Ein neuer in Hessen
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    #1111
    AW: Ein neuer in Hessen
    uiih, das ist nen Brocken...
    der Preis ist auch nicht ohne
    Brauch ich für den Sceadu auch so ein Hammer, oder gibts da auch günstigeres (natürlich nur was taugt)?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1595
      • Maik
      • 35625
      #1112
      @daywalker:Klar passt der , aber nicht mehr zu deinem Regler !
      Aber ich hatte dir das entsprechende dazu geschrieben. der 4020 hätte mit dem jazz gefuntzt...
      @andre: der sceadu hat den 4025-890 oder gleichwertig.
      Ich würde dir empfehlen den direkt bei Rüdiger Feil ( Hirobo Deutschland) zusammen mit dem Umbausatz zu holen. Da passt dann wirklich alles !
      Zuletzt geändert von Michldigital; 27.07.2012, 16:55.
      Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
      • Daywalker0340
        Daywalker0340
        #1113
        oh okay... dann hab ich mich da wohl verklickt... naja storno bitte...
        • Daywalker0340
          Daywalker0340
          #1114
          der mit 6 mm welle kostet 169€ puuuhhhhh !!!!
          dann nehm ich den Align 600 mx
          denke ich....
          • Daywalker0340
            Daywalker0340
            #1115
            Ach alles so schwer...
            geht denn der Align 600 MX *
            • Daywalker0340
              Daywalker0340
              #1116
              Spannung: DC11.1-22.2V
              Strom current: 90A/150A(5sec)
              Leistung: 2000W/3000W(5sec)
              Drehzahl: 1220KV
              Polzahl: 6
              Wellendurchmesser: 6mm
              Abmessungen: 45x59mm
              Gewicht: 320g
              • Daywalker0340
                Daywalker0340
                #1117
                Das ist der Neue Motor von Robbe...
                ROXXY® BL Outrunner F45-59-900Heli
                Technische Daten:
                Umdrehung / Volt: 900 Umin/V
                LiPo/LiIo-Zellen: 6
                Spannung: 20...30 Volt
                Laststrom (5min/120°C): 75 A
                Laststrom max. (60 Sek.): 100 A
                Abmessungen: ß 44,8 x 57,3 mm
                Gewicht ca.: 340 g
                Wellendurchmesser: 6 mm
                • Daywalker0340
                  Daywalker0340
                  #1118
                  Ritzel 16 Zgverzahnt (6mm Welle), T-Rex 600 | Ersatzteile T-Rex 600 / Nitro / ESP | Ersatzteile | T-Rex 600 / Nitro | Align T-Rex
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    #1119
                    Also die Daten von dem Motor hören sich doch gut an.
                    Zumal er ja für den 600er Rex sein soll.
                    Welches Ritzel du brauchst kannst du ja dann ausrechen.
                    Wenn dein Originalmotor 1220kv hat kannste dirs ja ausrechen.
                    Nimm 25Volt vom Lipo an, dann haste ca 30000 umin. Angenommen deine ßbersetzung wäre 12:1 hättest du ca 2450 umin am Rotor (nur Beispiel)
                    der robbe hätte dann bei den 25 volt 22500 umin. Also bräuchtest du jetzt ne ßbersetztung von ca 9:1 um wieder auf dein ca 2450 umin am Rotor zu kommen.
                    Welche Ritzel allerdings da alle für den 600er verfügbar sind und auch in deinem Heli funktionieren, weiß ich nicht.
                    Leider macht das ja Align genau andersrum wie Hirobo und schmeissen alle 6 Monate n Nachfolger auf den Markt
                    Grüße...
                    • Daywalker0340
                      Daywalker0340
                      #1120
                      ich hab jetzt eins mit 15 zähnen hier und gefunden hab ich das mit 16 Zähnen... mehr gibt es glaub ich nicht.
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #1121
                        wieviele zähne hat dein hauptzahnrad?
                        • Daywalker0340
                          Daywalker0340
                          #1122
                          Beim Align 600M mit 1220 KV habe ich bei 1660 U/Min Rotor eine ßbersetzung von 18:1
                          Beim Robbe mit 900KV müsste ich bei 1700 U/Min Rotor eine ßbersetzung von 13:1 haben
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            #1123
                            so ists.
                            Frag freakware oder die align Profis hier imForum ob das geht.
                            Wenn ja, sollte dem Motor doch eigentlich nix mehr im Weg stehen.
                            Oder du legst was drauf und holst dir den 4020-1100 mit 6mm Welle.
                            Oder du vertickst die 2 regler, holst dir n 4025-1100 und n großen Kontronik Jive
                            ,,,, Möglichkeiten über Möglichkeiten
                            • Daywalker0340
                              Daywalker0340
                              #1124
                              ...der sich den Wolf zählt.....
                              Es sind genau.....188 Zähne
                              • Daywalker0340
                                Daywalker0340
                                #1125
                                Also wenn ich das jetzt mal so berechne hab ich bei Voller leistung beim Align 600 M und nem 15er Ritzel eine Drehzahl am Kopf von 2394,25 U/min
                                und beim Robbe Motor mit 16 Zähnen 1914,89 U/min
