Hallo forum, habe einen HK450 SE V2 mit towerpro mg90 servos einen HK401B gyro, aber das heck dreht dauernd weg, mal links mal rechts je nach dem wie er kippt.
Habe eine DX6i und der gyro steht auf 68% aber dreht weg bei HH modus, kann man da was tun? Ideen ect. Sind willkommen, ab montag kann ich alles austesten/versuchen.
Danke euch allen für ideen lösungen, werde dazu auch einen bericht geben oder video falls möglich.
Sollte noch was wichtig sein, wie hardware heli oder funke, einfach fragen =)
Sent from my Milestone using Tapatalk
T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
Hast du den Heli 100% Richtig zusammengebaut??
Heckrotor läuft richtig herum, Rotorblätter richtig Montiert??
Heck des Helis im Normal Modus versucht einzustellen??
Gyro Delay auf 75% oder mehr gestellt??
Brennt die Rote Led konstant??
Läuft der gyro auf Analog oder Digital Servo??
Servo Reverse beachtet am Gyro??
Lauft die Heckanlenkung Mechanisch Leichtgängig*
Hast du den Gyro im HH mode initialisiert??
Sent from Pc, auf dem weg ins Bett....
Gut Nacht!!!
Zuletzt geändert von frankie78; 19.02.2011, 03:05.
das sind ja jetzt ne Menge Tipps, die alle auch in die Problemrichtung zielen. Wär konstruktiv, wenn Du eine Rückmeldung der Veränderungen / Verbesserungen postest und erzählst, wass Du gemacht hast und ob es positiv oder negativ bzw. neutral in der Veränderung war.
Somit kommt die Hilfestellung dann besser und gezielter an, bevor Du mit noch mehr Tipps gefordert wirst.
Vibrationen, Klebepads (Gyro modden wie vom Vorposter) prüfen ob Heckrotorwelle gerade?
Die ist bei den meisten HK 450 krumm, war bei meinem auch so, führt zu klemmender Schiebehülse (Gleitlager)
Gut Nacht!!!
100% zusammen gebaut und alles Fest.
Rotorblätter ect. Richtig dran und drehen richtig rum.
Heck im Normal Modus hatte ich Versucht aber der lässt sich nicht richtig einstellen für einen Stabilen flug, muss da noch mal dran.
Delay ist auf 0% da ich kein 3D brauche/kann, auf Limiter hab ich 100 stehen.
bei HH Leuchtet die LED und in NM blinkt sie ab und zu mal.
Servo ist eine Analog MG90 daher Gyro auf Analog und Revers richtig gestellt, Heli hat ja schon geflogen was bei falschen einstellungen ja ganz umöglich wäre oder?
Alles läuft weich kein hacken.
Gyro schon im HH gehabt und auch Trimmpunkt im Gyro eingestellt per 3x in einer Sekund in denn HH Switchen.
Peter
Ganz feine nur beim anlauf da nach ist keine Vibration mehr.
Heckwelle ist grade, alles geupgradet auf Alu
Das Original HK plastik heck war auch einwandfrei keine Krümmung oder hartes bewegen, lief alles weich.
@Thrillwood, die Drehzahl ist bischen wennig, liegt bei ca. 2300Upm mit 2500KV und 11Ritzel, neuer Motor wird noch bestellt mit 3500KV.
@BrokenArrow69, keine Mischer im Sender Aktiv.
Zuletzt geändert von -Factory-; 19.02.2011, 12:21.
Analog MG90 daher Gyro auf Analog und Revers richtig gestellt.
Hallo Factory,
0% Delay, das wird nur bei Digital servos eingestellt aber nicht bei Analoge. das hat nichts mit 3d zutun...
Ich hab den Gyro und ein MG90s am Heck und brauch fasst 80% sonst zappelt das Heck wie ein Kuhschwanz.
Der Limiter begrenzt den Servoweg, wenn die Hülse nicht links oder rechts beim Ausschlag anliegt und der Servo brummt ist ja okay
Gruß Frank
Zuletzt geändert von frankie78; 19.02.2011, 12:44.
ich hab bei meinen HK's die Erfahrung gemacht, dass die Riemenspannung sich extrem auf's Heck auswirkt.
Wenn der nur etwas zu stramm ist, wackelt das Heck ständig.
Nur so als Info.
....beim HK gyro solltest Du die Platine einkleben,da sie in den meisten Fällen nur lose drin liegt.Das Heckservo ist für den Heli aber nicht wirklich so toll.
Gruss Olaf
Gruss Olaf
Was soll an dem Heckservo (TowerPro MG 90S) nicht so doll sein, wenn er kein 3-D fliegt?
Für "normales" Fliegen (Rundflug), Kampfschweben etc. reicht das Servo allemal.
Zudem hat das Servo doch nichts mit dem Problem des Heckpendelns zu tun, eher die Einstellung am Gyro.
Delay mal auf Mittelstellung und Limiter genau einstellen. Die Heckschiebehülse darf nicht auf Anschlag gehen. Versuch auch mal das Servogestänge am Servohorn mittig einzuhängen oder gar im ersten Loch. Das TowerPro Servo hat große Ausschläge, die Du auf der Heckrotorwelle niemals brauchst.
am heckservo sollte man nie sparen...
das towerpro ist vllt. gut, aber nicht optiomal...
das hat mit dem flugstil nichts zu zun.
heckpendeln kommt bei den HK biestern oft von: - riemen (zu lose oder abgenutzt)
- throttle curve zu agressiv (beispiel 100-80-70-80-100, besser 100-90-85-90-100)
- gyro HK401b sollte unbedingt gemoddet werden.
- heckgestänge läuft schwer/leicht verbogen
- servo hält einfach nicht und schaukelt sich auf. evtl. gain auch zu hoch
Hi factory!
Was meinst Du denn mit "wenn er kippt"? Ich hatte auch den HK401b mit Mod und das Heck ist immer gedriftet, war einfach nicht wegzubekommen. Habe den Gyro dann rausgeworfen. Aber: da ging es immer nur konstant zu einer Seite; nicht nach rechts oder links. Da folgt doch irgendwas der Schwerkraft, blöde Frage: Wo hast Du den Gyro hingebaut? Stimmt die Taumelscheibenmischung?
frank
