Unterschied Sim und Real bez. Gyro
  • Fluchtwagenfahrer
    Fluchtwagenfahrer
    AW: Unterschied Sim und Real bez. Gyro
    Jap, den selben Gedankengang hatte ich auch schon.
    Ich werd mir wahrscheinlich beim Erstflug in die Hose machen vor Angst.
    • Itzehoer
      Itzehoer
      Yep, selbst ein kleiner MCPX BL macht in Real wesentlich mehr Eindruck wie ein 700er aufm SIM. Aber trotzdem schön weiter simmen, Du brauchst nachher diese angelernten Bewegungen. Wenn´s mit den großen aufm SIM klappt, dort die kleineren versuchen, schult die Reflexe, wirst Du brauchen....
      Gruß Itze
      • Leadtech
        Leadtech
        das m3x ist das selbe wie das Tarot ZYX
        darüber wirste mehr finden
        es ist nix besonderes tut aber seinen dienst
        rettungsfunktion oder sowas gibt es nicht das ding steuert nur bissl den wind aus
        gruß
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          Okay, danke für die Info
          Fliege im Sim jetzt nur noch ohne den Rigid Mode, klappt auch super.
          Heli wurde heute versandt, könnte also morgen schon hier ankommen.
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Herzlichen Glückwunsch! Und gaaaanz vorsichtig damit. Sonst geht es dir wie mir: Belt CPX innerhalb von 20sec wirtschaftlicher Totalschaden. Hatte vorher nur FixedPitch-Erfahrung und dachte, der Unterschied zwischen Drehzahlsteuerung und Blattverstellung für die Höhe kann ja nicht so gross sein. Sim kannte ich damals auch noch nicht.
            gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • Fluchtwagenfahrer
              Fluchtwagenfahrer
              Ja, Heli kam heute und ich war auch gaaaanz vorsichtig.
              Erstmal in die Funke eingelesen und lange konfiguriert.
              Dann die Blätter erstmal alle abgeschraubt.
              Ich wollte, weil ich keinen Sanftanlauf habe, das Gas gern auf einen der zwei Drehpotis legen,
              aber ich finde die in der Software der Funke einfach nicht.
              Jetzt habe ich im Normalmodus eine lineare Gaskurve auf dem Pitch bis 60% (bei Pitch 0)
              und schalte dann auf Idle1 mit fester Gaskurve auf 70%.
              Drehzahlmesser ist unterwegs und sollte nächste Woche da sein.
              Was ich mit dem Schalter für Idle2 machen kann, erschließt sich mir auch noch nicht.
              Egal. Auf jeden Fall hab ich meinen Erstflug hinter mir und alles ist heil geblieben.
              Habe mich allerdings aufs schweben in 1-1,50m Höhe beschränkt.
              Wäre euch für weitere Tipps sehr dankbar.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Da kannst du halt noch eine dritte Flugphase programmieren.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Um's mit Riddick's Worten auszudrücken: Hoffentlich haben alle ihre Windeln gewechselt
                  Viel Erfolg...
                  • Fluchtwagenfahrer
                    Fluchtwagenfahrer
                    Um es mit Paul Breitners Worten zu sagen:
                    "Alle hatten die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig."
                    • Itzehoer
                      Itzehoer
                      Da stellst Du jetzt mal die Kurve für Stunt ein, Thr100%, Pitch 0-100%. DR100%, wenig Expo. Erstschwebung war ja erfolgreich, aber Du hattest doch was gepostet wegen Rollen und Loops....
                      Bitte nicht ernst nehmen, im Prinzip ist´s aber so, Du stellst dort die "schärfste" Kurve ein, die den Heli auch auf den Kopf bringt. Ich nehme z.B. Idle0 als Ersatz für den Sanftanlauf, also mit einer Gaskurve, dann 1 mit etwas zahmeren Einstellungen mit Gasgerade, 2 dann mit hoher Leistung und vollen neg. Pitch.
                      Daraus ergeben sich dann meist Starten in Pos.0, Rundflug, Landen in 1, Rumturnen in 2.
                      Die Werte varieren von Heli zu Heli, die og. 100% stammen von einem kleinen MCPX.
                      Aber bitte vorher noch etwas üben!!!
                      Viel Erfolg weiterhin, Gruß Itze
                      • Fluchtwagenfahrer
                        Fluchtwagenfahrer
                        Hm. Die "Sport"-Kurve ohne Expo liegt bereits auf dem Flugmodus-Schalter.
                        Idle2 ist nochmal ein anderer, der mir auch angezeigt wird,
                        aber ich muss mal intensiver tüfteln, wie man den dann einbindet.
                        Im Prinzip fliege ich jetzt im 3D Modus mit linearem Vollausschlag, aber Expo.
                        • Fluchtwagenfahrer
                          Fluchtwagenfahrer
                          Ich sehe gerade, der Sportmodus IST Idle2, wird nur im Expo-Menü als Sportkurve bezeichnet.
                          Die Drehpotis habe ich allerdings immernoch nicht gefunden, die Anleitung ist ein Witz.
                          • Fluchtwagenfahrer
                            Fluchtwagenfahrer
                            Gehe ich in ein anderes Modell, kann ich die Potis wählen.
                            Im voreingestellen Modell sind sie allerdings in Benutzung (Source used).
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Normalerweise stellt man nicht die Drehzahl über ein Poti ein. Das läßt man entweder den Regler machen mit Sanftanlauf und Governor. Und wenn der Regler das nicht kann, dann programmiert man sich eben seine Gaskurven am Sender, die dann mit dem Pitchknüppel durchfahren werden.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • Fluchtwagenfahrer
                                Fluchtwagenfahrer
                                So hab ich es ja jetzt gemacht.
                                Na, im Laufe der nächsten Woche werde ich mal mit der Funke experimentieren.
                                Vielleicht Krieg ich die Idle2 Flugphase ja noch irgendwie programmiert.
                                Optimal wäre für mich:
                                Normal: Anlauf von 0 bis niedriger Drehzahl
                                Idle1: Rundflug mit mittlerer Drehzahl
                                Idle2: 3D-Flug mit erhöhter Drehzahl
                                Aber ich fürchte, das geht mit der Funke nicht.
