Ab wann Deppengestell abbauen?
  • Hutschi Futschi
    Hutschi Futschi
    wann habt Ihr euer Gestell abgebaut bzw. wann hat es angefangen dass es euch gestört hat.
    Ich habe bis jetzt ca. 30 Lipos verheizt, d.h. ich schwebe meine Akkus durch ohne zu landen, spiele auch schon mit Pitch Seite und vor/zurück.
    Drehachse ist noch nicht möglich (nur z. korrigieren)
    Gibt es einen Punkt ab wann das Gestell hinderlich ist beim erlernen?
    Grüsse
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Ab wann Deppengestell abbauen?
    da gibt es doch keine zeitvorgabe für, bau es ab wenn du meinst den heli auch ohne sicher wieder landen zu können..
    ich habe mich von meinem recht früh verabschiedet, da es sich im flug immer aufgeschaukelt hat und der heli somit anfing zu rappeln wie verrückt, das fand ich dann ein größeres risiko, als ohne "deppengestell" zu landen
    guten rutsch und weiterhin viel erfolg
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      Also ich habe meins abgebaut nachdem ich ca. 10 Akkus leer geflogen hatte ohne zwischendurch Notlandungen machen zu müssen und das Teil kontrolliert schweben konnte.
      Ohne Deppenkreuz ist das dann eine ganz neue wundervolle Erfahrung, das Teil willst Du dann nie wieder dran haben.
      Gruss,
      Rainer
      • seijoscha
        seijoscha
        Da gibt es ganz bestimmte Zeitangaben an die man sich unbedingt halten muss
        sonst lernt man das Fliegen nie !!(SCHERZ)
        Ich habe nie ein Deppengestellt benutzt!
        Das muß einfach jeder für sich selbst entscheiden/herausfinden .
        Der eine hat es etwas länger unter der andere nicht ,und wieder andere gar nicht.
        Da solltest du dich schon auf dein eigenes Gefühl verlassen .
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Ich würd es erst abbauen wenn du auch das seitliche und nasenschweben kannst.
          Lg christian
          MfG Christian
          • Stingray130tt
            Stingray130tt
            Ich habe das Dingens zum Glück noch dran... sonst wäre mein Rex wohl gerade schon wieder kaputt gegangen.
            Allerdings fliege/schwebe ich gerade erst den 4. Akku...
            Das mit dem Aufschaukeln interessiert mich aber jetzt schon, denn genau das passiert bei mir gerade immer wieder, so dass ich schnell wieder "notlande".
            • Hutschi Futschi
              Hutschi Futschi
              Bis ich das Nasenschweben kann werden noch einige Winter ins Land ziehen.
              Mir kommt es vor wie wenn mich das Gestell bei Gier Nick usw. etwas behindert.
              Es ist schwer zu beschreiben, er reagiert träge, wie wenn das Gestell bei Richtungswechsel mitabgebremst werden muss (was auch sicher so ist)
              Ich werde das Teil mal entfernen, bin bis jetzt Absturzfrei geflogen, dass kann ja nicht ewig so bleiben
              • Helifan
                Helifan
                Wenn Du den Heli sicher gerage abheben und wieder gerade landen kannst.
                Dann könntest Du die Hilfe abmachen.
                Aber nicht übermütig werden, das Heck ist schnell im Dreck oder der Heli kippt seitlich um.
                Also gehe vorsichtig vor, dann klappt es schon.
                Setze den Heli beim Schweben immer wieder ab und Du wirst sehen es klappt immer besser und Du fühlst Dich sicherer.
                Helifan
                • BackusNauerForm
                  • 09.09.2010
                  • 471
                  • Franc
                  • Bautzen
                  Bis zum Nasenschweben würde ich nicht gehen, sondern eher bis zum normalen sicheren Heckschweben bzw. wenn das Landen gut klappt. Ich bin nach ca. 3 Akkus ohne geflogen.
                  Ist halt ne Kopfsache und du musst damit klar kommen, keine Stützräder mehr zu haben ^^
                  "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                  • mac106
                    • 24.10.2008
                    • 258
                    • Marcus
                    • NRW, Köln, Pulheim
                    Habe mein Deppengestell nach dem 10en Akku ab montiert.
                    Landungen klappten recht schnell bei mir.
                    Nach dem ersten mal fliegen ohne, habe ich es auch nicht mehr vermisst
                    GruÃ? Marcus
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Am Anfang dachte ich auch immer das ich es unbedingt brauche ^^
                      Falls du Angst hast zwecks umkippen ...
                      Der kippt schwerer um als du glaubst
                      Sobald der am Boden steht und du negativ Pitch drinn hast klebt der sich fest am Boden
                      Und beim Starten : schau das du einfach zügig abhebst dann kann da auch nix kippen !
                      Sobald du es einmal abgemacht hast wirst du sehen wie einfach es eigentlich ist !
                      • Hutschi Futschi
                        Hutschi Futschi
                        Habe mich gerade umentschieden
                        Werde das Gestell für das Erlernen des Nasenschweben noch drann lassen.
                        Da kommt es sicher noch öfters zu der ein oder anderen kritischen Situation
                        Weiters fliege ich auch noch ohne negativen Pitch, sollte auch erst mal mit negativen üben.
                        Danke euch!!!
                        • crazy25814
                          • 01.07.2010
                          • 676
                          • Marko
                          • Mühlenbeck
                          Danke euch!!!
                          fliegst du im Sim auch ohne negativ Pitch?
                          dann solltest du zumindest mit -3° das Landen noch üben bevor du es abmachst!
                          aber bis zum Nasenschweben warten? Das könnte noch recht lange dauern
                          Meine Meinung, wenn sicheres starten und landen und normales Heckschweben ohne Probleme klappt, kann es runter!
                          Für alles weitere würde es mich behindern!
                          Und wenn du dich beim Naseschweben verknüppelst, glaube ich nützt das Gestell auch nicht mehr viel! kannst ja mal im Sim ausprobieren!
                          GruÃ? Marko
                          Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            Also wenn ich von Anfängern bei uns gefragt werde wann sie es abbauen sollen, sag ich immer "Solange wie nötig dranlassen und so schnell wie möglich abbauen." Soll heissen, mit dem Deppengestell fliegt son Heli etwas schlechter als ohne, sobald man sich beim Landen sicher ist und auch nicht mehr permanent Negativpitch reinhaut sobald man nen Problem hat - was man eigentlich sowieso nicht machen sollte, aber einige Anfänger machen es halt trotzdem - sollte man es abbauen.
                            • Hutschi Futschi
                              Hutschi Futschi
                              Fliege ohne SIM, war mir für d. Kauf zu gierig habe stattdessen eine zweite SuberCombo gekauft (wgn. Ersatzteile)
                              Meine DX7SE ist so glaube ich auch nicht SIM fähig.
