Hallo Thomas. Vom Prinzip her kannst du das Heck so rum fliegen wie du magst. Das geht.
In der Praxis ist es jedoch sehr ratsam das Heck so zu fliegen, dass wenn dein Knüppel nach links geht sich auch die Nase des Helis nach links bewegt.
Besonders als Einsteiger ist es so einfacher falls jemand mal über den heli drüber schauen soll oder du dir zu Einstellung ein Video ansehen musst usw.
Wenn du das Heck andersherum hast kann dir niemand anderes helfen beim fliegen. Oder mal was checken.
Zum üben hilft sich auf die Nase zu konzentrieren. Dann hat man sich in wenigen Minuten an die neue Richtung gewohnt.
ich habe es die letzten 2 tage bis dato sehr erfolglos versucht mir in den kopf zu prügeln das ich "normal" werde aber bis dato erfolglos... werde mal noch ein wenig testen .... also wieder ab ins Phoenix... =)
edit
knüppel links... Heck nach links
ich konzentriere mich sehr aufs Heck bei der positions-orientierung ...
das könnte es beim Heck-Schweben einfacher machen, aber wenn dann Du mal Rundflug machen möchtest wirds sicherlich sehr komisch..., danke ich.
Ich würde mich lieber jetzt umstellen, als später die Probleme zu bekommen. Wenn Du schon Rundflug machst und es dabei 'anders rum' auch besser klappt, dann flieg so.
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Ist absolut kein Problem mach so wie es Dir taugt und wenn jemand Dein Heli einstellen soll einfach den Kanal im Sender wieder um drehen...sonst ändert sich ja nix.
Früher war diese Steuermethode weiter verbreitet. Mach es so wie es dir besser geht. Es gibt auch Piloten die bei Flächenmodellen den Gasknüppel ziehen um Stoff zu geben.
Nö, also links und rechts zu vertauschen ist bestimmt kein guter Tipp. Irgendwann willst auch andere Modelle steuern, etwa Cars oder Flächenflieger oder gar manntragende PKW, da geht dass dann voll in die Hose.
Son Schmarn....warum Links und Rechts verwechseln?
Wenn es ihm so taugt dann soll er doch so fliegen...gibt den ein oder anderen der schon ewig so fliegt.
Das ist so wie mit den Links und Rechtshänder,
früher hat man die auch auf rechts umgelernt um dann doch fest zu stellen, dass die damit dann schlechtere Noten hatten, weil sie sich zu stark auf das Schreiben konzentrieren mussten!
So wird es bei Thomas dann auch sein!
Wenn er mit dieser Art der Steuerung besser klar kommt, dann soll er so weiter fliegen,
denn jetzt steuert er ganz instinktiv und kann sich so voll auf das erlernen von neuen Figuren konzentrieren!
Ist wie mit den ver. Modes
der eine fliegt Mode 2, der andere Mode 4 und wieder andere sogar Mode 3
Ich finde auch, dass jeder so fliegen sollte, wie er sich am leichtesten tut. Gehöre selbst als Mode 3 Flieger zu einer eher seltenen Spezies.
Das einzige Problem das du hast, ist das die RTF Modelle meist nur in Mode 1 und Mode 2 erhältlich sind. Damit muss man als Exote dann leben oder umbauen.
GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
Nö, der Mode ist wie der Linksverkehr in England. Geht ja grad noch, aber nicht einmal einem Neuseeländer würde es einfallen, dass sein Auto nach links fährt, wenn er das Lenkrad nach rechts dreht. Was soll da dran einfacher sein? Soll er den Roll-Knüppel auch verkehrt rum programmieren? Ich mein, Roll und Gear braucht man doch häufig gemeinsam.
Man muss nicht jede Dummheit auch noch empfehlen. Jetzt habe ich direkt nachschauen müssen, ob er Blade fliegt.
