Heckpendeln...bin vertweifelt
  • mamuschka
    mamuschka
    AW: Heckpendeln...bin vertweifelt
    Bin zu dem Schluss gekommen ich muss das Gestänge verlängern ist das Richtig* Dabei habe ich das schon soweit rausgedreht....
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Gehe fliegen, merke dir, wie du gegensteuern musst, lande, halte den Rotor an, steuere in die Richtung, die du gegensteuern musstest und schaue, wo das Heckgestänge hin geht. Geht es nach hinten, Kugelkopf eine Umdrehung rausdrehen, geht es nach vorne, eine Umdrehung rein drehen!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • kaosor
        • 15.07.2013
        • 320
        • Sandro
        • Nürnberg
        Zitat von mamuschka Beitrag anzeigen
        Das Heck geht nicht 100% leicht.
        da könnte der hund schon begraben sein... die heckanlenkung muss -v.a. unter last- KOMPLETT leichtgängig sein... kein leichtes "kratzen" oder gar blockieren, vor allem nicht mit dem heckservo aus der combo... ansonsten kann das servo das heck nicht schnell genug ansteuern, und es fängt an zu pendeln... bisher war das immer die ursache, wenn ich bei helis n pendeln hatte und kein mieser gov schuld war...
        viel erfolg!!
        Zuletzt geändert von kaosor; 05.06.2014, 23:24. Grund: kleine änderung
        Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Kami Katze hat es richtig beschrieben .
          Es liegt zu 99% an der Mechanik , dass ein Heck pendelt .
          Bei meinem 6HV war ein Drucklager im Heckblatthalter nicht korrekt zusammen gebaut . Auch hier pendelte das Heck . Ohne Last bzw. Drehzahl war das Heck total leichtgängig . Ich habe dann eine Versuch ohne Hauptrotorblätter gemacht und das Heckgestänge vom Servo gelöst und mit steigender Drehzahl wurde die Heckmechanik immer schwergängiger .
          Also leichtgängig heisst nicht automatisch leichtgängig .
          zu viele Helis...
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Leider habe ich ihn selbst gebaut (Schade um die Zeit) und ja bin auch schon geflogen (im SuperkonzentrationsModus soger unfrweiwillig Rundflug). Das Heck geht nicht 100% leicht. Denke aber nicht das solche riesen ausschläge dabei einstehen. Gut kann mich irren, aber ich kann das Heck nicht leichtgängiger machen als es ist. MfG
            Naja wenn du beim kleinsten Problem alles und jeden verteufelst wirst nicht recht weit kommen beim Helifliegen. Ist halt leider so dass nicht immer gleich alles so funktioniert wie man sich das wünscht.
            Wie mach man das heck leichtgängig:
            Zerlegen und alles putzen und neu zusammenbauen, Heckwelle schmieren (ßl, DryFluid, usw.)
            Die Schrauben der Heckansteuerung (diese kleinen Arme) entweder ohne Schraubensicherung oder einfach fest anzieen und ab und an kontrollieren.
            => gerade bei diesen Schrauben passierts oft dass überschüssiger Kleber Austritt und den Anlenkhebel damit schwergängig macht.
            Ein Pendelndes Heck kann übrigens auch vom Akku oder falschen Reglereinstellungen kommen, wurde das schonmal geprüft?
            Hast du ev. einen Verein oder Wildflieger in der Nähe der mal drüberschauen könnte?
            PS: Ich bin auch Ingenineur musste aber bei meinem Anfang (vor 5 Jahren) feststellen das Helis eine eigene Welt sind und man viel dazulernen muss
            MfG Christian
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              aber fliegt denn zu Zeiten wo ein beast noch 60e kostet n 3gx? ßl mal testweise das Heck obs weg geht...
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                wos?
                nen Nagelneues Beast für 60€ * Das will ich sofort haben.
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Die Rechtschreibfehler sind leider Absicht , schei... Smartphone.
                  MfG Christian
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    Bei Align Helis verhält es sich so.....
                    Ausgehend von der Mittelstellung der Schiebehülse erzeugt der Heckrotor immer den Schub genau in die selbe Richtung wo sich die Schiebehülse hin bewegt.
                    Je weiter von der Mitte entfernt umso mehr Schub wird erzeugt bis zum Strömungsabrissrsrsrs.
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Gerade mit dem festen Anziehen dieser Schrauben macht man beim Rex aber das Heck schwergängig
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                        Von den Gyro Werten alles probiert. Im NM von -70%
                        bis sogar ins positive
                        getestet...
                        Denke am tech. liegt es nicht. Bin Ingeniuer aber sowas dummes
                        Der war gut. Da liegen grundsätzliche Einstellungsdenkfehler vor.
                        Zum Beispiel gibt es keinen positiven und negativen Prozentwert im Normal Modus.
                        • mamuschka
                          mamuschka
                          Im Normal Modus war ich bei -60% das war mein Startwert. Bei der tollen Spektrum Anlage....
                          • Capelini81
                            • 26.03.2014
                            • 291
                            • Marcel
                            (AH, Schwachsinn was unten von mir kommt: Hab zu schnell gelesen - Sorry. Im NM gibt es natürlich keine pos und neg Werte)
                            Doch, bei der DX7s geht der NM von -100% bis 0% und HH von 0% bin +100%. Ich hab mich auch auf die Diagramme verlassen! Leider hat Spektrum das nicht in allen Anlagen gleich gelöst.
                            • Capelini81
                              • 26.03.2014
                              • 291
                              • Marcel
                              Ich würde im NM mal bei 80% starten. Das wegdriften musst du mechanisch beseitigen.
                              Hast du in dich in der Anleitung an die Längenangabe der Anlenkung gehalten? Passt die Neigung des Blattes in neutralstellung zu dem angegebenen Wert in der Anleitung? Beim 450er sind es bei aufgestelltem Blatt ca 4mm Neigung von der Blattwurzel zur Spitze - Beim 500er ist es entsprechend mehr, der Wert steht in der Anleitung. Wenn das passt ist der Drift im NM nahezu 0
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                @ Kami Katze
                                Prinzipiel hast Recht!
                                Ich dachte aber dass ich hier nicht erklären muss wie fest man Schrauben anzieht und dass man alles auf Leichgängigkeit prüft.
                                Ich werd das nächste mal das Drehmoment in NM mit angeben
                                MfG Christian
