Tips&Tricks zum Nasenschweben gesucht
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Tips&Tricks zum Nasenschweben gesucht
    Was vielleicht noch hilft, die Motivation nicht zuverlieren:
    Das Gehirn muss neu erlernte Dinge erst in den Synapsen "verschalten". Das geht meist über Nacht.
    Man merkt das daran, dass etwas gestern noch gar nicht geklappt hat und heute gehts schon besser.
    Man muss nur aufpassen, dass man vor lauter Nasenschweben nicht mehr Heckschweben kann.
    Daher immer schön wechseln. Das ist auch später gut, wenn man Rückenrückwärts und solche Späße übt. Dann wirds übrigens richtig schwierig.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ich hab mir das Nasenschweben mit 8ern beigebracht.
      Du fliegst 8er vor dir und nutzt die Phasen, in denen der Heli auf dich zu fliegt (also beim ßbergang von einem Kreis auf den anderen Kreis). In dieser Phase nimmst du Vorwärtsfahrt zurück, sodass er an dieser Stelle immer langsamer und langsamer fliegt.
      Dann kannst du den Heli auch kurz mal anhalten, gleich wieder weiter fliegen.
      Das anhalten kann dann länger und länger dauern.
      Um keine Angst haben zu müssen, dass du falsch reagierst, denke dir während dem fliegen immer wieder:
      "Sobald etwas passiert - egal was - gebe ich 'hoch', 'vor' und 'rechts' so lange, bis der Heli mit dem Heck zu mir steht."
      Dieses "egal was" ist wichtig, da du dann nicht nachzudenken brauchst, wie du reagieren sollst und ob das hoffentlich richtig ist.
      Dann einfach die 8er in 15-20m Abstand zu dir fliegen und los geht's!
      Kurt
      • Onkelwoody
        • 19.07.2013
        • 653
        • Duisburg
        Kurt
        Alles soweit richtig, die Achten hatte ich ja auch schon anfangs empfohlen. Allerdings: Soweit ich weiß, fliegt der TE einen NanoCPX, da wird die Lageerkennung bei 20m schon recht schwierig
        zuviel, um es hier aufzuführen :(
        FSC Duisburg
        • lancastor
          lancastor
          Die Motivation habe ich noch nicht verloren. Ich denke jedes mal dran wie ich den Sim im Dezember (vor einem Monat) gestartet habe und wo ich jetzt stehe. Vieles klappt schon reflexartig. Und das mit nur drei Tips die ich bekommen habe: ßben, üben, üben. Jeden Tag. Und umso leichter mir manche Dinge fallen umso mehr Spaß macht es mir.
          Das habe ich mir schon sehr schnell angewöhnt. Denn in der gewohnten Sicht von hinten hab ich sofort wieder alles unter Kontrolle. Der Kreis oder die acht ist dann somit zwar Misslungen, aber immer noch besser als die "Figur" mit biegen und brechen abschließen zu wollen und dann vor lauter Hektik den Crash durch knüppeln in die falsche Richtung noch zu provozieren und zu beschleunigen.
          Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2015, 17:48.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
            Es gibt noch eine Methode und zwar mal schwebt den Heli und geht langsam rund herum.
            Das ist aber verdammt schwer. Da bin ich auch gerade dran. Und es schult die Koordination ungemein. Zur Erklärung: Es geht bei dieser ßbung darum, den Heli exakt am selben Punkt und exakt in der selben Ausrichtung schweben zu lassen, während man langsam um den Heli herum läuft.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Hexahydrat
              • 17.02.2011
              • 1008
              • Fritz
              • Lanzendorf bei Wien
              Ich kann nur den Tipp geben, nicht mit dem Heli raus zu gehen um Nasen schweben zu üben, sondern erst viele, viele Stunden am Sim , zu üben, so lange bis man nicht mehr denken muss.
              Ich bin eigentlich immer nur das Fliegen gegangen was am Sim 100% gesessen hat. Und dann nur mit Rettungssystem, deshalb auch seit Jahren keinen Absturz mehr.
              Im 4 Jahr bin ich jetzt bei Pyro Flips, natürlich nur am Sim , solange bis es 100% klappt. Beim Schweben waren es einige Stunden bis es geklappt hat, beim Pyro Flip sind es jetzt einige hundert Stunden bis es klappen wird ;-) Mfg Fritz
              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
              • erro
                • 05.07.2011
                • 375
                • ernst
                • Wien
                #37
                Ich habe das Nasenschweben, wie hier einige auch, so gelernt, immer in die Richtung, in die der Heli abhaut steuern, so ging es relativ leicht und schnell.
                Ernst
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #38
                  Blöd ist nur, das diese Vorgehensweise stinklangweilig ist. Ich könnte das Hobby so nicht betreiben. Ich hätte da schon längst alles in die Ecke geschmissen. Es geht doch nichts darüber, als mit seinem Heli an der frischen Luft zu sein und Spass zu haben.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • stl
                    stl
                    • 14.09.2013
                    • 448
                    • Stephan
                    Hallo.
                    Ich habe das Nasenschweben auch ueber grosse Achter, bei denen man den Anteil in dem man direkt auf sich zu fliegt immer mehr erhoeht. Bei dem auf dich zufliegen kannst auch immer abwechselnd ein wenig Roll rechts und links geben, so dass der Heli mit dem Rotor ganz leicht wackelt. Das aber wirklich nur ganz leicht. Das hat mir dabei geholfen, dass ich nicht erst anfangen musst umzudenken, wenn ich lenken musste sondern aufgrund der staendigen leichten Steuereingaben immer mitdachte. Ist aber wirklich nicht jedermanns Sache so.
                    Ansonsten ueben ueben ueben gerne mit einem kleinen Wohnzimmerheli. Nasenschweben war auch oft meine Beschaeftigung auf der Couch.
                    Viel Erfolg
                    Stephan
                      Pirouetten schweben. Extra langsam. Da kommst du zwangsläufig am Nasenschweben vorbei.
                      Wenn du unsicher wirst, einfach schnell zurückdrehen.
                      Wundert mich, dass das noch niemand erwähnt hat. Hab selbst auch erst damit angefangen, als ich gemerkt habe, dass meine Basics für sichere Piroflips noch nicht reichen
                      Zuletzt geändert von fftunes; 18.01.2015, 19:38.
                      • joerg2503
                        • 13.09.2011
                        • 546
                        • Joerg
                        • Mauern (Bayern)
                        #41
                        Ich hab den Heli immer Stück für Stück ganz langsam weiter gedreht, bis er mit der Nase zu mir stand.
                        Zwischendurch wieder normal geflogen und am Sim probiert.
                        GruÃ?
                        Jörg
                        • OfficeCopter
                          PSG Support
                          • 16.08.2012
                          • 1235
                          • Dennis
                          • rund um Hamburg
                          #42
                          Wenn der Heli nach rechts driftet, sage ich mir immer "NICHT nach rechts!" Das hat den Vorteil, dass du das steuerst was du denkst. Du sagst im Kopf "rechts" und steuerst auch nach rechts.
                          Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #43
                            Es gibt da halt unzählige Methoden und Kniffe. Das Problem ist einfach, das man sich irgendwann verknüppelt, wenn man die Steuerbewegungen noch nicht total verinnerlicht hat und völlig ohne nachzudenken einfach steuert. Mir geht es zB. immer noch machmal so, das ich ganz kurz nachdenken muss, wenn mich jemand fragt wie man beim Nasenschweben steuern muss. Das darf nicht sein. Erst wenn man das genau so im Schlaf beherrscht, wie Auto oder Radfahren, dann kann man es wirklich.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • gaudeamus
                              gaudeamus
                              #44
                              Ich finde auch, das man es mit der Acht, und dann Kreise vor einem am besten lernt. Wann man sich angewöhnt beim Nasenschweben immer in die Richtung drücken wo der Hubi abhaut, hat man das Problem, daß man gedanklich umschalten muss. In der Praxis gibt es eben nicht nur Seitenschweben, Naßenschweben usw. sonder viele Zwischenstufen. Ab wann soll man dann umschalten ?
                                Deshalb sag ich's gleich nochmal: langsame Pirouetten schweben! Fliessende ßbergänge, nix mit "umschalten".
