Soweit ich weiß, gibt es für den Alukopf 2 unterschiedliche Blattlagerwellen.
Die 4mm mit Abstufung und die 4mm ohne Abstufung. Welche Du jetzt brauchst und ob die beiden Wellen gleich lang sind, kann ich nicht sagen, aber an deinem Kopf stimmt was nicht.
Normal ist Zentralstück > Dämfergummi oder O-Ringe > event. Passcheibe > Anlaufscheibe > Blatthalter > Radiallager >Trennscheibe > Drucklager > Trennscheibe > Schraube oder Mutter (je nach Hersteller).
So sieht ungefähr der Standardaufbau aus.......
Nachtrag:
Achja, die Schrauben nicht zu stark anziehen, die Blatthalter müssen sich ganz leicht bewegen lassen und weiche Dämpfergummis verlieren ihre Wirkung, wenn die Verpressung zu hoch wird. Da wobbelt dann der Heli trotz weicherer Dämpfung.
, dann wieder zerlegt und die Gummis ausgebaut, die sind jetzt völlig
