momentan beisse ich mir die Zähne an Kreisen aus, wobei ich den Kreis komplett vor mir fliegen will.
Ist es eigentlich normal, dass Kreise recht schnell und weiträumig gefolgen werden?
Ich gehe folgendermaßen vor:
- ich nehme erstmal Vorwärtsfahrt auf
- sobald der Heli Fahrt nach vorne aufnimmt geht Nick wieder in die Neutralstellung
- dann gebe ich leicht Roll nach links und halte Roll in dieser Position
- jetzt gebe ich etwas Pitch und Gier (halte beides ebenfalls)
- dazu ziehe ich noch leicht an Nick
- jetzt versuche ich alle Knüppel so auszutarieren, dass ich ohne weitere Steuerbefehle nur durch Halten der Knüppel einen Kreis fliege
Sobald ich jetzt mit dem Kreis anfange wird es automatisch schnell und ich brauche extrem viel Platz. Irgendwie ziemlich komisch, bei einem neuen Manöver direkt so durch die Gegend zu brettern. Gehe ich das irgendwie falsch an?
Viele Grüsse,
Florian
fliege erst mal Achten, also nach einem 5/8-Kreis "umkanten" und immer von Dir weg ... Du musst, wie im Schwebeflug auch, immer ein wenig aussteuern, aber wenn's passt geht es fast wie von selbst.
Hoffe du kannst damit was anfangen .
