Looping fliegen
  • Steely Dan
    Steely Dan
    Looping fliegen
    Hallo Heli-Gemeinde,
    fliege seit kurzem einen Walkera V450D03 und möchte mal etwas mehr als nur Kurven fliegen.
    Daher die Frage: Wie fliege ich zum Beispiel einen Looping.
    Wenn ich mit meinem Heli schnell unterwegs bin (und er ist ziemlich schnell) und dann Nick ziehe, geht der dermaßen steil nach oben, dass ich die Vermutung habe, dass er den Loop schaffen könnte, wenn ich (bei ausreichender Höhe) Nick gezogen halte, bis er wieder in der Horizontalen ist.
    Ist das der richtige Weg?
    Hab keinen Simulator zur Zeit und möchte es nicht einfach so probieren.
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    AW: Looping fliegen
    So ging es mir auch mal. Hier mein Versuch, kann man was draus lernen. :-)
    Ich war so überrascht von der Leistung, dass ich beim wieder runter kommen vergessen habe weiter Nick zu ziehen.
    Casi
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      AW: Looping fliegen
      Turns funktionieren schon?
      Wenn der Heli das ohne Mucken her gibt (ansonsten etwas weniger) mit fast voll Pitch Nick ziehen bis er fast Kopfüber ist, dann Pitch raus nehmen, so ca. bis auf die Hälfte oder ein Viertel und Nick weiter ziehen, den Ausgang dann genauso fliegen wie den Ausgang aus dem Turn, sprich langsam mehr Pitch geben und Nick weiter ziehen bis er wieder geradeaus fliegt.
      Schau das Du Platz hast (in alle Richtungen) und in genügend Höhe beginnst, dann sollte nix schief gehen.
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        AW: Looping fliegen
        Iss der richtige Weg, aber Versuch es erst in einer größeren Höhe.
        Wenn du im Scheitelpunkt des Loopings bist dann etwas negativ Pitch geben, Nick gezogen halten, dann langsam wieder in positiv Pitch bei dreiviertel des Loopings.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Steely Dan
          Steely Dan
          AW: Looping fliegen
          Danke, danke,
          das ging ja schnell.
          Wollte gerade das Thema wieder rausnehmen, weil ich eine ähnliche Frage im Fortgeschrittenen-Kurs gefunden habe.
          Das hier ist mir aber jetzt zugänglicher, werd das mal ausprobieren, kostet allerdings ganz schön ßberwindung
          Christian
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            AW: Looping fliegen
            Du hast zwei Fehler gemacht: 1. Nicht genug Anlauf genommen und 2. Pitch stehen lassen.
            Gerade bei den ersten Versuchen, sollte man oben im Scheitelpunkt Pitch rausnehmen (oder sogar negativ Pitch), denn damit nimmt man den Stress aus der Figur und kann auch fehlenden Anlauf kompensieren.
            So oder so, empfiehlt es sich grundsätzlich, neue Sachen zuerst am Sim zu probieren, dann "vergisst" man auch nichts.
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1056
              • manfred
              • �?sterreich
              AW: Looping fliegen
              Meiner Meinung nach sollte man zuerst das Schweben am Punkt von allen Ansichten beherrschen. (Nase, Seite etc.)
              Erst wenn das im Schlaf funktioniert kann man an die ersten Rundflüge denken.
              Wenn man saubere schnelle ßberflüge beherrscht, geht der Looping fas von alleine.
              Einfach mit viel Speed nick und Pitch mit Gefühl ziehen(nur soviel daß die Geschwindigkeit bleibt) So den Kreis voll durchziehen. Wenn du schnell genug bist, brauchst du bloss Pitch oben reduzieren (Am Scheitelpunkt 0 oder leicht negativ), am Ausgang wieder mehr geben, fertig.
              Und die erstren Versuche in ausreichender Höhe, dann kiann nix passieren.
              Beim Vorigen Video habe ich den Eindruck, daß das Schweben in Flugrichtung so halbwegs geht. Da braucht man noch an keinen Looping denken (wenn man das so nennen kann)
              Ich will keinem zu nahe treten, aber das ist mein Eindruck.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                AW: Looping fliegen
                Aber nur der erste Loop.
                Danach wirst Du Dich fragen, warum Du es nicht schon eher gemacht hast.
                Gruß Klaus
                • Steely Dan
                  Steely Dan
                  AW: Looping fliegen
                  Bin schon total heiß
                  Werd Euch bericht erstatten
                  • Steely Dan
                    Steely Dan
                    AW: Looping fliegen
                    Hab gerade nochmal das Video angeschaut.
                    Schien aber auch ganz schön Wind zu sein, woll? (konnte man am Mic hören)
                    Ja, und einen (leichten) Absturz, der mein Heckrohr zur Banane gemacht hat, hatte ich auch schon, ist aber wieder repariert.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      AW: Looping fliegen
                      Wind ist kein Problem.
                      Wenn Du den Loop gegen den Wind fliegst, ist er einfacher.
                      Gruß Klaus
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        • Taunus, Rhein-Main und so...
                        AW: Looping fliegen
                        Korrekt - bitte beachten...
                        Ich fand es Anfangs einfacher die Loopings seitlich im Vorbeiflug zu fliegen - da hat man die ganze Zeit die Seitenansicht des Helis im Blick und kann Pitch und Nick besser dosieren/korrigieren. So wie Video "von Dir weg" ist mir anfangs deutlich schwerer gefallen.
                        Turns sind eine gute Vorarbeit. Immer von links nach rechts fliegen und statt Kurve einen Turn machen... bis der Auf- und Abschwung sitzt. Falls noch nicht geübt - bitte machen... Der "Rest" ist dann ein Klacks und funktioniert wie von GuidoM oder fred99 beschrieben.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          AW: Looping fliegen
                          Jepp, einfach Nick durchziehen.
                          Gruß Klaus
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            AW: Looping fliegen
                            Wenn Du die Loops dann größer machen willst: mehr Speed und sehr viel Pitch im Aufschwung. Nick so wenig wie möglich.
                            Dann im Aufschwung mit Gefühl Pitch reduzieren aber nicht ins Negative, sonst bremst das den Heli aus, besonders bei zu wenig Fahrt.
                            Beim Abschwung darauf achten, dass es untenraus auch langt. Immer mal die Kreisbahn und den Boden checken, ob das passen kann.
                            Riesen-Loops machen süchtig.
                            Rolf
                            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              AW: Looping fliegen
                              Yep, kann ich unterschreiben, Heute meine ersten "richtigen" und runden Loops mit meinen 550er geflogen, die mit dem Logo letzte Woche zähl ich mal nicht, das waren eher stehende Eier.
                              @Casi: Bau ihn wieder auf, "Das wars dann wohl!" gildet nicht
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
