Esky CPX oder...
  • Tino :D
    Tino :D
    AW: Esky CPX oder...
    Hallo Michi,
    also ich persönlich fliege den Walkera V400D02 und muss sagen, dass ich bisher keine Probleme mit ihm hatte. Wirklich ein sehr Einsteigerfreundlicher Heli und dazu sehr preiswert, besonders was die Ersatzteile angeht. Auch teschnich auf dem neusten Stand mit seinem FBL System, leider aber zwei Bürstenmotoren. Walkera persönlich sagt, dass sie diese Variante gewählt haben, damit Einsteiger von einem 4 auf 6 Kanal bei einem Absturz den Motor kostengünstiger ersetzen können.
    Solltest du dir wirklich durch den Kopf gehen lassen, wenn du Fragen hast, frag
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Hallo Michi,
      der Unterschied zwischen dem Belt-CP V2 und dem CPX ist, das der CPX schon die Spielfreiere Direktanlenkung zur Taumelscheibe hat. Beim CP V2 ist das noch durch diverse Umlenkungen gelöst.
      Was noch zum CPX zu sagen ist er hat die Paddelebene unter der Rotorebene was beim CP V2 noch umgedreht ist.
      Wenn dann den CPX.
      Beide sind von den Ersatzteilen her kompertibel.
      Habe auch mit dem Belt-CP V2 angefangen und es nicht bereut schon alleine der Ersatzteile wegen und ich habe es ohne SIM geschafft. Der Weg war halt nur etwas langsamer.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Orse
        Orse
        Und der TE sucht immer noch seine Auflistung...
        Ich wage mal die erste Auflistung:
        T-Rex kannste ganz oben parken und verstauben lassen.
        ESky kannste im Keller verstauen.
        Den Rest von deinen angesprochenen in der Mitte, welche Reihenfolge da wissen andere besser.
        Begründung:
        Du gehst mit deinem 200€ RtF ESky los, Absturz... Ersatzteile lassen ca 7Wochen auf sich warten, findest keine Hilfe beim Aus/Einbau, nach 1 Woche alles doch drinne. Wieder los, 5min später wieder nach Hause, wieder absturz... Kein Bock mehr
        T-Rex geht zu bruch, nach 4Tagen alles da, Hilfe sofort hier gefunden, nach 5Tagen stehste wieder auf der Wiese.
        Und, die Ersatzteile vom Rex sind teilweise günstiger, Rotorbätter ESky 25€ und Align nur 15€ (Preise vom großen C)
        Edit: Ich vergaß noch was, der T Rex ist vom Flugverhalten und von der Quali 1000 mal besser als ein ESky. Klar, der Kost ordentlich was aber dafür haste dann auch was. Manchmal findet man ja mal Schnepper (Schnäppchen), man muss halt nur suchen und dabei geduld haben.
        Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2011, 21:34.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Wo kaufst du deine Ersatzteile 7 Wochen das ist ja wohl jetzt nicht ernst gemeint. Bei mir 48 h dann hatte ich meine Ersatzteile.
          Meine Esky Rotorblätter sind nicht teurer wie 12 €.
          Bein großen C geht man nur einkaufen wenns unbedingt nötig ist.
          Ist nur komisch das du selber ja nen Esky King 3 fliegst.
          Gruß Peter
          Zuletzt geändert von Pietbaer; 01.06.2011, 21:43. Grund: Nachtrag
          Compass Atom 500
          • Oddriguez
            • 16.04.2010
            • 187
            • Markus
            • Unterwegs im Lkr TS
            ich hab mit dem Belt V2 angefangen, und habe mich auf der Wiese zu tode eingestellt, jedesmal was anderes. ( von dem serienmässig mitgelieferten kaputtem Nickservo mal ganz zu schweigen ).
            Was dann kam war:
            FF 7
            T - Rex 450 Pro
            MiniTitan
            Also wie du siehst du kommst sowieso irgendwann dahin.
            Ich hab halt 2x kaufen müssen. Kannst du Dir sparen, wenn du noch ein bisschen sparst.
            Die anderen Heli´s kenn ich nicht und kann somit nichts dazu sagen.
            Runter kommen sie alle
            • Orse
              Orse
              Gruß Peter
              Ja und genau deswegen kann ich aus Erfahrung sprechen! Achte mal, was zurzeit mit den Blattlagerwellen is, kein Hersteller zurzeit vorhanden und damit gehen die Teile gerade wie warme semmeln weg, wenn man welche noch zu sofort findet. Es gibt soviele Teile die kurzfristig nicht Lieferbar sind.
              Und ganz ehrlich, der HBK war der größte Fehlkauf! Lieber gleich richtig oder noch warten.
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Ich weis nicht was du hast schau mal hier.
                Helischrauber Ihr <b>SKYTEC<font color="#FF0000">-TUNING</font></b> Fachh?ndler
                mußt nur mal ein bißchen suchen. Sind deine Worte.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Orse
                  Orse
                  Zitat von Oddriguez Beitrag anzeigen
                  Was dann kam war:
                  FF 7
                  T - Rex 450 Pro
                  MiniTitan
                  Auch ein guter! Manchmal günstig in ner Auktion zu bekommen (200ßcken) Aber die Ersatzteile kosten bisschen mehr als Rex Teile. Ist auch ein gut verbreiteter Heli und die Quali soll auf Rex Niveau liegen
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Dagegen ist ja nichts einzuwenden.
                    Aber fliegen muß man halt auch erst lernen weil sie fliegen halt nicht von alleine auch wenns ein guter Heli ist.
                    Nich Böse sein jetzt OK !!!!!
                    Compass Atom 500
                    • Orse
                      Orse
                      Nur mal jetzt um das zu sehen:
                      http://www.conrad.de/ce/de/product/2...10174&ref=list
                      Anderer Shop:
                      Es geht hier NICHT um die Shops, nur um die Lieferbarkeit der Teile, die Blattlagerwellen habe ich letzte Woche übrigens noch bestellt...
                      • Orse
                        Orse
                        Das sollte jedem auch wirklich klar sein. Ob ESky, Rex oder Titan oder oder oder, alle machen nur das was man Ihnen vorgibt. Der Heli kann keine Fehler ausgleichen.
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Ich weis ja das manche Dinge nicht Lieferbar sind. Deswegen habe ich ja auch mehrere Händler wo ich nachschauen kann.
                          Die Preise beim C sind eh unverschämt da legste ja ordentlich drauf nur für den Namen C .
                          So laß uns das beenden das bringt dem Junge auch nix und nicht weiter wenn wir uns hier die Köpfe heiß diskutieren.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Servus
                            Dem Themenstarter ist bis jetzt kein bisschen geholfen worden!
                            Nur mal so....!
                            Gruß Ralf
                            • Orse
                              Orse
                              Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
                              Servus
                              Nur mal so....!
                              Gruß Ralf
                              Doch klar, er weiß jetzt das ESky nicht alles Liefern kann, dasss ein T Rex oder Mini Titan deutlich besser ist und das die Helis nicht von alleine fliegen.
                              Mein Rat, sparen und ordentlich kaufen. Die Zeit mit einem guten SIM nutzen (Phönix oder Real Flight). Nebenbei kann man ja immer wieder nach guten gebrauchten Ausschau halten, vorher hier vllt nochmal nachfragen mit dem passenden Link dazu -> kannst auch Leute per PN den Link schicken und die schauen denn mal drüber falls du dir unsicher bist.
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                Nachtrag:
                                Hier mal was interessantes zum Einlesen für Einsteiger: RC-Heli-Wiki:Hauptseite - RC-Heli-Wiki
                                LG Ralf
                                Komisch, ich bekomme für meinen Heli alle Ersatzteile....?
                                Zuletzt geändert von RALF B.; 01.06.2011, 22:31. Grund: Nachtrag
