hab nun 6 Akkuladungen mit dem neuen Kopf durch und heute festgestellt
das die Rotorblatthalter etwas Spiel haben. Beim genauen anschauen habe ich
dann festgestellt das der Dämpfungsgummi etwas aus dem Kopf herausgequollen
sind. Beim Zerlegen habe ich dann gemerkt das die Welle wenn Sie ganz fest
gezogen ist immer noch leicht nach links und Rechts im Kopf bewegt werden kann
, Hab nun links und rechts jeweils ne dünne Unterlagscheibe druntergepackt unddie Schraube wieder mit Locktite eingesezt, konnte diese aber nicht mehr ganz bis zum ende reindrehen, das sonst die Blatthalter sich nichtmehr bzw. nur noch sehr
schwer bewegen lassen.
Die nächsten 2 Akkuladungen durch und es hält, ABER, jetzt schwebt er nicht
mehr so stabil, bzw. bricht jeweils "kreisförmig" aus. Liegt das nun daran das
die Dämfung zu stramm ist* Blattspurlauf habe ich nach dem Zusammenbau
eingestellt und die Pitchwerte.
