Tips&Tricks zum Nasenschweben gesucht
  • lancastor
    lancastor
    Nachdem mir das Heckschweben und auch das seitliche Schweben keine Probleme mehr macht kämpfe ich seit drei Wochen ohne jeglichen Erfolg mit dem Nasenschweben.
    Beim Heckschweben waren fast täglich Steigerungen erkennbar, das Nasenschweben sieht jedoch aus wie am ersten Tag. Ich muss erst überlegen in welche Richtung jetzt zu drücken ist und erwische dann doch die falsche Richtung. Dann noch alle drei Achsen gleichzeitig zu steuern - immer noch undenkbar.
    Gibt es irgendeinen Trick. Eine "Eselsbrücke" fürs fliegen. Macht es überthaupt Sinn zum Rundflug überzugehen wenn man nicht mit der Nase zu einem schweben kann? Oder sollte ich mit dem Nasenscheben aufhören da dass vielleicht mit der Zeit ganz automatisch kommt?
  • Onkelwoody
    • 19.07.2013
    • 653
    • Duisburg
    AW: Tips&Tricks zum Nasenschweben gesucht
    Dreh erstmal vom Seitenschweben 45 Grad weiter, so daß Du den Heli schräg von vorne siehst. Ist dann nicht so ungewohnt. bei mir hat es jedenfalls so geklappt. Alternative: Fliege Achten, da kommt der Heli ja auch ein kleines Stück schräg auf Dich zugeflogen. Irgendwann ülatzt dann der Knoten im Kopp.
    zuviel, um es hier aufzuführen :(
    FSC Duisburg
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Wichtig ist nicht einen Akku nur Nasenschweben zu üben sondern abwechselnd zu fliegen.
      Nasenschweben erst dann üben wenn man seitlich in beide Richtungen perfekt schweben kann.
      Nasenschweben ist halt nochmals was anderes, aber bleib dran das wird schon.
      MfG Christian
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        Achten kannst du wunderbar ohne nasenschweben fliegen.
        Zum nasenschweben selbst: da hilft nur üben üben und noch mehr üben. Irgendwann klappts.
        Grü�e, Klaus
        • konstantin1288
          konstantin1288
          wenn du genügend Platz hast, könntest du nur in kurzen Sequenzen Nasenschweben üben. Also vom Seitenschweben schnell in die Nasensicht, versuchen zu schweben und wenn du ausm Takt kommst, schnell wieder in eine Richtung über Gear, wo du den Heli am besten retten kannst.
          Allgemein hilft da nur üben, üben, üben.
          • lancastor
            lancastor
            Das klingt gut. So eine Art Zwischenschritt.
            • derschwen
              derschwen
              Was mir momentan etwas hilft ist "dahin wo er abschmiert, steuere ich", mangelt nur noch an der Feinmotorik und am Nick (zum Glück noch alles am Sim)...
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                oder Du machst es gleich ganz richtig:
                From tail-in to all 8s and funnels in 6 months - HeliFreak
                Ich hab diesen Schritt erst viel Später gemacht, hätte es früher machen sollen, wenn man sich auf die 4 Richtungen Beschränkt, kommt man doch immer wieder in Probleme, lernt man es gleich intuitiv für 'jede Richtung' hat man echt Spass beim fliegen und kommt schnell weiter.
                Aber Achtung, das kann hart sein, ich war ein paar mal kurz davor in die Simmulatorfunke zu beissen
                Viele Grüsse
                Andre
                Zuletzt geändert von andre77; 17.01.2015, 21:35.
                If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Habe ich auch lange nach gesucht- gibt es aber wohl nicht!
                  Ich habe es bis zum Erbrechen am Sim geübt, zunächst eher mit wenig Fortschritt-
                  nach zig Stunden hat es aber "plötzlich" hingehauen!
                  ßben, üben, üben ... kommt dann ganz von alleine!
                  Juky
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    Es gibt eine ganz einfache Eselsbrücke, zumindest für Mode 1 Flieger: Einfach mit dem Knüppel immer in die Richtung steuern, in die der Heli abhaut.
                    Funktioniert sofort, aber man muss soweit kommen, dass man die Eselsbrücke nicht mehr benutzt.
                    -Guido
                    Edit: Sehe gerade, dass mir deschwen zuvor gekommen ist. Hatte ich vorher überlesen, Sorry.
                    Zuletzt geändert von GuidoM; 17.01.2015, 21:38.
                    • Onkelwoody
                      • 19.07.2013
                      • 653
                      • Duisburg
                      Gewöhnt Euch solche Eselsbrücken gar nicht erst an. Lernt, so umzudenken, als ob ihr im Heli sitzt. Wenn das im Schädel drinne ist, dann ist links immer links, rechts immer rechts, egal von wo ihr den Heli seht.
                      Bis eine Eselsbrücke über das Hirn an den Fingern angekommen ist, ist der Heli längst irgendwo eingeschlagen.
                      Zuletzt geändert von Onkelwoody; 17.01.2015, 21:38.
                      FSC Duisburg
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Du musst dem Heli zeigen, wo er hin soll. Das ist die Eselsbrücke. Also wenn der Heli mit der Nase zu dir steht und nach links weg will, dann musst du den Knüppel nach links drücken. Will er nach rechts, dann eben Knüppel nach rechts. Will er auf dich zu, dann den Knüppel nach hinten. Und will er von dir weg, dann den Knüppel nach vorn.
                        Aber ich würde mich nicht verrückt machen. Das sture üben ist erstens langweilig und zweitens frustriert es auch. Fliegen soll Spass machen. Und du kannst auch vorsichtige Rundflüge lernen, ohne das das Nasenschweben schon perfekt klappt.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Also mir hats geholfen. Und heute ist Nasenschweben kein Problem mehr.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Onkelwoody
                            • 19.07.2013
                            • 653
                            • Duisburg
                            Raimund
                            Siehste, so unterschiedlich sind die Wege, die zum Erfolg führen. Ich hab dann dauernd nur an die Eselsbrücken gedacht, dat wurde nix.....
                            Ich bin deshalb zu Achten übergegangen, da hab ich dann gelernt, den Heli in ständig wechselnden Ansichten zu steuern, danach war Nasenschweben auch kein Problem mehr.
                            Aber egal, Hauptsache der Spaß am Fliegen geht nicht verloren
                            Zuletzt geändert von Onkelwoody; 17.01.2015, 21:49.
                            FSC Duisburg
                            • konstantin1288
                              konstantin1288
                              Mir hat auch sehr geholfen, zu denken ich säße im Heli.
                              Aber viele Wege führen nach Rom
