Heligrö�e für längste Flugzeit?
  • Alexoc
    • 21.07.2012
    • 477
    • Alexander
    • München Süd
    AW: Heligröße für längste Flugzeit?
    @ Laserman
    um wie viel hat sich deine Flugzeit denn im Vergleich zu vollsymetrischen Blättern geändert? Ich bin ein wenig enttäuscht von meiner Flugzeit von 8 min beim T-Rex 450 Sport V2 (Standard Supercombo Komponenten, 2200 SLS, 68% Regler, Schwebeflug)
    Gibts die halbsymetrischen Blätter nur von Spinblades? Hab bei Freakware auf jeden Fall keine anderen Gefunden und die fürn T-Rex 450 sind grade ned lieferbar.
    TDR R.I.P.
    DX8; Protos 500; Brain
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      anmerkung:
      ein wechsel auf halbsymmetrisch bringt nur was, wenn man auch weniger drehzahl fliegt, was aber ja kein problem ist, da die blätter mehr auftrieb erzeugen.
      man muss nur darauf achten, dass der regler das auch klaglos mitmacht! wenn nicht, dann muss man auch runterritzeln
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        ich fliege einen Logo 500 3D mit Paddel, es ist der original Motor von damals verbaut mit einem Jazz 80, bei 75 % Regleröffnung fliege ich mit meinen 6S5000 mAh 10 Min ,mit Miniac 503 mm
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • jbod
          • 19.04.2011
          • 212
          550-er v2.2 Standardübersetzung; Standard align Blätter normaler rundflug mit loopings, rollen ... 9 min 3600mah verbraucht bei einem 6s5000 40c. 2000 Kopfdrehzahl
          Mit halbsymmetrischen Spinnblades komm ich ehrlicherweise bei dieser bzw. 1900 Kopfdrehzahl nicht wirklich viel länger.
          Denke da muss man deutlich tiefer gehen.
          • sexyskillz
            • 02.09.2008
            • 883
            • Fabian
            • Rund um Frankfurt
            Voodoo 700
            mit 12S 3300mah
            zwischen 5 und 23 minuten Flugzeit.
            (Akku jeweils bis 15% geleert)
            Fabian
            TD
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Zitat von rcsai Beitrag anzeigen
              Also es geht hauptsächlich um das Setup (Ritzel, Drehzahl, Blätter) und nicht um die Heligröße. Danke für die ganzen Tipps.
              ne, Leute, das könnt ihr doch nicht so stehn lassen.
              Je größer der Heli ist umso besser ist die Möglichkeit ihn lange fliegen zu lassen und DAS hängt dann vom Setup ab...
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #37
                Ich habe noch keinen 450er gesehen der 20 Minuten fliegt. 700er und 800er Helis schaffen solche Zeiten locker, wenn man sie entsprechend auslegt. Große Blätter, wenig Gewicht, wenig Drehzahl is die Formel für lange Flugzeiten.
                Ich komme bei meinem T-Rex 600 EFL Pro schon auf ~12 Minuten mit 603er Edge Latten, 12s 4000er Lipos und 1800rpm. Mit 1300rpm sind über 20 Minuten möglich. Dann is aber nix mehr mit rumbolzen oder rumhampeln. Ich denke das mein Heli gestretched auf 700er Größe, mit halbsymmetrischen Spinblades und ~1000rpm, die 30 Minuten schaffen kann.
                Banshee 850
