Neuling bekommt Blade Nano CP X nicht in die Luft
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    #61
    AW: Neuling bekommt Blade Nano CP X nicht in die Luft
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Aber der fliegt sicher auch grössere Helis bzw. Sim oder?
    Ja, er hat auch einen 450er, aber der ist dieses Jahr noch mit den Kufen nach unten geblieben.
    Ja er simmt auch, aber im Sim ist es generell einfacher als mit einem 60g Heli
    MfG Alex
    • Ilasor
      • 26.12.2011
      • 736
      • Saarland
      #62
      Zeig mir jemanden der das kann und mit dem nano auch gelernt und keinen grösseren Heli hat und wir reden weiter. Aber ich werde gerne vom Gegenteil übrzeugt.
      Dass niemand mit dem nano alleine so gut geworden ist, hats zwei Ursachen: Zum einen fliegen viele dieser Piloten schon ein paar Jahre. Vor 3-4 Jahren war die Microszene noch nicht das was sie heute ist und es war normal, nicht mit so einem Micro anzufangen. Damals gab es auch nur den brushed mcpx, mit dem man technisch schneller an die Grenze kam als mit einem trex150 oder 180cfx heute. Zum anderen ist jeder, der es soweit bringt ein wirklicher Enthusiast. Diese Piloten üben viel und häufig und investieren richtig stark in das Hobby... dass die bei dem hohen Engagement bald auf was größeres wechseln, ist doch klar. Sieht man ja hier im Forum, wie alle nach was größerem streben, weil es cooler ist.
      Das heißt aber alles nicht, dass es nicht mit nem micro auch geht. Für weitergehende Sachen dann natürlich nicht mehr mit dem nano.
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        #63
        Du meinst die Heckfinne. Das macht nix.
        Du kannst auch die halteklammern vorsichtig zusammen drücken, dann sitzt es wieder etwas straffer.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • lancastor
          lancastor
          #64
          Nachdem am ersten Tag schon meine Heckrohr gebrochen ist habe ich mir diesen Ersatz (NACPX10) gekauft: NACPX10 - Turbo Heck Motor (7,0 mm) [Blade nano CPX TUNING]
          Leider habe ich festgestellt dass der Heckrotor auf der falschen Seite montiert ist. Im Original hängt der Rotor auf der rechter Seite, bei diesem Ersatzheck hing er auf der linken Seite. Der Nano hat sich dann beim abheben einfach nur um die eigene Achse gedreht.
          Bei dem Versuch den Motor abzustecken (leider war ein Draht zum Motor extrem kurz) habe ich dann ein Kabel abgerissen. Ich konnte den Rotor dann aber doch auf de andere Seite drehen und das Kabel dann anlöten.
          Aber gleiches Spiel. Der Nano dreht sich einfach nur um die eigene Achse. Werde jetzt dann doch lieber das orignal Heck bestellen.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #65
            Wieso originalheck bestellen? Hol dir ein 2 mm carbonstab und mach dir selber das heck. ist total simpel.
            • Ilasor
              • 26.12.2011
              • 736
              • Saarland
              #66
              Was garnicht so einfach ist. Kein Plan, wo ich hier einen carbonstab herbekommen würde ...
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Für sowas gibts Modellbaugeschäfte und I-Net.
                Gruß Klaus
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #68
                  Conrad hat die auch.
                  • lancastor
                    lancastor
                    #69
                    Habe Rückmeldung vom Händler bekommen dass alle ihm gelieferten Heckausleger mit falsch montiertem Rotor sind.
                    Habe den Kaufpreis erstattet bekommen und der Verkauf wurde erstmal gestoppt. Dort wo ich bestellt habe (Heli Zone) kann man auch die Carbon-Stäbe einzeln für den Nano bestellen.
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2014, 22:27.
                    • ABC
                      ABC
                      • 13.12.2014
                      • 841
                      • Achim
                      #70
                      Ist der Käfig vom Motor dann seitenverkehrt ?
                      Hab das Heck auch dran (damals aber anscheinend eine richtige Charge bekommen),
                      und kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie man den falschrum montieren kann...
                      Mein Heck (also das vom CPX mein ich ) funktioniert top .
                      • lancastor
                        lancastor
                        #71
                        Ja. Der Heckrotor sitzt da auf der linken Seiten. Anstatt die Fliehkräte des Hauptrotors auszugleichen verstärkt er sie somit.
                        Habe mir jetzt so eine Carbonstange bestellt, den alten Heckrotor ausgelötet und durch die neue Stange gezogen. Fliegt jetzt wieder einwandfrei.
                        • Ilasor
                          • 26.12.2011
                          • 736
                          • Saarland
                          #72
                          Ich sehs, super Sache. Internet lohnt sich da nicht so wegen Versandkosten, aber Conrad hab ich eh in der Nähe.
                          Wie bekommt ihr die Anfeilung an beiden Enden in die exakt gleiche Richtung hin, sodass das Heck hinterher nicht leicht verdreht ist?
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #73
                            Vor diesem Problem stand ich auch und habe meine eigene Lösung dafür gefunden:
                            Ich mache es immer so das ich erstmal die vordere Abflachung in den Stab mache und dann den Stab bereits in den Rahmen schiebe.
                            Hinten mache ich keine Abflachung sondern schiebe die Motorhalterung auf den Stab, richte den Motor mit Heckprop aus und dann kommt ein wenig dünnflüssiger Sekundenkleber in das Loch auf der Seite.
                            • Ilasor
                              • 26.12.2011
                              • 736
                              • Saarland
                              #74
                              Dann schiebst du die Heckmotorhalterung quasi garnicht bis zum Anschlag auf den Stab drauf?
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #75
                                Nope ist nicht erforderlich. Hält perfekt so. Du kannst gleich das heck 1 cm verlängern damit fliegt er mmN. noch besser.
