hab nen e-rix von jamara und brings einfach nicht fertig dass er sich stabiel in der luft hält! er dreht sich pemanent selber egal wie stark ich gegensteure! selbst bei vollem ausschlag des heckrotors dreht er sich ! der gyro arbeitet auch sauber! ich bin zudem anfänger und wieß mir nichtmehr zu helfen!
e-rix 450 von jamara dret sich permanent
Manuel Mair
hallo
hab nen e-rix von jamara und brings einfach nicht fertig dass er sich stabiel in der luft hält! er dreht sich pemanent selber egal wie stark ich gegensteure! selbst bei vollem ausschlag des heckrotors dreht er sich ! der gyro arbeitet auch sauber! ich bin zudem anfänger und wieß mir nichtmehr zu helfen!Stichworte: -
Manuel Mair
AW: e-rix 450 von jamara dret sich permanent
also die blätter schlagen in alle richtungen voll aus ! das konnte ich auf der welle erkennen !
Pingu
Hmm, die Blätter schlagen voll aus, dann müsste die Heckschiebehülse auch den vollen Weg auf der Heckwelle laufen. Ist das so? Dreht sich der Heli auch im HH-Modus?
ßßhh, dreht er sich ganz schnell? Dann ist die Wirkrichtung des Kreisels falsch oder der Heckriemen ist verdreht.
hast du ein bisschen vor lauf bei den heckblättern? in welchen modus fliegst du...im HH oder Normal?
heli im normalmodus einfliegen....dann solltest du auch trimmen können bis er dir steht! danach natürlich mechanisch nachstellen.
Manuel Mair
kanns vll sein dass der gyro aussetzt durch die viberation?? oben leuchtet nämlich mal eine rote lampe und mahl nicht...??
Dreht er sich permanent oder "schrittweise"? Wenn (bei mir wars so) der Gyrowert auf dem Sender zu niedrig eingestellt war hat er sich immer um eine viertel Umdrehung gedreht...
Sind die Blätter richtig herum montiert?
Manuel Mair
also die blätter sind denke ich ma richtig rum, da hab ich öfters als nur einmal danach gekuckt indem ich den hauptrotor gedreht hab! in welche richtung müsste sich der hintere rotor drehen wenn ich hinter dem hubschruaber stehe und den hauptrotor nach rechts drehe?? oder ist das vll egal??
Der hubschrauber dreht sich beim zugeben vom gas je mehr desto schlimmer!
ich fliege den heli zum einfleigen nicht im 3d modus also gas und pitch zunehmend, um so mehr gas um so höter fleigt er!
Pingu
Wenn Du vor dem Heckrotor stehst, dann muss er sich gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Manuel Mair
wie stelle ich den gyro?? bzw welchen meiner 2 drehknöpfe auf dem gyro muss ich drehen und in was für eine richtung für welche wirkung??
Mohorc
Hast du die Wirkrichtung korekt eingestellt, nicht das der Kreisel genau falschrum arbeitet.
Da gibts ein tolles Video das mir am Anfang auch sehr geholfen hat!
[YOUTUBE]QvI-nW9XcvU[/YOUTUBE]
Moglicherweise liegts einfach daran.
Grüße Mohorc
Pingu
Dreht der Heckrotor richtig herum?
Hast Du eine Anleitung zum Heli?
Manuel Mair
ich dreh noch durch mit dem scheisteil ! Jetzt hab ich den gyro nachgestellt, daraufhin war das drehen weck. Der ausschlag war zu gering, desswegen hat er sich bei höherer drehzahl mitgedreht! Jetzt sind wieder servos kaputt! seit dem ich das ding hab is es noch keinen einzigen tag geflogen! Obwohl es rtf von jamara kam! son kackteil...
Wie kommste darauf das die Servos kaputt sind?T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
Das ist ein altes leiden des Jamara E-rix. Man kann sich glücklich schätzen, wenn die servos 2 Flüge durchhalten.Zitat von Manuel Mair Beitrag anzeigenich dreh noch durch mit dem scheisteil ! Jetzt hab ich den gyro nachgestellt, daraufhin war das drehen weck. Der ausschlag war zu gering, desswegen hat er sich bei höherer drehzahl mitgedreht! Jetzt sind wieder servos kaputt! seit dem ich das ding hab is es noch keinen einzigen tag geflogen! Obwohl es rtf von jamara kam! son kackteil...
Den ausschlag kannst du einstellen.Zuletzt geändert von kein Username gefunden; 21.09.2011, 15:18.
