Heli abgestürzt, unbekannte Ursache!
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: Heli abgestürzt, unbekannte Ursache!
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Das nenne ich mal Threadnapping vom Feinsten.
    Der war gut
    • Blaubär
      Blaubär
      Danke
      Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2011, 17:09.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Sebastian,
        Mein Beileid zu deinem Crash ,
        wie ist dein Flugstil, eher hart oder soft? Wenn du mit FBL etwas härter fliegst, wird ds BEC recht stark belastet...
        Der YGE hat nur ein 3A - BEC, das ist nicht wirklich viel, da hilft dann auch z.B. ein Stützakku (ein 800-er reicht). Den kannst du beim YGE direkt parallel zum BEC schalten. Bei einem externen BEC müsstetst du das Plus des YGE-BEC's ziehen...
        "Green Caps" würden dir auch helfen, die Stromspitzen abzufangen. Die haben den Vorteil, dass sie immer drin bleiben können und du sie nicht, wie den Stützi erst vor dem Flug stecken musst ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • bashrule
          bashrule
          ich wollte eigentlich nur ein BEC hinter den Flugakku klemmen, damit ich die Servos noch steuern kann, falls der Regler abraucht.
          Was ist von dem zu halten
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6320
          Reicht der für meine oben genannte Konfig.
          bashrule
          • Charlie_D
            Charlie_D
            Zitat von Heli-Player Beitrag anzeigen
            Spektrum DX8 - T-Rex 250...........Heli war in stabiler Fluglage und aus unerklärlichen Gründen dreht der kleine ohne Vorwarnung eine Rolle und schießt kopfüber in den Schnapprasen.
            Ja, solche Berichte kenn ich auch...
            Ich flieg mittlerweile jetzt nur noch mit dem Handy auf "Flugmodus", da so ein Smartphone ja eigentlich immer fröhlich versucht, irgendwen per WLAN zu kontakten.
            Obs was bringt-keine Ahnung. Aber vom Kopf her is es jetzt jedenfalls sehr viel besser
            Charlie
