e-rix 450 von jamara dret sich permanent
AW: e-rix 450 von jamara dret sich permanent
RTF ist und bleibt eine Marketinglüge. Das funktioniert nichtmal für erfahrene Piloten - und für einen Anfänger gleich garnicht, zumal hier auch noch vorgespiegelt wird, man könnte damit gleich fliegen wie ein Weltmeister...Zitat von Manuel Mair Beitrag anzeigenGreets,
Marcus
Manuel Mair
das ding hat auf jeden fall mitlerweile mehr sturzstunden als flugstunden! Und der modellbauladen typ kann mir das ding in keinster weise einstellen oder ähnliches! derletzt hatte ich einen hir im forum gefunden in meiner nähe nur der is nimmer erreichbar... der sprecher.... ich hab aber auch schon nen servo ausgetauscht... welche servos lassen sich denn verwenden die nicht dauernd kaputt gehen?? zudem hab ich schon das hauptzahnrad ausgetauscht das heckrohr nen rotorkopf komplett aus alu zigtausend rotorblätter hinten wie vorn landegestell aus alu ..... ich hab immer wenn was kaputt war versucht was besseres gleich dran zu bauen, meistens carbon!
Woher kommst du denn?T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
Manuel Mair -
Manuel Mair -
Manuel Mair
Soviel in diesen Helli zu stecken ist nicht sinnvoll, er ist einfach ein billigheli mit mieser Qualität. Auch wenn das "alu" als so toll beworben wird, hat es auch nachteile, bei diesem Heli biegt es sich schon beim hingucken.Zitat von Manuel Mair Beitrag anzeigenwelche servos lassen sich denn verwenden die nicht dauernd kaputt gehen?? zudem hab ich schon das hauptzahnrad ausgetauscht das heckrohr nen rotorkopf komplett aus alu zigtausend rotorblätter hinten wie vorn landegestell aus alu ..... ich hab immer wenn was kaputt war versucht was besseres gleich dran zu bauen, meistens carbon!
An deiner stelle würde ich den in die Bucht schmeissen und mir ein KDS 450er RTF set holen.
der Heli ist ein Paradebeispiel für: "Wer billig kauft, kauft 2x!"Zuletzt geändert von kein Username gefunden; 21.09.2011, 15:48.
Manuel Mair
jain ich hab mein bestes getahn nat tips und ratschlägen das ding einzustellen.. er is ja auch kurz ma in der luft gewesen vorher, dann hat aber der servo abgekackt dann iss er abgeschmiert!
und was is an dem kds jetzt anderst??
außer dass wenn er kommt, dass ich den auch net fliegen kann??
und genauso teuer is zum reparieren?
Manuel Mair -
KDS ist qualitativ hochwertiger. Sevos halten auch länger.Zitat von Manuel Mair Beitrag anzeigenund was is an dem kds jetzt anderst??
Warum solltest den KDS nicht fliegen können?
Für den KDS bekommtman günstige Teile und er ist zum t-Rex kompatibel.
Manuel Mair
sehen das andere auch so?? ich hab keine lust wieder geld für etwas hinzulegen was wieder net fliegen kann ! Weil den hat ir der modellbauladen fritze empfohlen und ich hatte ja keine ahnung! also bin ich davon ausgegangen dass das ding was taugt!
Damit kannst du den Servoweg begrenzen und die Empfindlichkeit der Knüppel reduzieren!Zitat von Manuel Mair Beitrag anzeigenwas is expo und D\R ??
