Ausprobieren würde ich an deiner Stelle mit einem Sim und einer Funke!
Du solltest wissen, daß diese " 1/2 bis 3/4m " Helis schon dann sofort kaputt sind, wenn du nicht einigermaßen sauber aufkommst beim Landen!
Kaputt bedeutet dann, Teile bestellen, reparieren und auch noch einstellen!
Wenn du dir eine Spektrum DX6 kaufst, kannst du damit am Sim trainieren, wenn du es am Sim kannst, hol dir einen MCPX!
Nachteile zum 450er oder größer :
etwas windanfälliger und schlechte Sichtbarkeit, wenn du mal mehr als 15 -20 Meter weg fliegst!
Nur wirst du am Anfang sowieso noch nicht sehr weit wegfliegen und wenns so windig ist, daß du mit einem MCPX nicht mehr üben kannst, machts dir als Anfänger auch mit nem 450er keinen Spass
Vorteile gegenüber 450er oder größer :
(als ganz wichtigen Vorteil würde ich sagen, daß ein 450er oder größer gefährlicher als ein MCPX ist )
Da du für die Akkus nur ein paar € zahlst, kannst du dir so viele kaufen, daß du genügend lange üben kannst!
Normalerweise geht bei einem Crash (der kommt so sicher wie.......) über einer Wiese nichts kaputt!
Sollte doch mal was kaputt gehen, ist es sehr günstig und du mußt nicht mühsam wieder deinen Rotor einstellen, sondern nur die Teile austauschen!
Dadurch daß du ihn so gut wie überall fliegen kannst, ihn nach einem Crash einfach hinstellst und weiterfliegst und du jede Menge Akkus kaufen kannst, kannst du viel mehr üben, als mit einem 450er!
Aber egal, wie du dich entscheidest, du brauchst auf jeden Fall eine spezielle Versicherung!!!
Viel Spass
Grüßle Rainer
