Neuling sucht DEN passenden Heli.
    #226
    AW: Neuling sucht DEN passenden Heli.
    Bild von der Pistole hätte ich hier:
    Das habe ich befürchtet, die Lötspitze ist nicht geeignet für Akkus und dicke Kabel, zu zart!
    Der 300 Watt-Kolben ist wiederum zu brutal. Ich glaube, da musst mal was investieren.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #227
      Berthold , schau mal und achte auf die Spitze .
      Zitat von Berthold Heisterkamp 2 Beitrag anzeigen
      Hahaha...
      Der 300W Kolben ist ungeeignet* Der hat ne ziemlich dicke Spitze, son 2cm-Kupferkeil...
      GruÃ? Manfred
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #228
        So etwas ..
        GruÃ? Manfred
        • Toidi2k
          • 01.03.2011
          • 444
          • Ralf
          • Berlin / Bärenklau
          #229
          Ich hab nur nen 0815 billig Lötkolben wie den Profi Lötstation als Komplettset - Lötkolben + Station + Zubehör und konnte damit alles gut um- und anlöten:-) vielleicht ein wenig schwach für die dicken Lipokabel?
          GruÃ? Ralf
          [FONT="Arial Narrow"]______________
          v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #230
            Hi @ all,
            wenn die Temperatur reicht ist deine Station schon ok.Die muss keine Blink Blink Anzeige haben .Super Station für einen Top Preis und ist für den Modellbau ausreichend.
            Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2011, 12:45.
            GruÃ? Manfred
            • Berthold Heisterkamp 2
              #231
              Ich hab die Stecker jetzt mit meinem 300W Kolben verlötet bekommen. War etwas unhandlich, klappte aber sonst gut, die Stecker sind drauf, sieht sauber aus. Allerdings bekomme ich die rote Plastikkappe ums Verrecken nicht über die Stecker, scheinbar sind die Kabel vom Lipo zu dick... Soweit, so gut.
              Aber: Wenn ich die Stecker jetzt mal so an den Heli anklemme, sagt der buchstäblich keinen Pieps. Lipos sind definitiv voll, frisch geladen. Kann doch bald nicht sein...
              Wo liegt der Fehler?
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #232
                Sender zu erst angeschaltet ? Stick unten ? Sonst läuft er wahrscheinlich nicht an. Plus Minus vertauscht beim Löten ? Kein Kontakt ? Aus der Ferne keine Ahnung ?
                GruÃ? Manfred
                  #233
                  - Check
                  Stick unten ?
                  - Check
                  - Schwarz zu Schwarz, Rot zu Rot. Check
                  Kein Kontakt ?
                  - Kontakt. Check
                  Original-Lipo funzt einwandfrei, gerade leergeschwebt.
                  Finde den Fehler. Ich komm nicht drauf...
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #234
                    Hi Berthold,
                    da bleibt eigentlich nicht viel über? Mit welchen Heli hast du denn der Lipo leer geschwebt ? Wenn der Lipo ok ist, bleibt nur der Steller/Regler oder Motor über ? Manche Steller geben nichts von sich wenn der Motor nicht richtig angeschlossen oder defekt ist oder aber der Steller / Regler ist platt. Von hier aus schwer zu sagen.
                    Die üblich Verdächtigen hast du ja überprüft. Wechsel mal die Steller aus , du hast ja zwei ?
                    - Check
                    - Kontakt. Check
                    Finde den Fehler. Ich komm nicht drauf...[/QUOTE]
                    GruÃ? Manfred
                      #235
                      Ich hab nur den KDS... steck ich den Original Lipo an, machts piep und dann kanns losgehen. Bei den frisch gelöteten Lipos bleibt er stumm.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #236
                        hast du einen Spannungsmesser ? Messe mal die Spannung, der Lipo sollte wenn er voll ist 12,6 Volt haben ? Ich hoffe du hast den Lipo richtig geladen ? Und der Lipo ist ganz ? Das ist schon merkwürdig ..
                        GruÃ? Manfred
                          #237
                          Vor allem sind es zwei Lipos, und beide gehen nicht.
                          Carsten hatte beide mal gemessen, als noch der falsche Stecker dran war, beide waren in Ordnung. Jetzt sind die Stecker umgelötet und nix geht mehr...
                          Der einzige Unterschied zum originalen Akku ist, daß die rote Schutzkappe fehlt, die ums Verrecken nicht übers Kabel passen will... aber daran kann es nicht ernsthaft liegen, oder?
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2011, 19:23.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #238
                            Hi Berthold,
                            ich mache das anders , ich verwende 4 mm Goldstecker mit Schrumpfschlauch , das sieht dann so aus als wenn alles was bei dir Roter Kunststoff ist auch weg ist. ßber die blanken Stecker kommt dann roter für Plus und schwarzer Schrumpfschlauch für Minus , dann klemmt auch kein zu warm gewordener Kunststoff mehr.
                            Der einzige Unterschied zum originalen Akku ist, daß die rote Schutzkappe fehlt, die ums Verrecken nicht übers Kabel passen will... aber kann es nicht ernsthaft liegen, oder?
                            Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2011, 19:31.
                            GruÃ? Manfred
                              #239
                              Bei mir sind es 3,5mm Goldstecker von Walkera. Schrumpfschlauch hab ich nicht da, darum hab ich es erstmal blank versucht und so an den Heli gesteckt.
                              Passt auch, nur leider passiert nix...
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                #240
                                Aber laden kannst Du den Akku?
