wie im Betreff steht, habe ich einen Solo Pro 287 mit General Link Modul, welchen ich mit einer Graupner MX 16 Hott betreiben will. Leider krieg ich den Heli nicht so Recht zum Laufen.
Ich kann nicht so richtig ausschließen, dass ich aufgrund von Unwissenheit
den einen oder anderen Fehler bei der Programmierung gemacht habe. Als blutiger Anfänger ist das durch aus möglich.Ich beschreibe einmal was ich alles angestellt habe, um die Kiste in Betrieb zu nehmen:
- Sender Programmiert mit "3 Servos, 2 Roll"
- Gyro auf 80% gestellt (Wert habe ich im Forum gelesen)
- Kanal 1 und 6 getauscht
- Expo auf -30% (Wert habe ich im Forum gelesen)
- Gaskurve hinterlegt von 0 - 80 (Wert habe ich im Forum gelesen)
- Pitchkurve hinterlegt -45% bis plus 65 %
- die ersten 6 Kanäle im Schüler Lehrer Modus freigegeben (8 bringen keine ßnderung)
- Alle Servos haben die Wirkrichtung nach rechts in der Steuerung
- General Link Modul steht auf J
- Heli selber habe ich alle Steckplätze am Empfänger kontrolliert, sie stimmen mit der Anleitung überein.
Folgendes Verhalten tritt nun auf:
- Der Motor springt je nach Stellung des Pitchknüppels an, das passt soweitl
- Das Heckservo kann ich auch steuern. Passt auch.
- Wenn ich nun Pitch gebe, dann bewegen sich die Servos nicht so wie ich mir das vorstelle: Alle gleichzeitig nach oben.
- Wenn ich Roll betätige dann werden die Servos ebenfalls nicht korrekt ausgesteuert.
Ich habe ein Video aufgenommen, auf dem man sich das mal ansehen kann. Die langsamen Bewegungen sollen Pitch sein, die letzten beiden Bewegungen sind Roll nach rechts und nach links.
[youtube]http://youtu.be/Kq6FRChVgmU[/youtube]
Das Video braucht noch einen Augenblick bis es angesehen werden kann..
Ich bin nun etwas ratlos was das sein könnte. Kann mir jemand helfen?
