Anfänger bracht Hilfe für neues Projekt
  • SEAD
    SEAD
    Hallo ihr lieben Helli Verrückten,
    Will mich hier auch kurz vorstellen: ich heiße Maik und bin 34 Jahre alt und komme aus dem Kreis Viersen.
    Ich würde vor ca. drei Monaten auch infiziert und habe mir nach viel lesen als Einstiegs Modell den Blade mCX2 mit der Septrum Dx6i und dem Phoenix SIM gekauft.
    Diesen hatte ich nach einigen Tagen sehr gut im Griff. Ich dachte schon ich währe ein Naturtalent (die Profis unter euch werden sich jetzt ein schmunzeln nicht verkneifen können)
    Der darauffolgende Mcpx V2 hat mich aber sehr schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgebracht
    Nachdem ich mittlerweile eine Taumelscheibe, Hauptrotorblätter, Blattlagerwelle und mehere Rotorkopfanlenkungen gehimmelt habe.... habe ich es endlich geschafft dieses kleine Biest zu bändigen
    Rundflug und auch einfache Kunstflugmanöver werden jetzt beherrscht.
    Jetzt würde ich mir gerne für den kommenden Hebst/Winter einen BO-105 Red Bull Rumpfsatz mit dem T-Rex 500 Antrieb zusammen bauen. Als zusätzliche sicherheit noch ein HC3-SX.
    Was haltet ihr von diesem ehrgeizigen Plan?
    Daher würde ich gerne jetzt im SIM mit dem T-Rex 500 anfangen zu üben.
    Ich konnte aber bis jetzt noch keine Settings für meine DX6i finden, die für diese Combi. Ich finde halt besser direkt mit richtigen Einstellungen im Sim zu üben.
    Oder ist es besser mit was anderem nach dem mCPx weiter zu machen?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Maik
  • Michael62
    Michael62
    AW: Anfänger bracht Hilfe für neues Projekt
    Der MCPX ist ein real life sim.
    Gleich einen Rumpfheli. Du bist mutig.
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      wenn Du gerne Scale fliegen möchtest, seh ich da keine Probleme, man sollte sich halt zurückhalten
      So oder so wirst Du die Mechanik ja erstmal ohne Rumpf aufbauen und einfliegen, dann merkst Du ja ob Du sicher genug bist sie im Rumpf zu fliegen.
      Ich hab letztes Frühjahr angefangen mit dem Heli fliegen (direkt CP, vorher nur SIM oder Koax vor zig Jahren). Im Sommer hab ich dann angefangen meinen ersten Scaler aufzubauen... allerdings wollte und will ich nicht auf einen Trainer verzichten.
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • SEAD
        SEAD
        Der MCPX ist echt super zum üben und lernen und mitlerweile habe ich ihn ja auch gut im Griff.
        Der macht auch richtig spass... keine Frage aber ich will mich schon weiterentwickeln und daher würde ich gerne als
        nächstes den T-Rex 500 (am liebsten natürlich in dem BO-105 Rumpf) über den kommenden Herbst/Winter bauen.
        Wobei bei der Rumpf nicht unbedingt jetzt bzw. für den nächsten Sommer sein muss, aber das ist zumindest erstmal mein Ziel was
        irgendwann hoffentlich erreichen werde.
        Sim benutze ich fast täglich.... aber ich konnte bis lang keine Anfänger Settings für den T-Rex 500 finden.
        Würde gerne schon alles so einstellen wie ich ihn dann auch live fliegen würde.
        Welche Einstellungen würdet Ihr mir den als Anfänger für den T-Rex 500 empfehlen?
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          ßhm, für welchen Sim?
          Jörg
          • SEAD
            SEAD
            Hi Jörg,
            ich habe den Phoenix 4.0 SIM und als Sender Sepktrum DX6i
            Maik
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              Mit Anfängereinstellungen bringt das am Sim nicht allzu viel.
              Also, im Modellsetup Realismus (Modelleinstellung) auf 100% und Schwebestabilität (Hauptrotor)auf 65-70%. Zudem kannst Du noch zusätzlich den zyklischen Leistungsverlusts auf ca. 20% setzen, ebenso bei "Leistungsabfall des Hecks". Die Motorleistung kannst Du nach den ersten erfolgreichen Schwebeversuchen um 10-20% zurücknehmen.
              Und später den Wind nicht vergessen ...
              Jörg
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                vielleicht meint er D/R und Expo... ich stelle mir die SIM Helis auch ein wenig zahmer ein, so wie meine echten auch, also mit 100%D/R und 0 Expo macht das kein Spass...
                Hab leider keinen Phönix sonst würde ich Dir mal ein paar Daten nennen.
                Aber im Endeffekt musst Du Dir das eh selbst erfliegen, wenn alles zu hektisch ist dann entweder mehr Expo (nicht zu viel sonst wird 'schwammig') und per D/R begrenzen.
                Die Auswirkungen kannst Du ja auch im echten leben schonmal mit dem MCPx testen.
                Viele Grüsse
                Andre
                • SEAD
                  SEAD
                  @Jörg
                  Werde diese Einstellungen heute Abend im Phoenix einstellen und probieren.
                  Ich möchte eben so real wie möglich erreichen.
                  @Andre
                  Genau das meine ich!
                  Ich möchte auf dem Sender schon unter
                  ADJUST LIST: D/R&EXPO, TRAVEL ADJ, GYRO, THRO CUR, PITC CUR
                  SETUP LIST: REVERSE, SWASH TYPE
                  richtige Werte eingeben die ich dann auch live verwenden werde.
                  P.S: sehr schöne Scaler Sammlung hast du da.
                  @all
                  Monetan habe ich folges Setting:
                  ADJUST LIST
                  D/R&EXPO
                  AILE 0 40 +10
                  ELEV 0 40 +10
                  RUDD 0 40 +10
                  TRAVEL ADJ = ALLES AUF 100%
                  GYRO:
                  RATE SW-GYRO
                  0: 0%
                  1: 100%
                  THOR CUR
                  NORM: 0, 40, 60, 80, 100
                  STUND: ALLES AUF 100%
                  HOLD: ALLES AUF 0%
                  PITC CUR
                  NORM: 40,40,50,75,95
                  HOLD: ALLES AUF 100%
                  SETUP LIST
                  REVERSE:
                  THRO -N
                  ELEV -N
                  GYRO -N
                  AILE -N
                  RUSS -N
                  PITC -R
                  SWASH TYPE
                  1SERVO90
                  Wäre es das so ok für den Anfang zum üben*
                  Maik
                  • marc-andre
                    • 26.01.2012
                    • 105
                    • Marc-Andre
                    • Marbach am Neckar
                    PITC CUR
                    Uiuiui, mach das nicht! Wenn du mit dieser Einstellung in den Stunt-Modus schaltest, gibst du Vollpitch. Dazu noch die 100% bei Throttle, das Ding schießt dir ungebremst in den Himmel. Ziehst du den Hold-Schalter, gibst du ebenso Vollpitch, kappst aber den Motor. Damit zuckt der Hobel kurz nach oben und fällt dann wie ein Stein vom Himmel.
                    Ich habe für Stunt und Hold eine Gerade von 0 - 100% beim Pitch.
                    Korrigiert mich, falls ich Quatsch erzähle...
                    Zuletzt geändert von marc-andre; 26.08.2013, 20:00.
                    • Onkelwoody
                      • 19.07.2013
                      • 653
                      • Duisburg
                      Pitch alles auf 100% ist völliger Unsinn! Ich gehe da jetzt mal von einem Tippfehler aus. Wenn Du Pitch alles auf 100% hast, womit willst Du den Auftrieb dann steuern?
                      Glück Auf
                      Stefan
                      zuviel, um es hier aufzuführen :(
                      FSC Duisburg
                      • SEAD
                        SEAD
                        Ihr habt vollkommen recht! Absoluter Unsinn was da geschrieben habe!
                        Hier die richtigen Werte:
                        ADJUST LIST
                        D/R&EXPO
                        AILE 0 40 +10
                        ELEV 0 40 +10
                        RUDD 0 40 +10
                        GYRO:
                        RATE SW-GYRO
                        0: 0%
                        1: 100%
                        THOR CUR
                        STUND: ALLES AUF 75%
                        HOLD: ALLES AUF 10%
                        PITC CUR
                        NORM: 40, 40, 50, 75, 95
                        STUND: 0, 25, 50, 75, 100
                        HOLD: 0, 25, 50, 75, 100
                        SETUP LIST
                        REVERSE:
                        THRO -N
                        ELEV -N
                        GYRO -N
                        AILE -N
                        RUSS -N
                        PITC -R
                        SWASH TYPE
                        1SERVO90
                        Wäre es so ok um im Phoenix SIM wie auch live mit dem T-Rex 500 zu üben? Ich möchte halt erreichen so real wie möglich im SIM zu üben mit Werten die ich auch dann Live benutzen kann.
                        Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
                        • cleeelo
                          • 04.03.2009
                          • 267
                          • Clemens
                          Du kannst in der Throttle Hold Kurve auch 0% eingeben. Das bedeutet ja nur, dass wenn du den Throttle Hold Schalter ziehst, kein Gas gegeben wird.
                          THOR CUR
                          HOLD: ALLES AUF 10% <- oder hier 0 %
                          Und wenn du die dx6i auch für den Phoenix benutzt, musst du einen leeren Modellspeicherplatz in der dx6i auswählen. Zusätzlich ist es glaub ich nicht sinnvoll die ganzen Einstellungen im Sender vorzunehmen. Da ist es besser, wenn du die Einstellungen im Phoenix vornimmst.
                          Sonst verhalten sich die Helis im Phoenix bestimmt nicht normal, bzw. weißt du als Einsteiger dann nicht, ob du im Phoenix oder im Sender etwas umstellen musst.
                          Zuletzt geändert von cleeelo; 27.08.2013, 09:41.
                          • SEAD
                            SEAD
                            Ok danke für den Hinweiss! Ich habe zwar einen Modellspeicherplatz für Phoenix eingerichtet aber natürlich auch alle genannten Einstellung dort vorgenommen.
                            Im Phönix hatte ich nur die Tipps vom Jörg (Post 7) eingestellt. Ist es also besser alles im Phoenix einzustellen und den Sender auf Standard zu lassen? Ich dachte immer mann könnte alles im Sender
                            einstellen um dann auch live so zu übernehmen um keine bösen ßberraschungen zu erleben.
                            Ausserdem finde ich keine D/R und THOR CUR im Phoenix.
                            Wäre über eine Info sehr dankbar wo und was man genau am Phoenix einstellen sollte.
                            Danke und Gruß
                            Maik
                            P.S.: HOLD habe ich jetzt auf alles auf 0% geändert.
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Die musst du am Sender machen
