Verständnisfrage CP Helis
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Verständnisfrage CP Helis
    Oft länger als der Heli in der Luft is.
    Außer man hat Autorotation Bailout!
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Wenn Gas aus is is Gas aus, da hilft kein Auro Bailout mehr. Auro Bailout bedeutet das der Motor noch mit geringer Drehzahl läuft. Der Regler weiss wo der Motor steht und kann ihn so schnell wieder hochlaufen lassen. Macht man Gas aus und wieder an kommt der Sanftanlauf.
      Banshee 850
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Sprechen wir über Elektro? Dann ist deine Aussage schlicht falsch. Beim Nitro ist das klar.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Wir sprechen über Elektro. Meine Aussage is nicht falsch. Siehe hier unter "Beachtung für Helipiloten" :
          Es ist wichtig, dass bei einer Autorotation der Motor nicht auf 0
          zurückgenommen wird! Ansonsten erfolgt beim Abbruchder
          AURO ein Softstart und damit evtl. eine ungewollte AURO....
          Der Motor braucht also eine gewisse Restdrehzahl. Diese
          Drehzahl sollte man so wählen, dass der Helikopter gerade
          noch nicht damit abheben kann.
          Banshee 850
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Tja. Da sollte YGE mal nacharbeiten. Denn bei mir (Castle) steht der Motor.
            • OnkelTim
              OnkelTim
              Aber nicht bei Elektro. Wenn Gas aus is und man macht wieder an kommt der Sanftanlauf und das dauert lange. Oft länger als der Heli in der Luft is.
              Das gilt gerade bei Elektro. Wenn Du bei nem Verbrenner "Throttle Cut" drückst und die Trimmung ist ein bischen niedrig, dann ist die Kiste aus, da hast Du keine Chance. Bei Elektro kommt natürlich der Sanftanlauf, aber der kommt wenigstens.
