Evtl. versehentlich was an der Trimmung verstellt?
Solo Pro 287 mit General Link läuft nicht an Graupner MX16 Hott
AW: Solo Pro 287 mit General Link läuft nicht an Graupner MX16 Hott
In diesem Thread geht es um den Empfänger vom SP 290, dort gibt es dieses Phänomen tatsächlich.Zitat von goemichel Beitrag anzeigenSchau dir mal diesen Thread an: Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt - RC-Heli Community
Scheint eine NE-Krankheit zu sein, für die es keine wirkliche Heilung gibt...
Aber hier geht es um den Empfänger vom SP 287 und der hat diese schlechte Angewohnheit nicht.
Scheinbar ja doch. Sind zumindest dieselben Symptome...Zitat von macrums Beitrag anzeigenNach dem Init/ Akku anstecken verrenkt sich die Taumelscheibe und steht dann schief. Kippt nach links ab. Wenn ich steuere, dann kann ich sie zwar gerade stellen, aber mit der Zeit wandert sie wieder in die Schräge Position.
Eines der Roll-Servos ist fast komplett ausgelenkt im Ruhe Zustand...GruÃ? Michael
Hallo Leute,
vorhin habe ich mir noch einiges zu dem Thema durch gelesen und dann mal wieder
an den Einstellungen meiner Funke gezweifelt.
Könnte ja sein.
Dann habe ich die Ausgangssignale der Funke überprüft und die sind schlüssig.
0% Gas ( bei Graupner -99%)
0% Nick
0% Roll
Gyro auf 80%
und Pitch auf 36%
Dann dachte ich mir schon, dass der Heli mich wieder verarscht...
Sicherheitshalber noch mal eingeschaltet ( zum ca. 5. Mal heute) und siehe da,
die Taumelscheibe steht wie eine 1!
Nichts ist schief. Kein Servo wandert. Alles top.
Ich bin ja gespannt ob das morgen beim Probefliegen auch noch so ist.
Bis dahin erst mal danke für eure Anteilnahme.Gru�
Markus
Da muss ich Dich leider korrigieren.Zitat von Oxigen Beitrag anzeigenIn diesem Thread geht es um den Empfänger vom SP 290, dort gibt es dieses Phänomen tatsächlich.
Bei mir hatten beide Empfänger das Problem der kippenden TS.
Der Unterschied ist nach meiner Erfahrung, dass sich der 287er Empfänger wie ein echter CP steuert, und der 290er wie mit einem eingebauten Horizontalmodus der den Heli immer wieder gerade richtet, wenn man die Knüppel loslässt. Vorausgesetzt natürlich, dass man ds TS-Kippen kompensiert bekommt.
Markus
Bei meinen insgesamt 4 Empfängern jeweils zwei vom SP 287 und zwei vom SP 290 habe ich dieses Phänomen (TS bewegt sich von allein ohne Steuereingabe) nur bei den Empfängern vom SP 290 beobachten können.Zitat von Oxigen Beitrag anzeigenIn diesem Thread geht es um den Empfänger vom SP 290, dort gibt es dieses Phänomen tatsächlich.
Aber allem Anschein nach ist das nur bei meinen so und nicht allgemein gültig.
Somit korrigiere ich selbstverständlich meine Aussage, nicht das ich hier noch jemand das für bare Münze nimmt.
Hallo Stephan,Zitat von Oxigen Beitrag anzeigenAber allem Anschein nach ist das nur bei meinen so
funktioniert denn Dein Trick mit dem Kabelbinder immer noch?
Markus
P.S.: Wie findest Du denn mein neues Profilbild
Hallo MarkusZitat von T2a Beitrag anzeigenHallo Stephan,
Markus
Der Trick mit dem Kabelbinder sowie dem dicken Klebepad vom SP 287 funktioniert bei mir als auch bei anderen. In dem anderen Forum war erst kürzlich jemand sehr erfreut darüber das dieser Trick auch bei seinem SP 290 funktioniert.
Zumindest das kann Nine Eagles bauen, ohne das man teilweise in die Trickkiste greifen muss.Zitat von T2a Beitrag anzeigenP.S.: Wie findest Du denn mein neues Profilbild
Gruss Stephan
Hab's durchgelesen und bin jetzt so neugierig geworden, dass ich das nun doch mal versuchen mussZitat von Oxigen Beitrag anzeigenDer Trick mit dem Kabelbinder sowie dem dicken Klebepad vom SP 287 funktioniert bei mir als auch bei anderen. In dem anderen Forum war erst kürzlich jemand sehr erfreut darüber das dieser Trick auch bei seinem SP 290 funktioniert.
Na dann viel Glück, aber bitte erwarte nicht zu viel von dem FBL, du bist ja durch das Microbeast verwöhnt.Zitat von T2a Beitrag anzeigenHab's durchgelesen und bin jetzt so neugierig geworden, dass ich das nun doch mal versuchen muss
Auch auf diesen direkten Vergleich bin ich natürlich neugierig.Zitat von Oxigen Beitrag anzeigenNa dann viel Glück, aber bitte erwarte nicht zu viel von dem FBL, du bist ja durch das Microbeast verwöhnt.
Heute habe ich die ersten beiden Akkus in der Luft "verbraucht". Generell fliegt der Heli und
das wesentlich besser als sein kleiner Kollege Solo Pro 126. Der 287 ist lange nicht so nervös
und aufgeregt und wenn man den kleinen halbwegs unter Kontrolle hat, dann ist der Größere
wesentlich einfacher zu fliegen. Wobei ich gleich sagen muss, dass das was ich da mache vom
Fliegen recht weit weg ist.. Aber ich komme erst mal zurecht.
Was mich ein wenig stört ist der Umstand, dass der Heli mit dem Heck wandert. Beim schweben
selber muss ich das Heck ziemlich viel korrigieren. Ist das genrell so oder kann man
an dieser Stelle etwas verbessern? Ich meine, dass mal jemand etwas von einem weicheren
Klebepad gesagt hat. DIe Einstellung des Gyros von 80% auf 85% und wieder zurück hat
eher nichts gebracht.
Wie kann man das in den Griff bekommen, wenn es nicht so gehört?Gru�
Markus
