Das Ding löst sich schneller auf, als Du schauen kannst.
Heckpendeln...bin vertweifelt
AW: Heckpendeln...bin vertweifelt
Geht beides gar nicht!Habe eigentlich nicht vor loctide dort einzusetzten. Wenn ich die Schrauben regelmäßig prüfe? Bei mir sind die Schrauben die in das plastikgewinde gehen bei der hecksteuerbrücke lose. Also die drehen durch aber halten. Soll ich mir da Gedanken machen? Mfg
Das Ding löst sich schneller auf, als Du schauen kannst.[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Ulf, ich denke sein Beitrag ist schon gerechtfertigt.Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenaber bitte mal die Kirche im Dorf lassen...
Mit sowas Kleinem fängt es an, Schlamperei, Uneinsichtigkeit und Beratungsresistenz.
Alles ist hier fehl am Platze und wir wissen alle wozu so etwas führen kann.Zuletzt geändert von Klaus O.; 06.06.2014, 11:36.Gruß Klaus
Also Loctite 243 auf jeden Fall bei Metall - Metall verbindung. Alles andere wäre mir zu leichtsinnig. Das Loctite aber nicht bei Kunststoffgewinden einsetzen, da Loctite das Kunststoff angreift. In so einem Fall nimm ich ganz wenig Sekundenkleber und hat bisher prima Funktioniert. Wenn Schrauben schon durchdrehen sollte man das entsprechende Bauteil ersetzen. Nur meine Meinung.Gru� Pascal
Da hast Du natürlich recht - der Beitrag inhaltlich als solcher ist auch 100% gerechtfertigt. Nur das man gleich wieder mit dem schrecklichen und traurigen Ereignis der letzten Woche kommen muss finde ich etwas über das Ziel hinaus geschossen...Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenUlf, ich denke sein Beitrag ist schon gerechtfertigt.
Beides ist hier fehl am Platze und wir wissen alle wozu so etwas führen kann.Gru� und so,
der Ulf
Alles richtig,aber ich glaube das jeder Unfall,wie auch immer der endet, einer zuviel ist. Jetzt mehr denje
Aber jetzt wieder zurück zum Thema
Ich sichere auch wie hier schon beschrieben, Schraube schon einsetzten (erster Gewindegang) dann von der anderen Seite Schraubensicherung T22 aus dem Align-Set mit dem Zahnstocher oder einer StecknadelOben geblieben ist noch keiner
mamuschka
Schreibe mit dem Mobiltelfon. Ich seh doch selber dass ich haufen Rechtschreibfehler und Dreher drin habe...
Ein Bekannter musste einen anderen Kanal wählen ich glaube 7 statt 5 und es war wie weg geblasen. Der Stabi mag halt nicht alles .Zitat von mamuschka Beitrag anzeigenFühle mich echt bissl scheiße. Ich weis nicht ob mich das Hobby weiter befriedigt. Ich wollte halt mehr fliegen als Schrauben. Sry muss meinen Frust hier rauslassen. ..muss mich echt zusammenreißen. Algin super combo ist auch nur Müll, hätte was anderes nehmen sollen. Mich interressiert es einen ***** ob alu oder Plastik, der Heli soll einfach fliegen... Man Man ManGru� Manfred
Man kann die Flüssigkeit auch trocknen lassen und erst dann einschrauben , Vorteil man verschmiert nicht und die Schraube lässt sich leichter wieder entfernen . Und nein die Schraube löst sich nicht im Betrieb, sonst wäre es keine Schraubensicherung.Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMan kann das Loctite auch mit einem Zahnstocher in das Gewinde - anstatt auf die Schraube - einbringen und evtl. überstehende Sicherung abwischen bevor man die Schraube eindreht. Das vermindert die Gefahr des Verklebens nochmal... aber auf jeden Fall sichern!!!Gru� Manfred
So viel vertrauen wie du setze ich nicht in unsere Ing. Kunst. Nicht umsonst wird laufen verbessert.Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigenLeute, wenn ein Ingeniuer (oder hieß es Ingenieur?) :dknow: sagt, dass die Schraube hält, dann hält die Schraube.
Dass ihr immer alles anzweifeln müsst.
SCNR!
Und den Ausschlag kann schon ein Komma geben. Jeder Unfall egal wo man ihn einordnet hat seinen Grund und seine Geschichte.
Dem Jungen Mann empfehle ich das mal jemand mit Erfahrung über seinem Heli schaut .
Dann ist er auf der sicheren Seite und vier Augen sehen nun einmal mehr wie seine zwei .GruÃ? Manfred
Geht auch einfacher!Zitat von Anfänger Beitrag anzeigenGehe fliegen, merke dir, wie du gegensteuern musst, lande, halte den Rotor an, steuere in die Richtung, die du gegensteuern musstest und schaue, wo das Heckgestänge hin geht. Geht es nach hinten, Kugelkopf eine Umdrehung rausdrehen, geht es nach vorne, eine Umdrehung rein drehen!
Im NM mit der Drehzahl abheben mit der später überwiegend geflogen wird.
Jetzt das Heck so lange trimmen bis es steht......landen......mit einem Meßschieber den Abstand der Schiebehülse zur Heckrotornarbe messen.
Jetzt die Hecktrimmung auf null stellen.
Das Gestänge so ablängen das die Schiebehülse wieder dort steht wo gemessen wurde.
Das geht schnell u. ist sehr genau._______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Entschuldige , aber du verwendest Schraubensicherung von Align ? Und Du sprichst über Sicherheit ?Zitat von Stefan B aus W Beitrag anzeigenAlles richtig,aber ich glaube das jeder Unfall,wie auch immer der endet, einer zuviel ist. Jetzt mehr denje
Ich sichere auch wie hier schon beschrieben, Schraube schon einsetzten (erster Gewindegang) dann von der anderen Seite Schraubensicherung T22 aus dem Align-Set mit dem Zahnstocher oder einer StecknadelGruÃ? Manfred
Peter_S
