Blade 450 3D vs. 450X
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    #61
    Zitat von Zoul Beitrag anzeigen
    Hzr, blw und hrw definitiv. Ohne anpacken ist immer schwer. Check mal die servos.
    Druck auf die ts geben und dann langsam per Pitch den weg abfahren.
    Hauptzahnrad und Hauptrotorwelle ok was ist blw?
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      #62
      Blattlagerwelle. Und nen neues heckrohr ggf. Wieder zurück biegen ist nicht optimal. Die stelle ist dann geschwächt.
      Wo kommst du her?
      • the_judges
        • 20.01.2013
        • 394
        #63
        Nähe wolfenbüttel
        • Klauro
          Klauro
          #64
          AW: Blade 450 3D vs. 450X
          sollten die Blätter auf den ersten Blick noch intakt wirken (man kann nicht alles sehen), schau Dir mal den Bereich der Blattwurzeln genau an. Zumindest ein Blatt ist in den Blatthalter gedrückt worden und kann beschädigt sein.
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            #65
            Schade. Etwas zu weit weg von Bielefeld aus.
            • the_judges
              • 20.01.2013
              • 394
              #66
              ja ich nehm den zu Hause gleich mal auseinander. schaue ob die HrW noch glatt über den Tisch läuft. Zahnrad auf jeden fall und Heckrohr ist meiner Meinung nach definitiv krumm :-) und ein Servo summt nicht mehr sonder schrabt beim bewegen
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                #67
                Die Wellen am besten auf einem Spiegel Rollen. Aber auch das ist nur relativ genau. Nicht 100%ig.
                • the_judges
                  • 20.01.2013
                  • 394
                  #68
                  Part 1
                  Part 2
                  Part 3
                  und die Blatthalterwelle
                  Zuletzt geändert von the_judges; 03.02.2013, 17:42.
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    #69
                    Also die "üblichen Verdächtigen": BLW (BlattLAGERwelle ), HRW, HZR und mindestens 1 Servo - kenn ich irgendwo her !
                    BTW: so wie die BLW ausschaut kann ich mir nicht vorstellen, dass die Rotorblätter nichts abbekommen haben !
                    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 03.02.2013, 17:47.
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 26.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      #70
                      Video gucken muss ich heute Abend zu Hause. Bin noch Zuschauer bei einem Handballspiel. Aber die blattlagerwelle ist ja noch beinahe gerade. Haha
                      Kopf hoch!!!!!!
                      Und wegen dem beast und weiteren Einstellungen müssen wir dann ggf mal telefonieren.
                      • the_judges
                        • 20.01.2013
                        • 394
                        #71
                        Also die Blätter haben nichts! Auch nicht dort wo die Schraube durch die Blätter in der goldenen Hülse läuft....alles 1 Stück ;-) werde mir aber noch nen zweiten Servo mitbestellen, ich glaube die in der Mitte verbauten, haben beide ne Macke!
                        Der Motor scheint in Ordnung. hatte eben auf jeden Fall kein Grip in die Zahnräder und ist surrend vor sich hin getrudelt.
                        Das Heckrohr sollte aber schon "gerade" raus laufen, ne? Also nicht so schräg nach oben, oder? ;-?
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          Heckrohr würde ich tauschen...kostet ja auch nur nen Appel und nen Ei :-)), ich denke mal insgesamt biste mit 50 Euro dabei. Ohne Blätter natürlich. Tja, kann passieren.
                          Viele Grüße Stefan
                          • the_judges
                            • 20.01.2013
                            • 394
                            #73
                            oha na mal schauen, ob ich das heckrohr abgebaut bekomme....und die hauptrotorstange
                              @sixchannel: der Warp als Beispiel ist natürlich ein ganzes end Erwachsener als der 450x.
                              Absolut nicht zu vergleichen. Aber für wenig Geld sind 450x und 450-3D nicht die schlechteste Wahl.
                              Da gebe ich dir absolut recht
                              • the_judges
                                • 20.01.2013
                                • 394
                                #75
                                also ich erkenne nix
