Neuling bekommt Blade Nano CP X nicht in die Luft
  • lancastor
    lancastor
    AW: Neuling bekommt Blade Nano CP X nicht in die Luft
    Danke. Am binden lag es. Habe vergessen den Seitenruderknüppel beim binden nach rechts zu drücken.
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      Zitat von Landorer Beitrag anzeigen
      Brauchen tut man die Finne nicht, aber wenn man sie mal hat...
      Einfach mit Sekundenkleber festmachen.
      ... oder mit Uhu Por...
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        Oder so, musste halt nur ein bisschen warten.
        MfG Alex
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          Abends vor dem ins Bett gehen kleben, morgens nach dem Aufstehen fliegen .
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            ...hast Du mit UHU Por auf "Stoß" verklebt oder "überlappend"?
            Uwe
            • ABC
              ABC
              • 13.12.2014
              • 841
              • Achim
              Uwe
              Ich?
              Ich flieg den nano inzwischen ohne Finne .
              Kommt beim Rückwärtsfliegen besser (das Heck hält besser).
              Hatte allerdings früher mal mit Uhu Por zusätzlich gesichert.
              einfach ein Tropfen zwischen die beiden Haken an der Finne,
              dranclipsen, fertig. War ganz zufrieden damit.
              Effekt:
              Finne (Haken waren etwas "ausgeleiert") wackelt nicht so hin und her.
              Und man verliert sie nicht mehr so leicht.
              Vorteil gegenüber Sekundenkleber:
              Klebereste lassen sich auch wieder restlos entfernen, wenn es sein muss (Reparatur o.ä.).
              Zuletzt geändert von ABC; 14.12.2014, 08:44.
              • Ilasor
                • 26.12.2011
                • 736
                • Saarland
                Wieso wollte ihr alle die Finne festkleben? Bei mir hält die da auch so ziemlich fest und abgesprungen ist die mir bisher erst einmal bei einem Crash. Festgeklebt wäre dann vlt das Heckrohr gesprungen...
                • lancastor
                  lancastor
                  Wie lange braucht man eigentlich so im Durchschnitt bis man den Nano stabil in der Luft halten kann?
                  Ich habe versucht in der DX6i verschiedene Gas- und Pitchkurven anzulegen (aus dem Handbuch und die von archer769). Ich habe zwei Modelle eingetragen und dachte ich könnte dann wenn ich das Modell einfach wechsle mit anderen Settings fliegen. Aber beim umschalten auf das andere Modell reagiert der Hubschrauber auf keine Eingaben. Auch ein erneutes binden brachte nichts.
                  Sollte das möglich sein mit der DX6i schnell zwischen verschiedenen Einstellungen zu wechseln?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Bek Spektrum ist das Modell an den Speicherplatz gebunden. Wenn du also den Heli mit zwei Modellspeichern nutzen willst, musst du jedesmal neu binden. Das funktioniert aber, auch wenn es lästig ist.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Tsja, manche können es gleich, andere können es nie. Was nutzt Dir der
                      Durchschnittswert? Es dauert bei Dir so lange, wie es eben dauert.
                      Das Problem beim Einstieg ist folgendes:
                      1. Nimmt man einen grossen Heli, ist das schweben lernen relativ einfach,
                      potentieller Schaden bei jedem(!) Crash aber immens.
                      2. Nimmt einen kleinen bzw. Kleinstheli, ist das schweben lernen sehr schwer,
                      dafür hat man bei Crashs i.d.R. keinen Schaden.
                      Welchen Sim benutzt Du? Versuchs mal mit dem Realflight 7.5 und einem
                      "giftigen" Heli wie dem Gaui X3 und einem zahmen Heli wie dem Diabolo
                      (beide erhältlich auf den swappages von knifeedge). Nimm bei beiden die
                      niedrigste der vorgesehenen Drehzahlen zum schweben üben. Wenn Du den
                      X3 auf dem Soccer Field schweben kannst, sollte der nano kein Problem
                      mehr sein.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • lancastor
                        lancastor
                        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                        Welchen Sim benutzt Du? Versuchs mal mit dem Realflight 7.5 und einem "giftigen" Heli wie dem Gaui X3 und einem zahmen Heli wie dem Diabolo (beide erhältlich auf den swappages von knifeedge). Nimm bei beiden die
                        mehr sein.
                        Nutze derzeit den "CGM RC Heli von nExt". Ich werde mal schauen ob es den vorgeschlagenen Realflight von der für den Mac gibt.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Nativ nicht. Müsste wohl schon ein Windows auf dem Mac laufen. Kenn mich aber
                          dem Apple-Kram nicht aus. Läuft der Next nativ auf dem Mac? Wenn Mac
                          unbedingt sein muss, dann bleibt Dir noch der Heli-X 5. Den könntest Du sogar
                          kostenlos testen. Nach meinem Empfinden ist das Schweben mit dem HeliX aber zu
                          einfach.
                          Torsten
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Mit dem mcpx ist das Schweben in Heli-X alles andere als einfach.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • lancastor
                              lancastor
                              Kann das ein Problem sein dass die Stange des eigentlich ganz leichtes Spiel hat und sich hin und her drehen lässt?
                              Der Heckrotor zeigt ja somit nicht immer waagrecht zur Stange sondern zeigt einmal leicht zum Boden geneigt oder leicht nach oben geneigt. Oder hat das keine Ausirkung auf die Steuerung des Hubschraubers?
                              • Itzehoer
                                Itzehoer
                                wahrscheinlich steckt das Heckrohr nicht ganz in der Gehäusebohrung, somit greift das angefaste Ende nicht als Verdrehsicherung.
                                Gruß Itze
