Blade 400 Einstellungen und FBL-Umbau
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #301
    AW: Blade 400 Einstellungen und FBL-Umbau
    So war eben fliegen so geht das leider nicht.
    Das heck dreht abrupt einfach mal so rum.
    Wenn ich die hauptrotorblätter rechts herum drehe dann finde ich das ziemlich schwer.
    Verhältnismäßig.
    Hab alles auseinander gebaut und kann nichts sehen warum er mit Riemen so schwer geht.
    Habt ihr eine idee bzw tipp für mich? Gruß
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #302
      Das hört sich nach den Symptomen an, warum ich mich damals von meinem
      Blade 400 getrennt habe: Nicht erklärbare Heckprobleme.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #303
        Das wäre natürlich doof.
        Ich hatte letzte woche einen leichten absturz weil der heckriemen mitten im flug keinen grip mehr hatte. Das kleine antriebszahnrad wo vom großen zahnrad angetrieben wird war abgenutzt.
        Hab es gewechselt.
        Aber bevor das passiert ist war das einmal vor diesem absturz.
        Beim start hatte er auch vom gas her so gemacht als ob man die handbremse gezogen hätte und dann einfach wieder gelöst hätte.
        Hmm
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #304
          So hatte wieder alles auseinander gebaut und geprüft.
          Hab auch einen neuen Riemen eingezogen alle Ritzel erneuert inklusive Lager, neue HRW...
          Aber nach einem Test hab ich den Heli in die Luft bekommen aber dann drehte er sich so schnell im Kreis unglaublich.
          Ich konnte ihn sauber landen aber bevor er zum stehen kam hat er noch kurz losgedreht und da ich mit dem Landegestell schon auf dem Boden war hat es ihn voll umgehauen.
          Auf den ersten Blick ist folgendes Defekt;
          Carbonblätter, HRW Krumm, Heckgehäuse gerissen, Heckrotorblätter, Heckrotorwelle....
          Schade der Heli flog eigentlich ganz ok aber nach dem letzten absturz durch solch eine drehung, bekomm ich ihn nicht wieder hin.
          Naja der Blade400 wird nicht wieder aufgebaut.
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #305
            Kann geschlossen werden.
            Heli ist beerdigt. [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
