Blattlagerwelle/Dämpfungsgummis
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: Blattlagerwelle/Dämpfungsgummis
    Nur zur Sicherheit und ergänzend. Wenn es der Clone-Kopf aus Alu ist, ist das meist der Nachbau des alten T-Rex 450 SE V2 und dort wurden für die Kopfdämpfung O-Ringe verwendet! Und zwar 2 O-Ringe auf jeder Seite. Solltest Du nur einen O-Ring auf jeder Seite verwendet haben, wundert es mich nicht, dass Dir die Dämpfungsgummis aus dem Zentralstück rausgeflutscht sind
    Hier mal ein passendes Manual zum Kopf: http://www.freakware.de/technik/Alig..._450SE_CDE.pdf
    • crx3480
      crx3480
      Vielen Dank für den Link und Hinweis.
      Hab aber bei dem Kopf nix verändert gehabt, sondern erstmal
      so wie er war (nach Sichtprüfung und Schrauben sichern) eingebaut.
      Da waren keine O-Ringe drin, sondern diese Gummihülsen. Und die
      drückt er regelmäßig raus.
      Das mit dem Drucklager muß ich mir nochmal anschauen und die Welle
      ausmessen (bin gestern nicht dazu gekommen) und dann mit neuen
      Gummis nochmal alles zusammenbauen.
      Was ist eigentlich der Unterschied zwischen V1 und V2 Köpfen?
      Meiner ist lt. Verkäufer ein Nachbau des V2´s
      • Murdoc
        • 05.02.2011
        • 705
        • urs
        Hallo crx3480 !
        Glaub ich hab den selben Kopf (meiner ist blau ) bei Ebay gekauft. Das mit den Gummis war bei mir auch so.
        Mich regt die ganze 4mm Welle mit ihren Tausend Scheibchen so was von auf, hatte vorher noch die 3mm-Welle, und darauf werd ich auch wieder umrüsten !!!
        Wozu ein Drucklager, wenn er Ohne einwandfrei fliegt *
        Murdoc
        • Hero67
          Hero67
          Wenn der Kopf richtig zusammen gebaut ist und trotzdem axiales Spiel an den Blatthaltern hat -> zurück zum Händler, Gewährleistung.
          Die 3mm Welle von den KDS Plasteblatthaltern in den Alu Kopf mit Kugellagern für 4mm BLW ? Super Idee, dann hast Du zu dem axialen Spiel auch noch radiales Spiel an den Blatthaltern
          • Murdoc
            • 05.02.2011
            • 705
            • urs
            Mein erster Kopf hatte eine 3mm- Welle. mir ist schon klar, dass die Kugellager innen dann auch 3mm haben müssen, gibts übrigens Origal von Align--------- --Für wie blöd halst Du mich eigentlich *? !!!!!
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              Kauft euch doch einfach einen org. T-Rex Kopf, dann passt auch alles.
              Ist zwar etwas teurer, aber das ganze billig Ebay Zeugs taugt doch nichts.
              Gruß Heiner
              • crx3480
                crx3480
                #37
                Also ich hab jetzt mal zum Test die original Platikhalter mit deren Lager und die
                3mm Welle und O-Ringe (3 pro Seite) verbaut. Und das hält nun 2 Akkuladungen
                ohne Auffälligkeiten sowie mit viel ruhigerem Schweben
                Also kann es denke ich nur noch an den Gummis bzw. evlt. falsch
                zusammengebautem Drucklager liegen. Aber bald weiß ich mehr.
                Die Plastikhalter haben zwar kein getrenntes Drucklager, aber dafür
                3 Lager im Halter.
                Aber wer will schon so nen tollen Alukopf und dann nur Plastikblatthalter
                • Hero67
                  Hero67
                  #38
                  Gar nicht, ich hab nix von blöd gesagt
                  Die tausend Scheibchen und Drucklager regen Dich auf (die meisten Köpfe sehen übrigens so aus mit "tausend Scheibchen"), aber andere Kugellager in die Blatthalter reinbasteln, die zwar den richtigen Innendurchmesser aber den falschen Aussendurchmesser für die Blatthalter haben ist dann OK ? Mal abgesehen davon dass die Länge der 3mm Welle ohne weitere Scheibchen dann trotzdem noch nicht passen wird.
                  Sorry, da bin ich zu blöd, das verstehe ich nicht.
                  • crx3480
                    crx3480
                    #39
                    Ok, hier kommt des Rätsels Lösung.
                    Die Gummis die da original dabei waren, taugen höchstens zum
                    anschauen, aber nicht für den Einsatz
                    Hab heute welche die original von KDS sind in den Händen
                    gehalten und die sind 3x so fest.
                    Zum Kopf selbst möchte ich sagen, er ist an für sich super, steht dem
                    original vom T-Rex rein äußerlich in nichts nach, höchstens die Lager
                    könnten etwas schlechter sein. (wird sich nach ner Weile zeigen)
                    Alles ist passgenau, leichtgängig und die Schrauben waren bereits alle
                    schon mit Schraubenlack versehen.
                    Also für die 30,- Eur kann man nichts falsch machen (wenn man(n) weis
                    das man gleich in neuen festere Gummis investieren sollte)
                    @murdoc, du weißt jetzt was du zu tun hast
                    • Hero67
                      Hero67
                      #40
                      Ist denn jetzt das ursprüngliche axiale Spiel der BLW weg ? Das kann ja nicht durch die härteren Gummis verschwunden sein ?
                      • crx3480
                        crx3480
                        #41
                        Axiales spiel ist nicht mehr vorhanden , die Gummis sind wohl nen
                        tick breiter. Wobei das axiale Spiel vorher auch zum grösten Teil durch
                        die sich bewegenden Gummis kam.
                        Die Blatthalter/Schrauben sind bis zum Anschlag angeknallt, hierbei hat
                        man dann die Kügelchen gaaaanz minimal beim drehen gespürt.
                        Hab dann einfach mal die Blatthalter in die Hand genommen und im eingebauten
                        zustand etwas hin und her gedrückt damit sich der Gummi etwas bewegt,
                        geht aber nur noch minimal da dieser wirklich um einiges fester ist.
                        (hoffentlich nicht zu fest)
                        Jetzt laufen die Blatthalter völlig reibungslos.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #42
                          Das mit dem "Anknallen" der Schraube hört sich für meinen Begriff nicht so gut an.
                          Wenn das "Kleine Ding" derart unter Vorspannung steht, kann es leicht passieren, daß sie reisst.
                          Handfest, das die Schraube anliegt, der Blatthalter leicht läuft, und fertig!
                          Gruß Ralf
