Und noch ein neuer ...
  • Wax
    Wax
    Hallo mei Name ist Robin und komme aus der nähe von Köln,
    Seit einiger Zeit bin ich auch vom Heli Virus gefesselt.
    Angefangen hat alles mit einem Gyro Helikopter den ich jetzt auch super beherrsche, nun muss ein neuer Heli angeschafft werden.
    Heute war ich mir beim Fachhändler den KDS 450 S ansehen, ich denke auch das ich den nehmen werde. Allerdings hätte ich noch zwei fragen.
    Muss ich für den Heli extra die KDS Akkus nehmen oder welche können nochverwendet werden?
    Was für ein Ladegerät kann ich verwenden um die Akkus schneller zu Laden und auch unterwegs zu Laden?
    Vielen dank für eure hilfe gruss Robin
  • neutronenstern
    neutronenstern
    AW: Und noch ein neuer ...
    schau mal hier:
    Welcher 450er Akku? - RC-Heli Community
    • Blackmoon21
      Blackmoon21
      An Ladegeräten (billig) käme evtl. das iMax B6 infrage.
      Ich nehme mal an, du lädst die Akkus dann im Auto?
      Dann einfach mal bei robbe, Graupner, LRP, Ansmann,
      und wie sie alle heißen nachsehen. Die 50W und 5A
      sind beim B6 halt etwas dürftig, reichen aber für bis 4S-
      Flugakkus allemal aus.
      Kriterium bei der Suche: 12V DC Adapter/Anschluss.
      Es gibt auch Dual-Lader, die man an beides anschließen kann.
      Akkus: Alle mit 3S (Zellen) und bis zu 2200 mah sollten passen.
      Auf die richtigen Stecker achten!
      Zuletzt geändert von Gast; 23.08.2011, 16:46.
      • munke
        munke
        Hi Robin
        Erstmal herzlich willkommen!
        Du musst keine KDS Lipos nehmen, kannst alle anderen 3S Lipos auch nehmen.
        Mit dem schnellladen ist das so eine Sache:
        Normale Lipos kann man mit 1C laden.
        Das heißt wenn du einen 2200 Akku hast, kannst du ihn mit 2,2A laden.
        Es gibt auch Akkus die kannst du mit 2C oder mehr laden, musst dich halt mal ein wenig belesen unter: Akkus und Ladetechnik
        Und immer dran denken: Lipos nie ganz leer fliegen sondern ca. 20% Restkapazität drin lassen!
        Gruß Rainer
        • Wax
          Wax
          hey genau sowas suche ich einen Dual Lader für 230 VAC und 12VDC um auch an einer Autobatterie laden zu können.
          Bei den Akkus also nur auf den Anschluss achten auf die Stromstärke und die Voltzahl?
          Gruss Robin
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Hallo Robin,
            hab hier noch was für dich.
            SLS EP 2200mAh 3S1P 11,1V 25C/50C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
            werden ohne Stecker geliefert mußt dir die passenden dazu kaufen und anlöten. Sollte eigentlich kein Probl. sein.
            Fliege die 6S von SLS bin sehr zufrieden damit.
            Gruß Peter
            Zuletzt geändert von Pietbaer; 23.08.2011, 20:13. Grund: War noch nich fertsch !
            Compass Atom 500
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              An der Autobatterie laden nimmt dir deine Batterie aber krumm auf dauer. Die sind nicht Zyklenfest.
              Da gibt es bessere Lösungen. Einfach mal bei Akkus und Ladetechnik ein wenig stöbern.
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • Wax
                Wax
                Wenn dann wollte ich alte Autobatterien nehmen, und daraus baue ich dann was zum Mobilen laden. Gebraucht brauchbare Batterien bekommt ja bei allen Autoverwertern.
                Gruss Robin
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  Das kann man auch knicken. Die werden erst recht nicht lange halten und umsonst sind die auch nicht. Du kannst ja mal versuchen bei Sanitätshäusern, die elektrische Rollstühle warten, Batterien abzugreifen. Die sind dann Zyklenfest und besser geeignet, aber immer noch nicht das gelbe vom Ei. Und vorher mal kurz rechnen, damit die Batterie länger hält max 50% entladen. Also kurz überlegen was ich laden möchte und danach Batterie aussuchen. Ich teste grad eine Zyklenfeste Batterie aus dem Freizeitbereich. Mal sehen wie lange die hält.
                  • Wax
                    Wax
                    Juhu der Heli ist das es ist der KDS 450 S als RTF habe ihn noch nicht geflogen also mehr erzähle ich dann nach den ersten versuchen.
                    Jetzt noch eine Frage zu den Lipo, Wenn ich einen Baugleichen Lipo nehme z.B. von Robbe, der aber einen anderen balancer anschluss hat, kann ich den Stecker dann einfach tauschen, alle Farben einfach übernehmen auf den Passenden Stecker ?
                    Gruss Robin
                    • munke
                      munke
                      Ja das geht, da gibts aber auch Adapter für!
                      Ist vielleicht einfacher.
                      Gruß Rainer
                      • Wax
                        Wax
                        So Lipos Passen Habe einen Fertigen adapter bekommen.
                        Heute morgen Geflogen und habe die Rotorblätter zerlegt, den Rotorkopf da ist einiges gebrochen, und der Riemenantrieb treibt den Heckrotor nicht mehr an.
                        Fahre heute abend mal zum grossen C und schaue was die für Ersatzteile haben.
                        Was haltet ihr von Aluhauptrotoren ist das haltbarer als meiner aus Kunststoff?
                        Ich kann doch auch ersatzteile vom T-Rex 450 nehmen?
                        Vielen dank für eure mühe.
                        Gruss Robin
                        • munke
                          munke
                          Hallo Robin
                          Falls es Alu-Blätter für deinen gibt, sind sie sicher noch empfindlicher als die originalen.
                          Außerdem ist es ganz sinnvoll wenn Marerial im richtigen Moment nachgibt, gerade beim Heli.
                          Vielleicht bist du etwas zu sorglos an die Sache heran gegangen?
                          Wie siehts mit Simulator und Trainingsgestell bei dir aus?
                          Gerade am Anfang senkt das enorm die Kosten!!!
                          Gruß Rainer
                          • Wax
                            Wax
                            Hallo ich wollte keine Alu Rotorblätter sondern einen Alu Hauptrotor den habe ich jetzt bestellt. Sowie Rotorblätter sind neue bestellt.
                            Einen Simulator verwende ich nicht.
                            Das wort RTF habe ich zu wörtlich genommen. Habe mir keinen grossen gedanken um das Einstellen des Helis.
                            Bestelle jetzt eine Pitchlehre und eine Rotorblattwaage.
                            Gruss Robin
                            • munke
                              munke
                              ...Einen Simulator verwende ich nicht...
                              Würde ich mal überdenken.
                              Klar geht das auch ohne (habe das Schweben auch ohne gelernt. Sim kam erst später), aber du kommst schneller voran und es macht auch Spaß!
                              Gruß Rainer
