und im Frühjahr fing bei mir das Helifieber an. Ein kleiner
KoaxialHeli eines Elektromarkts faszinierte mich derart, dass
kurz darauf ein Belt CP V2 folgte. Den habe ich dann so oft
wieder aufbauen müssen, dass ich mir zugetraut habe, auch
einen ECO8 aufzubauen. Also kaufte ich mir nach und nach
alles zusammen, was ich so im INet für den Eco gefunden habe.
So kam dann einiges zusammen. Riemenantrieb, AluChassis,
Rotorkopf und Heckrotor aus Alu, HiTec- und Align-Servos,
der 401er Gyro und nicht zuletzt halbsymetrische Blätter.
Nun, da ich meinte alles fertig zu haben, machte ich mich
ans testen. Das erste Problem war, das sich beim anfahren
das Freilauflager löste und in seiner Buchse mitdrehte. Das
habe ich dann eingeklebt, was offensichtlich jetzt hält. Den
Regler hatte ich auf sanften Anlauf gestellt, aber leider gibt
es noch immer einen deutlichen Ruck beim Starten. Als ich
ihn dann wieder testen wollte, sah erstmal alles gut aus. Er
drehte, hatte dank des Riemens einen tollen Klang und vibrierte
auch nicht. Aber als ich die Drehzahl wieder reduzierte, hob
er plötzlich ab und grub sich in den Boden.
Beim betrachten des Schadens stellte ich erleichtert fest, das
er das recht gut überstanden hat. Nur die drei Servos der
Taumelscheibe hatten sich mit Getriebeschaden verabschiedet.
Alle drei.
Nun frage ich mich, was schief gelaufen ist. Ich habe zwar alles
wieder repariert und alles läuft wie vorher, traue mich aber nun
nicht mehr das Ding in die Luft zu bringen. Die Servos drehten
übrigens alle in die richtige Richtung, das habe ich beim
Zusammenbau bestimmt hundert mal getestet. Den Anstellwinkel
habe ich auf -4, 5 und 9 Grad gestellt.
Hat jemand von euch ein paar Infos für einen Ahnungslosen, was
so was vielleicht ausgelöst haben kann ?
Erst einmal Danke und beste Grüße aus Berlin
, endlich mal wieder jemand aus der Nähe
