Heligrö�e für längste Flugzeit?
rcsai
Hallo, mich würde mal interessieren bei welcher Heligröße man die längste Flugzeit im Rundflug erzielen kann? Also wo gehen vergleichsweiße die größten Akkus rein ohne großartig Nachteile im Rundflug in Kauf nehmen zu müssen?Stichworte: -
rcsai
AW: Heligröße für längste Flugzeit?
Die Flugzeit verlängert sich, wenn du
-den Akku vergrößerst
-die Drehzahl herabsetzt.
Bei kleineren Helis wird Punkt 2 schwierig, da dann auch die Steuerbarkeit deutlich nachläßt. Auch das höhere Gewicht des Akkus wirkt sich hier strärker negativ auf das Flugverhalten aus.
Daher eigenen sich größere Helis (450er aufwärts) besser für solche Langzeitflüge. Allerdings ist es auch mit kleinen Helis möglich. So gibt es z.B. Leute, die den MCPx 10 min. fliegen...
gruß
tobiT-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Snowman2
Ich würde aber sagen, dass man das Setup bei größeren Beliebt besser hin bekommt. Also ein 800er oder größer.
Es gab doch vor einer Weile den Versuch bei dem ein ehelich auf 100 min kam, oder?Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2012, 08:17.
Wenn es Dir "nur" um Rundflug geht wären (unabhängig von der Heligrösse) halbsymmetrische Blätter eine weitere Komponente welche die Flugzeit deutlich erhöhen... Zitat Spinblades:
Halbsymmetrische Rotorblätter erhöhen enorm die Effizienz. Mit diesen halbsymmetrischen Rotorblättern erhöhen Sie durch den fehlenden Abtrieb (halbsymmetrisch) die Flugzeiten um bis zu 100%. Besonders empfehlenswert sind diese Rotorblätter für Fluganfänger aber auch fortgeschrittene Piloten, die kein 3D fliegen wollen, werden an diesen Rotorblättern ihren Spaß haben.
rcsai
Mit denen kann man dann nicht inverted fliegen oder wie ist "kein 3D"-Flug gemeint?Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigenWenn es Dir "nur" um Rundflug geht wären (unabhängig von der Heligrösse) halbsymmetrische Blätter eine weitere Komponente welche die Flugzeit deutlich erhöhen... Zitat Spinblades:
rcsai
Nee, das ist mir zu stinkig und dreckig.Zitat von Morcy Beitrag anzeigenOder du verlässt den Elektobereich und fliegst Nitostinker, die bringen es teilweise auf 15min (je nach Setup).
fliege meinen Logo 500 3d mit 550er Blättern (Blattschmied) zur Zeit 8:30 Minuten. Flipps Loops und schneller Rundflug.
Leider kann ich dir keine Drehzahl sagen, da ich nichts habe um diese zu messen. Sie ist so hoch, dass er auf der TS nicht wobbelt und noch genügend Leistung hat um ihn abfangen zu können.
Nach 8:30 lade ich ca. 3000mAh in meine 5000er 6s Akkus nach. Bis zur 20% Grenze sind also noch ca. 1000mAh übrig.
Bei maximaler Auslastung könnte ich theoretisch etwa 11:30 fliegen.
Ein Kumpel von mir hat mit seinem Diabolo bei sanfter Flugweise auch schon 10min Flugzeit gehabt. Auch mit 5000er Akkus (allerdings 12s)
Würde daraus schließen, dass die Flugzeit nur bedingt von der Größe des Helis abhängt.
Entscheidend sind eher Gewicht, größe des Akkus und Motorpower. Ein Motor mit hohem Drehmoment kann auch bei niedrigen Drehzahlen alles durchziehen und braucht damit weniger Strom als ein Motor mit wenig Drehmoment, der eine hohe Drehzahl erreichen muss um genügend leistung zu bringen.
ThomasZuletzt geändert von Hell-icopter; 13.09.2012, 08:28.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Hallo kuck mal hier:Zitat von rcsai Beitrag anzeigenMit denen kann man dann nicht inverted fliegen oder wie ist "kein 3D"-Flug gemeint?
Videos - Halbsymmetrische SpinBlades - Simon vom Baur
Grüße DinoZen...
man kann auch mit solchen blättern inverted fliegen. nur nicht so gut wie mit symmetrischen. schau mal auf youtube....da gibts einige videos zu.....Zitat von rcsai Beitrag anzeigenMit denen kann man dann nicht inverted fliegen oder wie ist "kein 3D"-Flug gemeint?
Edit: dino war schneller
[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
rcsai
Ich denke zumindest ein Zweitsatz an Blättern kann man sich ja mal halbsymmetrisch zulegen und gucken was es bringt. Danke schonmal für die Tipps.
Beispiel, ist aber kein Anfängerheli.
Maxi Joker, 1,8m Rotordurchmesser, 10s 6000er Akkus, 1100 UpM, Gewicht 5,7 kg.
Komme damit locker auf 20 Minuten.
Es ginge aber noch mehr, da man die Drehzahl noch heruntersetzen, oder auch S-Schlag Blätter montieren kann.
Ich fliege mit symetrischen 800er NHP´s.Gruß Klaus
wie schon gesagt ist das Setup entscheidend und nicht primär die Heligröße. Allerdings hat man bei größeren Helis eben genau bei diesem Setup mehr Möglichkeiten, bevor der Heli durch die geringen Drehzahlen "unwillig" wird.
Wichtig beim Setup:
- niedrige Rotorzahlen
- ohne Paddel (geringeres Gewicht, weniger Strömungsverluste)
- S-Schlag Profil am Rotorblatt
- hohe Akku Spannung
- niedrige Ströme
Mit einem guten Setup erreiche ich bei meiner Bell 230 (ß1,8m - 8,5kg - 1150 U/min) mit 12S / 5000mAh Akkus eine Rundflugzeit von 15min bei einem Verbrauch von ca. 4000mAh.
Gruß MarkusBell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
