T-REX 500 - jetzt auch in Ihrer Nähe
  • Hocki
    Hocki
    AW: T-REX 500 - jetzt auch in Ihrer Nähe
    Oh oh...
    Eben habe ich glaube ich mindestens 1 Servo + ESC zerraucht :/
    Wollte die Drehrichtung des Pitch Servos ändern und habe 2 der 3 Kabel vertauscht.
    Danach wieder an den Akku angeschlossen dann hats nurnoch geraucht...
    Als ich dann den Servo abgeklemmt habe, und wieder Strom drauf gegeben habe, hat auchnoch meine ESC angefangen zu rauchen ...und am Heckservo sind die Anschlusskabel leicht angekokelt...
    wenn ich die servos händisch drehe klingen sie noch gesund (außer der Pitch, der ist definitiv Schrott).
    Klingt nach elektronik neukauf oder?
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Würde ich schon so sagen Das mit den Kabeln vertauschen kannst du NUR BEIM MOTOR machen....die Servodrehrichtung wird in der Funke eingestellt. Das Servo funktioniert ja im gegensatz zum Motor mit normalem Gleichstrom, somit hast du wahrscheinlich die Signal-Leitung (Weiß) mit der Roten oder schwarzen vertauscht, richtig ? Damit zerschießt du dir jedes Servo. Auch das BEC hat vermutlich aufgrund von totaler überlast den Geist aufgegeben....
      Gruß Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • Hocki
        Hocki
        Ok...
        Man sollte eben nicht alles glauben was irgendwo im Internet steht...
        Lessons learned - lieber nachfragen!
        meinst Du die anderen Servos haben es überlebt?
        edit: Ja, genau das habe ich gemacht. Rot mit Schwarz getauscht... oh man...
        edit 2: Lohnt es sich jetzt vllt gleich eine andere Reglereinheit zu kaufen statt der mitgelieferten ESC RCE-BL70G?
        Zuletzt geändert von Gast; 13.07.2012, 11:58.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          das würde sich dann anbieten....ich empfehle gerne nen Roxxy, der sollte deinen 500er auch schaffen. Selbst der 60er Roxxy dürfte dir keine Pobleme machen. Das Servo würde ich aber nicht gleich wegschmeissen....das kann man noch ausschlachten Sollte also mal bei einem anderen Servo der Motor, das Poti, das Getriebe oder das Gehäuse Schaden erleiden, kannst du das "Kaputte" Servo als Ersatzteilspender nehmen (und ja, es kann alles was ich aufgezählt habe mal kaputtgehen, schon alles erlebt ). Wahrscheinlich hats bei deinem Servo sowiso nur ein bauteil zerschossen, öffne es mal und schau mal rein, Garantie ist ja sowiso futsch
          Gaui X5 Lite FES
          • Hocki
            Hocki
            ja, werde sie auf jeden Fall als Ersatzteilspender aufheben.
            Platine ist durchgeschmort, auch beim Heckservo.
            Habe mir einen Satz günstige Servos geholt - gab leider noch wenig Testberichte - die ich mal austesten werden. Wenn sie nicht gehen, habe ich nicht viel Geld investiert ^^
            Derzeit grüble ich etwas über der ganzen LiPo Technik. Hat jemand Erfahrung mit dem Robbe Power Peak B6 EQ-BID?
            Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2012, 13:07.
            • Hocki
              Hocki
              So, die neue Hardware ist da...
              Wieder alles zusammengesteckt wie damals.
              ESC an Throttle und angeschaltet... aber es kommen nicht die geforderten Pipstöne um den Regler zu programmieren.
              Woran kann das liegen?
              Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2012, 18:07.
              • Hocki
                Hocki
                #37
                ...und der Gyro gibt auch keinen Ton von sich.
                Die Servos lassen sich jedoch Steuern.
