mqx reagiert nicht auf gas
  • hardstylerjan
    hardstylerjan
    Heute ist mein blade mqx gekommen von einen bekannten mit 1jahr rest garantie...
    Also akku geladen..dann gestartet alles klar.ging allesm
    In der zeit zweiten akku geladen...
    Jetzt tut er nichts mehr.Mit keinen der beiden akkus...
    Er bindet aber reagiert nicht auf gas.
    Bitte helft mit
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: mqx reagiert nicht auf gas
    Na dann hat er vllt. ne kleine Macke drin. Warum wurde er denn verkauft?
    Und... wir sind hier zwar in einem Forum, aber ein bissel Rechtschreibung und Grammatik sollte schon sein
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Nimm mal Gas komplett zurück und auch die Trimmung - dann neu versuchen !
      Erst die Funke an, dann den mqx mit Strom versorgen und nicht anfassen...
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • hardstylerjan
        hardstylerjan
        Weil er sich was größeres zugelegt hat.
        Hab gas ganz unten.Rechter knüppel in der mitte.
        Aber wie bekomm ich die Trimmung auf Neutral?
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Ist es die Kinderfunke ?
          Wenn ja, den Drücknopf der in der Horizontalen zum Gasknüppel liegt bedienen - die Anleitung ist auch hilfreich !
          mfg
          Roland
          • hardstylerjan
            hardstylerjan
            Ja ist die Kinderfunke.
            Ja wie man Trimmt hab ich gelesen.
            nur versteh ich nicht,wann ich die Trimmung Neutral hab?!
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Drück mal die Knöpfe rauf und runter - hör Dir die Töne an, die Neutralstellung hat einen eigenen Ton......
              Oder einfach die Trimmung auf Gas ganz runter drehen !
              mfg
              Roland
              • hardstylerjan
                hardstylerjan
                Danke habs hin bekomm.
                Er fliegt wieder.
                Danke an alle...
                Wo bekomm ich dafür günstig motoren her?
                • Blader
                  • 21.09.2009
                  • 2277
                  • Roland
                  • Köln / Erftstadt
                  Per Mail, Kaufquittung evt. auch noch ein Telefonat - kostenfrei von Horizon Hobby.
                  Dazu sollte der Copter aber in einem ordentlichen Zustand sein, da legt HH wert drauf !
                  Aber die Motoren halten eigentlich sehr lange, wenn einer später anläuft beim Start - da ist normal !
                  mfg
                  Roland
                  • hardstylerjan
                    hardstylerjan
                    Kaufbelegt hab ich.
                    Er ist auch erst knapp 12monate alt.
                    Muss ich den dann zu HH schicken für neue motoren?
                    Manchmal läuft einer Später an.
                    Manchmal aber auch zwei.
                    Oben links und unen rechts
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      Da hat der mqx sehr oft, so kommt er ab Werk, kein Grund tätig zu werden !
                      mfg
                      Roland
                      • hardstylerjan
                        hardstylerjan
                        Okay
                        alles klar
                        Besten dank
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Das kann man nicht so allgemein sagen. Bei mir hält der Motor links hinten nie länger als maximal 200 Flüge, meistens kürzer. Links hinten habe ich bereits den fünften Motor drin. Rechts hinten hält etwa 300 Flüge. Und die vorderen Motoren halten locker 500 Flüge durch. Das mit dem Motor links hinten habe ich schon öfters gehört. keine Ahnung, warum gerade dieser Motor immer so schnell stirbt.
                          Motoren hole ich mir immer diese und diese. Die Orginalen Motoren sind ja schweine teuer.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • hardstylerjan
                            hardstylerjan
                            Gut zu wissen..
                            Ich hab z.z das Problem das wenn ich eine Bruchladung mache,Sich ab und zu ein stecker löst.
                            Bzw der Stecker hoch rutscht.
                            Wodran könnte das liegen?
                            • davidross87
                              • 29.06.2013
                              • 396
                              • Linz
                              An der Bruchlandung?
