Mal ehrlich, wenn man "Ingeniuer" (sic) ist, hat man bestimmt eine sinnvolle Problemanalyse gelernt. Das Problem sind grundsätzlich nicht primär die anderen ("An mir liegt es nicht", "Das Align muss defekt sein", "Alles ist sch...").
Heckpendeln...bin vertweifelt
AW: Heckpendeln...bin vertweifelt
Christian, Du hast mich falsch verstanden. Beim Rex darf man genau diese speziellen Schrauben unter Umständen noch nicht mal mit 2 Fingern festziehen, sondern nur soweit dass das Heck noch leichtgängig geht. Also ist genau hier Schraubensicherung unerlässlich.Zitat von Freeman Beitrag anzeigenIch dachte aber dass ich hier nicht erklären muss wie fest man Schrauben anziehtGru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
hier ein paar Tipps in folgender Reihenfolge:
1) Die kleinen Hebelchen der Heckanlenkung komplett ausbauen inkl. der kleinen Messinghülsen und alles penibel von eventuellen Schraubensicherungsresten reinigen.
Die kleinste Spur Sicherungszeug auf der Messinghülse und das Heck läuft nicht.
Ich habe Stunden an meinen Align-Helis an dieser Stelle verbracht.
2) Dann die Messinghülsen in die Augen der Anlenkärmchen einfügen und mit einem Zahnstocher als "Achse" vesuchen, die Messinghülse im Auge zu drehen. Das muss absolut leicht gehen. Das Gleitlager wird aus der Messinghülse und dem Anlenkärmchen-Auge gebildet, NICHT aus Schraube und Messinghülse.
3) dann die Schraube 1 Gewindegang weit eindrehen und erst DANN von der anderen Seite ins Gewinde Schraubensicherung einfüllen. Die leicht eingeschraubte Schraube dichtet das Gewinde gegenüber der Messinghkülse ab, so dass da nix reinläuft. Mit viel Gefühl festziehen und warten bis die Schraubensicherung fest ist. Dann immer wieder die Leichtgängigkeit der Hebelchen prüfen
4) Die andere Seite der Hebelchenn auf die Kugeln aufclipsen und schauen, ob diese leicht auf den Kugeln laufen.
5) Dann die konmplete Heckmechanik per Hand bewegen. Wenn das nicht extrem superleicht läuft, nachprüfen, an was das liegt.
6) Am Schluss die Schiebehülse mittig einjustieren und danach die Wirkrichtungen genau testen.
7) Dann sollte das ganze fliegen
8) Falls nicht, Hecksoervo und /oder FBL-System tauschen
9) Falls das nicht hilft --> Verschrotten und einen andern Bausatz kaufen
10) Ja, das Heli-Hobby ist hart.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
mamuschka
Ja danke Leute. Ich werde das Heck ausbauen und zerlegen und wieder einbauen. Berichte weiter...Habe heute den Tag frei..mal schauen
Und warum kann man die nicht festziehen?Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigenChristian, Du hast mich falsch verstanden. Beim Rex darf man genau diese speziellen Schrauben unter Umständen noch nicht mal mit 2 Fingern festziehen, sondern nur soweit dass das Heck noch leichtgängig geht. Also ist genau hier Schraubensicherung unerlässlich.
ganz einfach.......
Diese Kunststoff Hebelchen sind einfach zu dick gespritzt worden.
Die hab ich mit Schleifpapier so weit abgeschliffen, daß wenn man die Schraube festzieht die Messinghülse geklemmt wird.
Der Hebel kann sich dann frei bewegen.
Zwischen Messinghülse u. Hebel kommt dann noch Dryfluid.
Die Schrauben hab ich dann natürlich eingeklebt u. mit einem Lackstift versiegelt wie's im Maschinenbau üblich ist.
Gruß CharlyZuletzt geändert von charly39; 06.06.2014, 09:09._______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Trotz fehlendem Hochschulabschluss bin ich der Meinung, das es am Technischen liegt.Zitat von mamuschka Beitrag anzeigenDenke am tech. liegt es nicht. Bin Ingeniuer aber sowas dummes an ******** ist mir noch nicht passiert....
An meinem Rex hatte ich auch einige Probleme mit dem Heck.
Dazu die neuralgischen Punkte in der Anlenkung überprüfen.
- Loctite in die Anlenkung gelaufen ?
- Anlenkung freigängig ( nicht verspannt )
- Anlenkungspunkt auf dem Servohebel lt. Anleitung ?
- läuft die Schiebehülse richitg sauber ?
Gerade der letzte Punkt ist rel. schwer festzustellen ( oft nur am drehenden System ). Oft hilft es, die Messinghülse zu entgraten ( wenn da ev. ein Grat sein sollte ) und die Heckwelle zu polieren ( axial - da sonst kontraproduktiv )
Danach ein dünnflüssiges ßl auftragen ( oder ein trockenschmierstoff wie DryFluid )
Erst dann kann man das Heck sauber einstellen.
Am 500er würde ich es gar nicht in den normale Mode stellen- geh gleich auf HH, stelle die Heckblätter auf ca. 3 - 4° Vorlauf in die richtige Richtung.
rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Gyro einstellen an der Spektrum DX7
Danach Servoweg begrenzen und testen.
Das Ganze setzt voraus, das der HeRo genau nach Anleitung montiert ist.
Ich sag mal so salopp, das mit den Einstellungen 95% der Rexe gut fliegen. Wenn nicht, hast du ev. Vibrationen.
In dem Fall müsstest du die Heckwelle probeweise tauschen - bei Align kommt das aber eher selten vor.
Wünsch dir viel Erfolg
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Servus
Korrekt!ch sag mal so salopp, das mit den Einstellungen 95% der Rexe gut fliegen
Ich hatte werder an meinen 500er und 600er Rex Heck irgendein Problem
Nach Anleitung aufgebaut, mechanisch geschafft wie ein Feinmechaniker, danach eingeflogen, passt.
Seitdem habe ich Ruhe[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ralf [/FONT]
mamuschka
Ja Danke. Tolle Leute hier
Bin grade geflogen und tada es pendelt nur noch minimal. Zur Seite zieht er auch nicht mehr. Ich habe das Heck neuaufgebaut, kein Loctide benutzt. Die wichtigen Schrauben nicht angezogen. Fliege im 60% bzw. 80% Gas in den 2 Modi. Denke das ist evtl zu wenig. Das kleienre Heckpendeln bekomme ich mit den Gyro einstellungen hin, denke ich mal.
Aber noch 2 Sachen:
1. Das 3gx stellt sehr oft, beim Einschalten der Spannungsversorgung, die Taumelscheibe schief. Ka warum. Ich reboote dann, einfach bis es grade steht.
2. Der Standard Regeler von Align (Stellermodus) piespt in regelmäßigen Abständen. Ich kann dann den Motor nicht mehr einschalten, einzig Akku abstecken und wieder dran hilft. Was ist das irgendein Failsafe? Habe in dem kleinen Blättchen zu dem Regnler nichts gefunden.
MfG
Das würde ich jetzt aber nicht tun. Das könnte sich früher oder später rächen... ich denke du kannst gewisse Schrauben nicht auf Moment anziehen - im Modellbau braucht man deshalb praktisch immer Loctite.Zitat von mamuschka Beitrag anzeigenIch habe das Heck neuaufgebaut, kein Loctide benutzt.
Loctite sehr sparsam - nix übermässiges, dann passt das.
Grx Phi
3GX: Ev. das Downgrade das empfohlen wurde, oder raus damit und Brain oder Microbeast rein ( meine pers. Meinung )
Regler: Gaswert im Regler eingelernt ?
Grx PhiZuletzt geändert von phiphi; 06.06.2014, 10:00.
meist sind es die kleinen lenkerhebel an der schiebehülse die verpappt sind, werden auf ner Messingbuchse gelagert und dann wirds knartschig. aufpassen beim schrauben durchführen an solchen stellen evtl erst hinterher loctite aufbringen wenn schraube schon Durch is. Aber auf jedenfall loctite!
Man kann das Loctite auch mit einem Zahnstocher in das Gewinde - anstatt auf die Schraube - einbringen und evtl. überstehende Sicherung abwischen bevor man die Schraube eindreht. Das vermindert die Gefahr des Verklebens nochmal... aber auf jeden Fall sichern!!!Gru� und so,
der Ulf
mamuschka
Habe eigentlich nicht vor loctide dort einzusetzten. Wenn ich die Schrauben regelmäßig prüfe? Bei mir sind die Schrauben die in das plastikgewinde gehen bei der hecksteuerbrücke lose. Also die drehen durch aber halten. Soll ich mir da Gedanken machen? Mfg
Sicher fliegst du auch ohne Versicherung,weil du ja immer alles überprüfen willst. Warum muß man einem Menschen mit solch einer Bildung x mal erzählen,das ohne Schraubensicherung extreme Gefahr besteht.Nimm halt mal an ,was dir Erfahrene Modellflieger erzählen. Tote hatten wir erst letzte Woche zu beklagenOben geblieben ist noch keiner
Ja!Zitat von mamuschka Beitrag anzeigenAlso die drehen durch aber halten. Soll ich mir da Gedanken machen?
!!!ICH!! hätte kein gutes Gefühl bei der Sache, würde ein Neuteil ranbasteln[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
Das nützt Dir nichts wenn sie sich gerade "zufällig" im Flug lösen... wenn Metall in Metall greift - immer sichern!Zitat von mamuschka Beitrag anzeigenHabe eigentlich nicht vor loctide dort einzusetzten. Wenn ich die Schrauben regelmäßig prüfe?
Ja!!!Zitat von mamuschka Beitrag anzeigenBei mir sind die Schrauben die in das plastikgewinde gehen bei der hecksteuerbrücke lose. Also die drehen durch aber halten. Soll ich mir da Gedanken machen? Mfg
PS: Ich habe bei meinem ersten Heli auch länger gebraucht bis das Heck richtig stand - zum Großteil lag es (natürlich) an der Mechanik - auch wenn ich damals zu 100% sicher war das alles stimmte.
Ja nu, jetzt aber... ich weiß ja was Du sagen möchtest - aber bitte mal die Kirche im Dorf lassen...Zitat von Stefan B aus W Beitrag anzeigenTote hatten wir erst letzte Woche zu beklagen
GruÃ? und so,
der Ulf
