Heligrö�e für längste Flugzeit?
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: Heligröße für längste Flugzeit?
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Komme damit locker auf 20 Minuten.
    Nicht schlecht!
    20min wäre mir aber schon zu lang
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • seijoscha
      seijoscha
      Zitat von Morcy Beitrag anzeigen
      Ich würde sagen das die Flugzeit nicht von der Grösse des Helis abhängt sondern vom Setup des Helis.
      Die größe spielt selbstverständlich auch eine Rolle so größer der Rotordurchmesser um so besser .
      Du kannst das deiner Meinung nach beste Setup in einen 450er packen du kommst nie auf die gleichen Flugzeiten die mit einem großen Heli möglich sind.
      Zitat von rcsai Beitrag anzeigen
      Hallo, mich würde mal interessieren bei welcher Heligröße man die längste Flugzeit im Rundflug erzielen kann? Also wo gehen vergleichsweiße die größten Akkus rein ohne großartig Nachteile im Rundflug in Kauf nehmen zu müssen?
      Dein Frage ist etwas verwirrend .
      Die Helis sind so unterschiedlich groß das du dir sicherlich denken kannst das du mit der Frage
      welche Heli-Größe die längsten Flugzeiten schafft oder wo der größten Akku rein passen nichts bringt.
      Was soll man dir darauf Antworten ?
      Damit kannst du dann auch nichts weiter Anfangen .
      Wenn dann solltest du schon etwas mehr ins Detail gehen ,welche Heli größe dein Interesse ist.
      Die meisten werden von großen Helis wie 700-800 Helis reden .
      Sind 10 Minuten Rundflug mit allem >=300 zu erreichen?
      Dann ist ein 300 wohl nicht gerade das wo die meisten dran denken bei deine Frage .
      Darum wäre es wirklich nett mal etwas ausführlicher einen Thread zu eröffnen .
      Denn worum es hier bei deinem Thread geht kann ich nicht erkennen .
      • seijoscha
        seijoscha
        Mit meinem TDR habe ich schon fast 21min geschafft mit 12s 5000mAh 1200rpm Regler Jive und einem Pyro 30-12. war aber nur softes hin und her fliegen.
        Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2012, 09:18.
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Ich komm mit meinem Voodoo 400 auf 10-12 Minuten Flugzeit, wenn ich bei 1700 U/min bleibe und nicht ständig mit Vollpitch rumeier. Also für gepflegten Rundflug in allen Lagen mit ein paar Kunststückchen ist das perfekt. Der V400 ist halt recht leicht (1,5kg) und kann daher mit seinen 465er Blättern verhältnismäßig tief runter mit der Drehzahl.
          Dafür muss ich auch nichts umbauen, sondern flieg mit den selben Blättern und Akkus, wie wenn ich mit 2300U/min die Akkus in 5:30 leerlutsche.
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • Majo2812
            Majo2812
            Logo 600, 10s 4000 am Kontronik Tango 45 bei 1800upm -> 14 min hin & her
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Voodoo 600, 6S 5000mAh, Pyro 600-12, Kontronik HeliJive, 1620 U/min. -> 9:50 bei langsamem umherfliegen, Restkapazität dann etwa 20%
              Blätter 623er Edge.
              Zuletzt geändert von BladeMaster; 13.09.2012, 10:26.
              • rcsai
                rcsai
                Bevor noch mehr Flugzeiten gepostet werden..
                Also es geht hauptsächlich um das Setup (Ritzel, Drehzahl, Blätter) und nicht um die Heligröße. Danke für die ganzen Tipps.
                • Odi
                  Odi
                  Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
                  fliege meinen Logo 500 3d mit 550er Blättern (Blattschmied) zur Zeit 8:30 Minuten. Flipps Loops und schneller Rundflug.
                  Leider kann ich dir keine Drehzahl sagen, da ich nichts habe um diese zu messen. Sie ist so hoch, dass er auf der TS nicht wobbelt und noch genügend Leistung hat um ihn abfangen zu können.
                  Nach 8:30 lade ich ca. 3000mAh in meine 5000er 6s Akkus nach. Bis zur 20% Grenze sind also noch ca. 1000mAh übrig.
                  Gleicher Heli, Gleiche Blätter, Akku 6s5000. Ebenfalls Timer auf 08:30. Drehzahl 1950. Flugtechnisch alles möglich was ich aufbieten kann. Also Rollen, Riesen-Loops, Flips, Rückenschweben, TicTocs gehen auch (kann die aber noch net perfekt und auch net unbegrenzt lang)Immer genug
                  Power vorhanden. Kanns die Aussage also unterschreiben. Flugzeit 10 minuten sollte bei 1800 und Rundflug kein Problem sein. Ist mir aber zu langweilig.
                  • Monzo
                    Monzo
                    Protos 500 mit LiIon 6s 3200, 14er Ritzel, sonst alles Standard, niedrige Drehzahl, normaler Rundflug, ab und zu mal ein Turn oder kleiner Looping. Meine Timer stehen auf 10 und 12 Minuten. Restkapazität ist noch massig vorhanden. Der Grund: Der Protos 500 ist ein sehr leichter Heli, was massig Flugzeit bringt.
                    • eg183100
                      Lynx
                      Teampilot
                      • 07.02.2009
                      • 442
                      • Erik
                      • Mönchengladbach
                      Bei uns im Verein :
                      T-REX 550 auf 600 gestrectched (6S 5000): 11 minuten (schweben und leichten Kunstflug)
                      Logo 500SE (600er) (6S 5000): 13 minuten (kunstflug)
                      Erik
                      Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                      • ubit
                        • 21.09.2009
                        • 1136
                        • Udo
                        • 47443 Moers
                        Entscheident ist die Kreisflächenbelastung. Vereinfacht: Je geringer die ist desto weniger Leistung braucht der Heli.
                        Ich schaffe mit meinem gestreckten 500E mit HS Spinblades und 5s 5000mAh im flotten Rundflug mit Turns, Rollen und Loopings fast 20 Minuten.
                        send by tapatalk
                        Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • Markus
                          • MFSV Trebur
                          minicopter Diabolo
                          690er Blätter symetrisch
                          5000er Akkus @ 12S
                          Skorpion 4540
                          Flugzeit 6-20 Minuten
                          Verbrauch beim Rundflug und Soft 3D mit 1300 U/Min. ca. 1kW
                          minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                          • elmar
                            elmar
                            Ha, endlich kann ich auch mal mithalten:
                            KDS Innova 600 v1 FBL, 1600U/min, 12S 5Ah - 20min. Verbrauch 3500mAh im Rundflug.
                            • MartinS
                              • 28.09.2011
                              • 446
                              • Wallis (CH)
                              Rex 600 EFL Pro SE
                              690 Edge symetrisch
                              3300 mAh @ 12s
                              600 MX auf 470 kV gewickelt
                              Bei Drehzahl 1340 Rpm Verbrauch 1120mAh, bis 20% Restkapazität ergäben 15 Minuten Flug! Ich könnte die Drehzahl sogar noch tiefer nehmen, was die Flugzeit nochmals verlängern würde!
                              Gruß Martin
                              [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
                              [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
                              • laserman
                                laserman
                                Mit denen kann man dann nicht inverted fliegen
                                Doch. kann man.
                                Sie sind nur nicht sehr wendig
                                Hier fliege ich die HS Spinblades:
                                in dem Videos ist auch eine Rückenflug-Szene dabei.
                                [YOUTUBE]zAQ7VIWLpZ4[/YOUTUBE]
