Blutiger Anfänger sucht Rat und Tat....
  • Lemmmi123
    Lemmmi123
    AW: Blutiger Anfänger sucht Rat und Tat....
    Hallo nochmal,
    Und danke für diehilfe.
    Also Sachstand iss nu dass die funkewohl richtig läuft, die servos stimmen.
    Aber nu stimmt der nick nicht. Und zwar so dass es mit trimmen nicht zu richten ist..
    Werds heut AMD nochmal versuchen..
    Lemmmi123
    • Johan
      • 07.03.2011
      • 2061
      Also wenn die TS nicht gerade steht und die Trimmung Nick nach vorn nicht reicht, musst Du am Gestänge vom Servo zur TS (hinterer Servo) nachjustieren. In dem Fall rausdrehen. Die TS sollte bei 0 Trimmung in alle Richtungen gerade stehen.
      gruß Jo!
      • SmO_oTh
        • 14.09.2011
        • 541
        • Sebastian
        • Lünen
        Wie ist denn dein derzeitiger Status...
        Gruss Sebastian
        Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
        • Johan
          • 07.03.2011
          • 2061
          Ich befürchte auch schon Schlimmes...
          Jo
          • Horatio
            Horatio
            Jo
            Ich auch, nach eigener Erfahrung und nach dem, was man so in den
            verschiedenen Heliforen liest, geht der Belt beim Erstflug, und geflogen
            von einem Anfänger, IMMER kaputt.
            Also Lemmmi123, sach was hin ist und wir helfen dir, den wieder richtig
            aufzubauen. Gute Quellen für Ersatzteile haben wir auch.
            • Lemmmi123
              Lemmmi123
              Hy @ll,
              also nachdem das Wetter in den letzten Tagen nicht so wie erhofft war, und ich außerdem noch die F2 Junioren im Fussball trainiere...
              ... ist der Belt noch nicht kaputt!!! Gell Horatio...
              *grins*
              Also mei Status :
              Ich hab schiss wie sau dass mir das Teil abschmiert beim ersten Versuch.
              Nun gut ein paar Hopser hab ich schon gemacht - aber nur Hopser auf 2 Kugeln wegen dem blöden Nick nach hinten.
              Irgendwo hab ich gelesen dass der Schwerpunkt bei Heli knapp vor dem Rotor liegen soll *
              Wie ist das? Stimmt das? Probierts doch bitte mal einer aus der n Belt hat
              Also Belt CP V2
              Die TS steht gerade sofern ich das mit dem bloßen Auge erkennen kann.
              Hab gerade versucht den Schwerpunkt der deutlich hinter dem Rotor liegt bei mir nach vorne zu verlagern durch verschieben des schweren Akkus, aber so dass der Schwerpunkt da VOR dem Rotor liegt--- das geht nicht.
              Also bitte schaut mal ein Belt Pilot wo der Schwerpunkt mit eingebautem Akkus bei ihm liegt und schreibts mir ---- bitte.
              Einstweilen Vielen Dank
              Ich halt euch auf dem laufenden......
              Lemmmi123
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #37
                Der Schwerpunkt ist nicht abhängig vom Heli. Richte den Rotor in 90 Grad zum Heckrohr und
                balanciere ihn an den Blatthaltern aus. Dann stimmt der Schwerpunkt.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Klauro
                  Klauro
                  #38
                  über den optimalen Schwerpunkt habe ich hier schon halbe Doktorarbeiten gelesen.
                  In jedem Fall liegt er aber definitiv nicht hinter der HRW - gilt für alle Helis, der Belt macht da keine Ausnahme.
                  Ich meine, er darf auch ein klein wenig vor der Welle liegen, zuallermindest jedoch in Wellenhöhe. Wenn Du das mit der Lipoposition nicht hinkriegst, bleiben 2 Möglichkeiten.
                  Schwererer Akku oder Trimmgewicht in die Haube.
                  Hatte auch mal eine HB CP3 von Esky. Da war es genauso. Ich mußte einen Euro in der Haube anbringen.
                  • Lemmmi123
                    Lemmmi123
                    #39
                    Also wenn ich das so mach ---- dann ist er deutlich Hecklastig, nicht mal knapp sondern wirklich ein ganzes Stück .
                    Und nun*
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #40
                      Akku weiter vor. Gewicht in die Haube.
                      Torsten
                      • Lemmmi123
                        Lemmmi123
                        #41
                        Hallo Klauro,
                        hab deinen Post erst jetz gelesen.
                        Also da fehlts aber nciht nur um einen Euro - sonder eher um ne halbe Rolle Eurostücke...
                        *grml*
                        Man ich will fliegen.....
                        • Lemmmi123
                          Lemmmi123
                          #42
                          Also ich post mal ein Bild wie er austariert aussieht mit Schwerpunkt an den Blatthaltern.
                          Der Akku ging aber noch gut 10 cm rein....
                          Ich denke das Teil war ready to fly*??
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #43
                            Fliegt ja auch mit falschem Schwerpunkt. Nur halt nicht gut.
                            Da Du Anfänger bist, sollte der Schwerpunkt direkt unterm
                            Rotorkopf liegen. Ziel sollte sein, dass eine Pirouette mit
                            möglichst wenig aussteuern durchläuft. Bitte versuche
                            jetzt keine Pirouetten! Aber mal in bischen nach rechts oder links
                            drehen, und dabei in der Heckansicht bleiben, das sollte gehen.
                            Torsten
                            • Lemmmi123
                              Lemmmi123
                              #44
                              Hallo nochmal,
                              also habs grade nochmal probiert mit m Deppengestell bevors wieder regnet.
                              mit dem Akku so eingebaut - also weiter vorne - aber immer noch mit Schwerpunkt hinter dem Rotor klappts besser, ich konnte immerhin schon ein paar Meter über den Rasen schlittern.
                              Aber sagt mal mit dem Sim hat das doch überhaupt nichts zu tun.
                              Im Sim seh ich nur in welche Richtung ich lenken muss.
                              In Echt geht das alles viel zu schnell für mich. Ich versuch mal im Sim des Zeitraffer hochzuswetzen damit ich mich an schnelleres steuern gewöhne.
                              ßbrigens noch immer ist er heile, und der ersta Akku ist leer, hängt grade an der Steckdose, so und etz erstmal was was ich kann:
                              Mit meinem 11 jährigen Sohn zum Fussball - und ich ? Schau zu....
                              *smile*
                              Lemmmi123
                              • Klauro
                                Klauro
                                #45
                                Bitte den Lipo nicht allein zuhaus lassen beim Laden!
