Das Wackeln war unabhängig vom Kreiselmode. Das konnte ich ganz gut ausprobieren weil ich den Kreisel auf einen Schieberegler meiner Multiplex gelegt habe. Da konnte ich alle Varianten fast stufenlos durchspielen.
Eco 8, was mache ich falsch ?
AW: Eco 8, was mache ich falsch ?
Das Wackeln war unabhängig vom Kreiselmode. Das konnte ich ganz gut ausprobieren weil ich den Kreisel auf einen Schieberegler meiner Multiplex gelegt habe. Da konnte ich alle Varianten fast stufenlos durchspielen.Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Horatio
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Aber ich habe ihn gerade wieder
zerlegt. Beide Lager der Hauptrotorwelle sind zerstört. Bei meinem
ersten Versuch ist wohl mehr kaputt gegangen als ich dachte. Ich
muss erstmal ein paar Sachen nachbestellen und kann mich dann
wieder mit dem Heck beschäftigen.
In diesem Sinne.
Nochmals Dank und beste Grüße aus Berlin
Horatio
Update:
Als erstes, er fliegt !
Nach endlosen Stunden im Hobbykeller, einem tiefen Loch
in der Helikasse und Frust ohne Ende, hob er heute morgen
auf der Wiese ab und stand wie eine Eins in der Luft.
Folgende Probleme waren ursächlich für meinen Frust und
diesen Strang:
Als erstes der falsche Motor, ein 1700KV-Motor ist denkbar
ungeeignet für den ECO. Ihn habe ich ersetzt durch einen
GAUI 502 mit 1100KV.
Zweitens der Regler. Wie hier schon beschrieben, ein Fehlkauf.
Drinn ist jetzt ein Roxxy 960. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Drittens, das Heck. Die Taumelscheibe läuft unrund. Dadurch
gab es Schwingungen, die der Gyro wohl nicht verkraftet hat.
Schon im Stand zuckte der Heckservo heftig hin und her. Dass
dann das Heck nicht gerade steht ist dann klar. Zum testen
habe ich dann den Gyro mit zwei Klebematten, dazwischen
ein Alublech, neu befestigt. Der Heckservo stand dann still.
Der unrunde Lauf der TS dürfte wohl auch Schuld an den zerstörten
Lagern sein.
Eine neue TS ist in der Fertigung und sollte bald eintreffen.
Wenn er dann immer noch fliegt gibt es Videos.
Hiermit noch mal meinen Dank an die kompetente und sehr
geduldige Hilfe eines Mitglieds unserer Gemeinde, der mir
unermüdlich eine PN nach der anderen schickte, um mich
moralisch aufzubauen und mein Halbwissen in allen Punkten
zu korrigieren wusste.
Weiterhin Dank an euch, die ihr auch eine große Hilfe gewesen
seit und mein Wissen soweit komplettiert habt, dass ich heute
dieses Post schreiben konnte.
Grüße aus Berlin und noch n schönen Sonntag.
Thomas
Horatio
Da hab ich lange drann gezweifelt. Aber es gibt wirklichZitat von vw-bussmann Beitrag anzeigenAlles wird gut
nette Leute, die einem das immer wieder aufs neue
klar machen und dafür sorgen, dass es auch so kommt.
Grüße an dich
Thomas
ich habe auch mehrere ECO 8 besessen, nur muss ich dazu sagen das ich zum Teil anderen viel zu sehr vertraut habe und denen meinen ECO anvertraut habe zum Erstflug usw., was dabei heraus kam kann sich wohl jeder denken, ich hatte immer etwas zum reparieren, denn der jenige wollte immer nur etwas anderes fliegen und spielen !!!!
Bis ich dann selber alles in die Hand genommen habe, sicher waren auch einige Abstürze dabei, aber Angst habe ich vor keinem Heli mehr, fliegen tun sie alle, auch wenn ich keinen Kunstflug und 3D kann ( was mich auch nicht interessiert ) habe ich seit über 200 Flügen keinen Absturz mehr, muss aber zugeben das diese 200 innerhalb der letzen 2 1/2 Jahre waren.
Jeder sollte sich seinen eigenen Weg suchen, und den auch verfolgen, nicht jeder fährt einen Porsche oder Maserati, also ein ECO 8 tut es auch..
UweGeschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
Mir macht mein Eco 8 Royal auch seit vielen Wochen Freude. Ok, es gibt hier und da technische Unzulänglichkeiten, interessanterweise habe ich aber bei meinen "Bastelhelis" das ist der Eco und mein Heli Baby, das meiste gelernt.Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Horatio
Sorry wenn ich den Strang wieder hoch hole, aber ich pflege meine VersprechenZitat von Horatio Beitrag anzeigenEine neue TS ist in der Fertigung und sollte bald eintreffen.
zu halten.
Wer sich also 4 Minuten unspektakulären Schwebeflug antun möchte ....
Video
Probleme habe ich noch mit dem Pitch, ich habe von -3 bis +9 eingestellt. Das
scheint für die halbsymetrischen Spinblades nicht zu passen. Nach dem abheben
reicht eine minimale, kaum merkliche, Bewegung am Hebel um ihn nach oben
schießen zu lassen. Zieh ich ihn nur ein Stück zurück, sackt er ab.
Nervig auch der Heckriemen. Wenn man genau hinhört, klingelt er merklich. Egal
ob ich ihn fest oder eben nicht so fest spanne.
Ansonsten ist der ECO schön leise, ... finde ich.
Das sieht doch schon ganz gut aus. Als Info zu den Blättern, ich habe bei mir 475er Blattschmied-Blätter draufgeschraubt. Das sind die X-tro halbsymetrisch.
Kann es übrigens sein, dass der Blattspurlauf nicht ganz stimmt. Ich meine auf dem Video dahingehend etwas gesehen zu haben. Vielleicht ein anderer auch noch mal drauf.
Zu dem Hochschießen. Wie hast Du den Sender programmiert?
Eine Gasgerade und eine Pitchkurve oder hast Du auch einen Knick in der Gaskurve?
Ich habe das Absacken eigentlich nur, wenn ich aus dem Flug abstoppe, was aber normal ist. Du schwebst ja ausschließlich auf der Stelle.
NorbertNur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Horatio
Ich hab mir das Video auch wieder und wieder angesehen. Mal sieht es soZitat von BAPT Beitrag anzeigen...
aus und mal nicht. So richtig bin ich mir auch nicht sicher. Wenn, scheint
es aber minimal zu sein. Laut Pitchlehre passt das.
Im Sender ist alles gerade. Gas und Pitchkurve sind identisch. Sollte ich vielleichtZitat von BAPT Beitrag anzeigenZu dem Hochschießen. Wie hast Du den Sender programmiert?
Norbert
insgesamt weniger Pitch geben, bzw. die Anstellung von - 5 bis +5 einstellen ?
Laut Hebelstellung hat er gerade mal +1° bis +2° beim abheben und ein Mililmeter
mehr am Hebel lassen ihn zügig nach oben steigen.
Könnte (obwohl es sich nicht so anhört) die Drehzahl zu hoch sein ?
Dass er schon bei ca. 2° (gemessen) abhebt hängt mit den halbsymetrischen Blättern zusammen. Die bringen bei 0° gemessen schon etwa soviel wie ein symetrisches Blatt bei +2°. Du hast bei HS-Blättern und 2° gemessen bereits an die 4° effektiv Pitch.Zitat von Horatio Beitrag anzeigenIch hab mir das Video auch wieder und wieder angesehen. Mal sieht es so
Die Drehzahl kannst Du ca. errechnen. Dazu benötigst Du die Motordaten, die ßbersetzung, die Akkuspannung und die eingestellte Regleröffnung.
Oder Du besorgst Dir ein Messgerät.
Der VW-Bussmann hat bereits theoretisch mögliche Pitchkurven angegeben.
Als alter Eco-Spezialist weiß er wovon er schreibt.
Ich taste mich idR an eine Pitchkurve heran. Dazu stelle ich bei der unteren Hebelstellung den maximalen negativen Pitch ein und bei der Mittenstellung plus eine Raste den Schwebepitch.
Du mußt bei den halbsymetrischen Blättern immer berücksichtigen, dass alleine das Blattprofil ca. +2° Pitch mitbringt. Also demnach auch genügend negativen Pitch einstellen, damit Du das Modell auch vom Himmel holen kannst.
Ach ja, HS-Blätter sind dafür ausgelegt die Drehzahl zu verringern. Zu hohe Drehzahl u.U. mit schneller Vorwärtsfahrt könnten ungünstige Strömungsverhältnisse zur Folge haben in Kombination mit schlecht eingestelltem Blattspurlauf evtl. problematisch.Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Horatio
Oh, man ... ; Ich wollte gerade Olivers Pitchkurve anwenden / einstellen,Zitat von BAPT Beitrag anzeigen...
Norbert
da fiel mein Blick auf den Modusschalter. Der stand auf Modus 2. Als ich mir
dann diesen Modus im Sender angesehen habe, sah ich voller Entsetzen
die Pitchkurve ...
Die ragte wie der Grossglockner steil in die Höhe. Wann und warum ich sowas
eingestellt haben könnte fehlt mir völlig in meinem Gedächtnis.
Du hattest also völlig recht mit deiner Vermutung und ich habe daraus gelernt,
vor einem Flug alles, aber auch wirklich alles zu überprüfen.
Dank dir und Grüße aus Berlin.
