Ein neuer in Hessen
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    #1186
    AW: Ein neuer in Hessen
    Zeit dieses WE ist eher nicht vorhanden...die Hausinstandhaltung fordert mich
    Wenn überhaupt dieses WE kann ich nur kurzfristig vorher Bescheid geben falls ich doch mal ne Stunde fürs Feld finde. ßbrigends braucht der Jazz keine progcard, ich hab auch keine dafür (weiß gar nicht ob es dafür eine gibt ) Es wird alles direkt am Regler programmiert (mit der Funke).
    Von daher ist auch jeder andere "hilfsberechtigt" , nicht nur ich
    Grüße ...
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      #1187
      Tja Basti, sag was - ich hab Zeit, brauch zwar deutlich länger als Maik, eben weil ich die Komponenten noch nicht so kenne....aber selber drauf schiele....
      • Daywalker0340
        Daywalker0340
        #1188
        War grad mal auf der Wiese... Nun ja mein Heck spinnt. Egal in welchem Mode dreht er wie er will und ist sehr empfindlich......
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1595
          • Maik
          • 35625
          #1189
          Mehr Info zum Heck bitte....
          Was passiert genau ?
          • Daywalker0340
            Daywalker0340
            #1190
            Der hält das heck nicht. Und wenn ich gegensteuer dreht er immer weiter. In beiden modis.
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              #1191
              also die Wirkrichtung vom Kreisel scheint zu stimmen, oder? Sonst würde er ja völlig abdrehen.
              Aber wenn Du sagst er dreht weiter wenn Du gegensteuert ist evtl. die Laufrichtung fürs Heck in der Funke verkehrt. Schonmal geprüft?
              Ansonsten: Welcher Kreisel, welche Empfindlichkeit... Stimmt die Drehrichtung vom Heckrotor?
              Viele Grüsse
              Andre
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
              • Daywalker0340
                Daywalker0340
                #1192
                Hab ein neues Aluheck eingebaut. Hmmm vielleicht DAB ich den Riemen falsch rum drauf gemacht. In welche Richtung soll denn das Heck drehen ?
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  #1193
                  'normalerweise' sollte das Heck, wenn Du drauf schaust, gegen die Uhr drehen, wenn der Hauptrotor im Uhrzeigersinn dreht. So ist es zumindest bei allen RCs die ich kenne. Heckrotor ist ja auch rechts am Heckrohr und Hauptrotor Drehrichtung ist rechts bzw. im Uhrzeigersinn, oder?
                  Andre
                  • Daywalker0340
                    Daywalker0340
                    #1194
                    Heckrotor ist rechts und dreht gegen den Uhrzeigersinn.
                    • Daywalker0340
                      Daywalker0340
                      #1195
                      Kreisel ist ein gy 401
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #1196
                        Ich plane gegen 14 Uhr mal ne Stunde ins Feld zu fahren. Bring die Mühle mit, dann schau mer mal
                        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #1197
                          @daywalker: ausgewuchtet ist das neue Heck? Trimmung an der Funke ist sicherlich Null, aber es schadet nix, das kurz zu prüfen (ist mir schon passiert, daß ich versehentlich getrimmt habe ohne es sofort zu merken, aber ich hab ja auch 'ne sehr preiswerte Funke )
                          • Daywalker0340
                            Daywalker0340
                            #1198
                            @Michl
                            Okay ich versuche mal auf die Wiese zu kommen...
                            Hast du diese Röhrchen in die man die Antennen vom Empfänger rein steckt ? Brauche zwei.
                            Wenn ja bring sie doch mal mit auf die Wiese..
                            Vielen Dank.
                            Bis später.
                            Gruß Basti
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              #1199
                              hoffe Ihr hattet Spass und Erfolg. Ich kann heute leider nicht, muss auf ne Verabredung warten die was abholt...
                              Naja dann schreib ich mal am Blog weiter... und hoffe das das Epoxy irgendwann nicht mehr klebt
                              Hab gestern Abend den Heckspant eingeklebt. Das 30 Minuten Epoxy war nach 10 Minuten fast fest, klebt jetzt aber immer noch... komisches Zeug.
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #1200
                                Wo mir grad auffällt, daß man im August nix mehr von ihm las: was is'n eigentlich mi'm Tim los? Bei mir is klar, ich hatte Schwierigkeiten mit meinen Knochen....die noch vereinzelt spürbar sind...
                                Tim??
