Wie Robust sind Servos?
  • Hoverking
    Hoverking
    Was würde passieren wenn man den Blattcarry dran lassen würde , und den Heli anstöpselt? Würde das die Ts Servos schrotten? ist das mal jemand passiert ?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Wie Robust sind Servos?
    Genau das ist mir kürzlich an meinem Protos 500 passiert. Nach etwa einer halben Minute kam ein Rauchzeichen und ein Servo war durchgebrannt.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • 00Speedy
      • 15.08.2013
      • 859
      • Jens
      Also passiert ist mir das auch schon öfter.
      Aber Gott sei Dank hab ich bisher immer rechtzeitig reagiert und vor dem initialisieren den Stecker gezogen^^.
      Ich hab irgentwo schon gesehen das sich die Anlenkungsgestänge verbogen haben.
      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
      • ncc11
        • 24.03.2008
        • 187
        • Ulrich
        • Hannover
        Hängt evtl. vom verwendeten BEC ab. Einem Kollegen ist das vor Jahren mit einem Jazz 80-6-18 passiert, mit dem Ergebnis, dass durch das durchgebrannte BEC die 6S Lipospannung von ca. 25 Volt an der restlichen Elektronik anlag. Bis auf das V-Stabi war alles defekt: BLS451, BLS 251, Fasst Empfänger und natürlich der Regler selbst.
        Ulrich
        Suzi Janis AC-3X, T8FG
        T-Rex 600 MB
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          Und warum Klippst ihr das Gestänge nicht an den Blatthaltern aus?
          1.) Passiert den Servos nichts.
          2.) droht keine Verbiegung der Gestänge
          ich mache das bei meinem 450er schon seit über einem Jahr, und NEIN, bis jetzt ist noch keine Kugelpfanne ausgeleiert. (Und ich habe n KDS!!!!!) da werden es doch die Teureren Modelle bestimmt auch aushalten.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • vorlautboy
            vorlautboy
            Thema verfehlt....?
            Passiert ist mir das auch schon mitm 7er. Aber das surren der servos war nicht zu überhören deswegen schnell wieder abgestöpselt. Passiert ist nichts... Nichts ersichtliches, servo fliegt weiter savöx 2271hv bl.
            • stefan.S
              • 18.09.2011
              • 687
              • Goldboden
              Das kann unmöglich dein Ernst sein? Du klickst jedes mal Gestänge aus um Blätter ins caddy zu packen?
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                Wie ich geschrieben habe, seit mehr als ein Jahr.
                Und das OHNE Probleme oder Verschleiß.
                Und ja, ich geh beinahe jeden Tag Fliegen.
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Diese "OHNE Probleme" klingt nach famous Last words, bevor dir die Blätter um die Ohren fliegen...
                  Warum macht man sowas? Ernstgemeinte Frage!?
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    Warum sollten mir die Blätter um die Ohren Fliegen?
                    Wenn ich zum Fliegen die beiden Gestänge wieder auf Klipse, dann geht das Immer noch recht SCHWER. würde es SAU leicht gehen, würde ich da schon bedenken haben.
                    Jetzt erzähl doch einmal, wo und warum da DEINE Bedenken liegen?
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Hat er ja geschrieben: Falls er mal vergisst den Caddy abzubauen, bevor
                      er den Akku anschliesst ....
                      Wie kann man sich eigentlich davor schützen, den Rotor hochlaufen zu lassen, wenn man
                      mal vergisst, die Pfannen einzuclipsen?
                      Ich weiss nicht, aber ich habe noch nie den Akku angeschlossen, als der Caddy
                      noch drauf war. Ich mache am Vorbereitungstisch einfach immer die gleichen
                      Handgriffe in immer der gleichen Reihenfolge. Caddy abbauen ist da weit vorne.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Ich würde mal behaupten, dass Du der Einzige im Forum bist, der täglich die
                        Pfannen abclipst. Zumindest wenn der Heli noch heile ist. Insofern brauchst
                        Du Dich über Rückfragen und Kommentare nicht zu wundern. Ich sehe auch
                        ehrlich gesagt keinen Vorteil, den diese Aktion bringen soll. Aber wenn Du das
                        gut findest, dann mach es weiter so.
                        Torsten
                        • Yoshi
                          rchobbystar.eu
                          • 20.09.2012
                          • 677
                          • Rheda-Wiedenbrück
                          Aber Akku dran, ist ja noch nicht Abheben.
                          Und es geht ja auch darum, das die Servos ja dann 0°Pitch anfahren wollen.
                          Und das geht nicht, wenn das Blattcaddy noch auf den Blättern sitzt.
                          (Jeden falls dann nicht, wenn die Blätter nicht Nebeneinander auf einer EBENE liegen.)
                          Und genau das verhindert das ab Klipsen der BEIDEN Gestänge am Blatthalter.
                          Aber auch da hilft es, wenn man den Akku erst ansteckt, wenn die Blätter "Ausgerichtet" sind.
                          (Das geht mit Blattcaddy nicht.)
                          EDIT:
                          Wie gesagt, seit mehr als ein Jahr, und es sind IMMER noch die Ersten Kugelkopfpfannen.
                          Und die gehen Immer noch schwer "ab" und "dran".
                          Zuletzt geändert von Yoshi; 28.09.2014, 08:42. Grund: Zusatz
                          Michael
                          KDS 450C,450SD,550
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Das Gestänge zu trennen finde ich auch bissl übertrieben.....
                            Mir ist es bisher 1X passiert,und das auch nur weil ich ein externes BEC genutzt habe.
                            Ich behaupte mal dass die Warscheinlichkeit wesentlich geringer ist,wenn man das ESC interne BEC nutzt.
                            MZ 24 Hott
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Unglaublich.
                              Wie oft muss einem der gleiche Fehler unterlaufen, bis die Ideen solche Früchte treiben?
                              Mir wäre das zu entschieden zu doof aber jedem das seine...
