So fertig, habe auch einen Messschieber benutzt. Einige der Schubstangen waren um 2-3mm zu lang bzw. zu kurz. Habe alle Trimmungen raus genomen Pitch auf 0% gestellt und alles eingestellt... Nun läuft die TS über alle Pitchbereich absolut gerade ohne sich bei zu verziehen Bin gespannt ob ich beim nächsten Flug wieder trimmen muss oder ob es sofort so funktioniert wie es soll
Das habe ich bei meinem auch so gemacht,als ich ihn aufbaute. Mach dir keine Sorgen, das wird jetzt hinhauen.
Je sorgfältiger man dabei vorgeht, umso besser das Ergebniss. Sollte man sich auch nach Erwerb eines gebrauchten Helis zur Pflicht machen.
Cool bleiben das wird schon..und wenn dann musst du weniger trimmen.
Was sagt dein Schwerpunkt ? Ein Tipp dazu , setze den Schwerpunkt so das der Heli die Nase leicht nach unten nimmt . Dann nimmt der Heli von alleine immer ein wenig Fahrt auf und du kannst ihn durch Nick ziehen auf der Stelle halten.
Das mach vieles einfacher...
Nur wollte er nicht einsehen das an dem Heli einiges vermurkst war/ist
Vermutlich hat der Verkäufer, zumindest teilweise, recht.
Du hasst ja eine neue Fernsteuerung eingebaut. Da mussten die Servomittel sehr wahrscheinlich an die neue Anlage angepasst werden. Deshalb waren wahrscheinlich die Unterschiede zwischen der Einstellung des Verkäufers und Deiner vorhanden.
Gruß Reimund
(Mit der Motorplatte hat das natürlich nichts zu tun)
Wenn die Gestängelängen unterschiedlich waren, war das auch definitiv falsch. Ich bin letztens von Futaba auf Graupner gewechselt. Natürlich mußte ich alle Servos anders im Subtrim einstellen. Aber die vorher sorgfältig mechanisch eingestellte Bedingung "horizontale Servo-Arme für horizontale Taumelscheibe" hat sich dadurch nicht auf magische Weise verflüchtigt.
Gruß Reimund
Das rechtfertigt aber nicht die Gestänge Längen. Mit einer anderen Anlage können die Servo anders stehen aber an der Mechanik verändert sich da nichts.
Das ist natürlich korrekt.
Ich vermute, dass Evader die Taumelscheibe mechanisch gerade gestellt hat, weil er nicht trimmen wollte.
Sollte ja nur ein Denkansatz sein. Lassen wir Evader das Wort.
Gruß Reimund
Ich wollte trimmen und habe es auch gemacht, aber da die Hebel unterschiedliche Höhen bei 0 Pitch hatten wirkte sich das auf den weiteren Pitch-Verlauf aus! Denn die Bewegung bzw. Weg den der Hebel erzeugt ist nicht Gradlinig... 2 Unterschiedliche Stellung/Höhen der Hebel erzeugen beim Pitch geben automatisch eine ungewollte Rolle-Bewegung...
Somit konnte ich nur das Gestänge anpassen, denn mit unterschiedlich langen Gestänge kann man nicht beide Servoumlenkhebel auf eine Eben stellen...
Ich hole mir an sich fast meine ganzen Tipps von euch, was ich auch sehr nett finde, das ihr so geduldig einem hilft. Aber ich selbst habe an dem Heli nichts vermurkst^^ Im gegenteil ich beheben Stück für Stück seine Macken...
Hallo Reimund,
er ist ja seinem kleinen Problem auf die Spur gekommen und der Heli wird so denke ich in der Zukunft auch gut Funktionieren ohne zu trimmen und Zicken zu machen.
Von daher waren die Denkanstöße schon wertvoll .
