normaler modelbaukleber?
    Sonst holl ich morgen ein set Heißkleberstifte..
    Sehr gut geht auch Uhu Por.
    Bleibt elastisch und läßt sich gut lösen.
    Verwende ich seit langem und ist meiner Meinung nach leichter zu verarbeiten als Heißkleber.
    Einfach Stecker zusammen und einen Tropfen Uhu Por drauf.
    Hat sich bei mir noch nie gelöst.
    Wenn man glaubt, schon alles erlebt zu haben, wird das Leben ganz schön langweilig...
    • hardstylerjan
      hardstylerjan
      Habs mit heißkleber gemacht...
      Heißkleber auf einen Zahnstocher und dann seitlich am stecker dran..
      Hoffentlich hält es.
      • hardstylerjan
        hardstylerjan
        Achja
        Mit wie viel ampere sollte ich denn standartakku ladden?
        0.4ampere oder lieber 0.3?
        Ich kann von 0,1-0,7ampere auswählen.
        • Flappsohr
          • 02.05.2005
          • 1034
          • Tugrul
          Vollgas!
          • Welder1
            Welder1
            Ich hab meine 500mAh eFlite mit 0,5A geladen. 1std sind die voll.
            • hardstylerjan
              hardstylerjan
              Alles klar...
              Zwei Akkus hab ich ja schon..
              Schweben klappt so einigermaßen.
              Nur das richtige trimmen muss ich noch raus bekomm...
              Kann mir einer sagen welche Knöpfe ich bei der Rtf Funke drücken muss...
              Bzw wann nach oben,wann unten usw...
              Ich bekomm den Trick nicht raus....
              Ihrgenwie steckt da der Wurm drin :s .
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                #37
                Der mqx braucht eingentlich nicht getrimmt werden - da er AS3X hat.
                OK, Einsteiger trimmen gerne - gegen 1-2 Klicks ist auch nichts einzuwenden - aber es muss auch ohne gehen ! (sonst stimmt was nicht...)
                mfg
                Roland
                mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                • Heli-Jan
                  • 11.01.2013
                  • 368
                  • Jan
                  #38
                  Achja
                  hardstylerjan ist offline Beitrag melden
                  Um die Lebensdauer der Akkus zu erhöhen, mit max 1C laden.
                  Bedeutet bei 500 mAh 500mA Ladestrom.
                  Du KANNST auch höhere Ladeströme verwenden, einige Akkus gehen auch bis 2C oder 3 C.
                  Aber auch die leiden darunter.
                  Generell lieben Akkus eine sanfte Ladung mit wenig Strom.
                  Aber 1C geht sehr gut.
                  • hardstylerjan
                    hardstylerjan
                    #39
                    Das heisst ich kann ohne probleme mit o.5ampere laden?
                    Auf meinen steht "3c maximum charge rate" das heisst ich darf maximal mit 1.5ampere laden oder?
                    Zum trimmen.
                    Er dreht leicht nach links und beim starten geht er nach hinten..
                    Austrimmen oder gegensteuern?
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      #40
                      Prüfen ob der Lipo mittig drunter sitzt !
                      Ist der Schwerpunkt nicht in genau in der Mitte zieht er natürlich schief weg.
                      Im Flug muss er OK sein, da gleicht er selbst eine total falsch eingesetzten Lipos dank AS3X noch aus !
                      Kann man aber alles in den Beiträgen zum mqx nachlesen - empfehle ich als Bettlektüre wenn man einen hat......
                      mfg
                      Roland
                      • hardstylerjan
                        hardstylerjan
                        #41
                        Alles wie in der Anleitung gemacht.
                        Aber vielleicht heb ich nicht hoch genug ab.
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2277
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          #42
                          Auch da wärst Du nicht der erste - ist ja immer wieder beschrieben.......
                          Aus dem Bauch heraus sage ich mal - ein guter halber Meter reicht, da sollte er sauber schweben - zur Not halt 1 Meter - das reicht in jedem Fall !
                          Musst halt mal nachsehen wo die Trimmknöpfe an der Kinderfunke neutral sind - sonst kannst Du Dich noch lange Wundern !
                          mfg
                          Roland
                          • hardstylerjan
                            hardstylerjan
                            #43
                            Trimmung ist neutral.
                            Akkz sitzt ganz dran.
                            So das der Steck sich von der Halterung mit dem Steck vom Akku treffen.
                            • Welder1
                              Welder1
                              #44
                              Ich will jetzt mal mit halben Fachwissen glänzen. Beim Heli ist der ground effect (luftverwirblung unter den blättern) bis 1,5 fache des Rotordurchmesser. Wie es beim Quad ist weiß ich nicht.
                              Bei meinem ist es abernächte so. Mal geht er beim abgeben nach Links. Mal nach hinten. Trimmen du ich da nichts, weil er ja nicht permanent zu einer Seite geht. Einfach etwas gegensteuern und gut ist. Gas geben und er geht senkrecht hoch wäre ja langweilig.
                              • hardstylerjan
                                hardstylerjan
                                #45
                                Es ist ja nicht doll...
                                er steigt halt schräk nach hinten hoch...
                                Ich denke ich lass ihn zu langsam hochsteigen...
                                In wiefern es nomal ist,das er seitlich weg zieht,weiss ich nicht...
                                Also er steht nie ruhig in der luft,er bewegt sich halt..
                                Aber das ist ja normal oder?
