Von Unterwegs mit Tapatalk gesendet.
T-Rex 450 Pro vs Einsteiger (Erfahrungen als Anfänger)
MarkusOSX
Die fixiert die Paddelstange mit 90 Grad zur HRW.Zitat von jacques_norris Beitrag anzeigen
jacques_norris
AW: T-Rex 450 Pro vs Einsteiger (Erfahrungen als Anfänger)
Interessant. Coole Idee! Wie stellst du dabei diese 90° ein?
MarkusOSX
Eigentlich ist das unerlässlich.
Ich hab mir einfach zwei Aluwinkel gemacht, die über eine Gewindestange verbunden und rechts und links zwei Schrauben, die man verstellen kann.
Die Winkel werden oben auf den Kopf geklemmt und dann die Paddelstange über eine Wasserwage ausgerichtet und mit den beiden Schrauben in dieser Position fixiert.
Damit sollte die 90° zur HRW stehen und durch die zwei Anschlagschrauben auch dort bleiben.
Vorraussetztung ist natürlich, das die HRW auch 90° zum "Auflagefläche" hat, auf der der Heli steht.
Ich hatte mir erst eine Fixierung gebastelt, die von oben auf den Rotorkopf aufgeschraubt wird (da wo diese Rotorstopplatte normalerweise sitzt) Leider hatte ich dieses Gewinde im Rotorkopf mal überdreht, daher musste ich nun sowas bauen zum Klemmen.
Viele richten die Paddelstange auch so aus, in dem sie an der Wand eine waagerechte Linie machen und die Paddelstange mit dem Auge ausrichten, aber das war mir zu "lüttich". Dann lieber die Paddelstange fixieren, so kann man den Rotorkopf auch drehen, ohne dass sich der Winkel verstellt.
Dann kannst du prima den 0° Pitch einstellen für beide Blätter.
Ich denke ich hatte beim ersten Mal Einstellen, die Paddelstange nicht in genau 90° zur HRW, daher diese Abweichung jetzt.
Ich hoffe es stimmt jetzt aber.
MarkusZuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 07:20.
Charlie_D
Ich habe das noch nie verstanden, wieso man sich das mit der Paddelstange und den Pitchwerten so kompliziert macht.
Ich klebe mit Tesa (!!!ja, ohne High-Tech, einfach mit Tesa!!!) eine Libelle auf die Stange, und habe eine weitere an/in meiner Pitchlehre.
Dann halte ich mit der einen Hand die Paddelstange "im Wasser" und mit der anderen bedien ich, wenn nötig, die Pitchlehre.
Feddich.
Und wer meint, das das nicht genau ist, der kann sich gerne meine Blattspurläufe mal ansehn
Abgesehen davon: Hier hat mal ein alter Hase geschrieben, dass er das nicht verstehen könne, wieso es mittlerweile nach der 2. Kommastelle gehen muss - früher (also, nicht jetzt 30 Jahre früher oder so...) hat man Pitch mit ner Papplehre eingestellt, und damit konnte man auch fliegen!
Ich muss gestehen - mir als Anfänger fällt es nicht auf, ob ich nun 5,3 oder 5,9° Pitch anliegen habe, genauso wie es mir reichlich wurscht ist, ob meine Pitchrange nun von -5 bis +10 oder nur von -4,3 bis +9,7 geht...
Genaues Arbeiten ist grad beim Heli unabdingbar, das ist klar, aber man muss sich die Sache doch nicht auch noch unnötig kompliziert machen!
CharlieZuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 08:15.
MarkusOSX
Hallo Charlie,Zitat von Charlie_D Beitrag anzeigenIch habe das noch nie verstanden, wieso man sich das mit der Paddelstange und den Pitchwerten so kompliziert macht.
ich spreche dir bestimmt nicht ab, dass Deine Methode genauso funktioniert.
Aber ich denke nicht, dass das komplizierter ist. Eher im Gegenteil, weil man bequem die Lage der Paddelstange über die Schrauben einstellen kann. Wenn das bei dir mit dem Tesa auf Anhieb nicht passt, musst du wieder den Streifen lösen, ankleben, lösen,....
Da finde ich es wesentlich einfacher, das Teil von mir aufzuklemmen und einfach ein bissel an den Schrauben zu drehen bis es passt.
Das Teil zu bauen hat mich ca. 20min beansprucht.
Ist auch nur eine Einstellhilfe, wie dein Tesa
Markus
jacques_norris
Echt coole Idee. Werd ich kopieren (wenn ich darf) haha.
Und dann kommerziell verkaufen, millionenfach auflegen, in Plastik, Alu, CFK und Titan anbieten, steinreich werden, mich auf die Karibik absetzten, Cocktails unter Palmen schlürfen und nen 700er Rex fliegen, damit Wikileaks ausspionieren und die WELTHERRSCHAFT an mich reißen!!! HAHAHA...
Jeah. Danke Markus!!
P.s. Ja, mir is fad...
MarkusOSX
[QUOTE=jacques_norris;1457389]...und die WELTHERRSCHAFT an mich reißen!!! QUOTE]
Hallo Brain
Klar darfst du das kopieren, aber ich muss dir leider einen Dämpfer verpassen, weil:
- das gibt es schon
- also auch komerziell zu erwerben
- auch in allen möglichen Materialien
- Der Typ hat ein Haus auf der Karibik
- Hat auch Sonnenschirmchen in seinen Cocktails
- fliegt nen 900er Rex
- ach ja, und der heisst MarkusOSX
Du hörst dann von meinem Anwalt, wegen dem Patentrecht
Markus
MarkusOSX
@jacques_norris
Kleiner Tipp, wenn dein Gewinde im Rotorkopf OK ist (an dem der Metallstopper angeschraubt ist) dann mach einfach einen Alu-Vierkant mit den zwei Stellschrauben. So wollte ich es auch erst machen, bzw hab es gemacht. Aber meine Schraube zum Aufschrauben auf den Kopf war zu lang, so habe ich leider das Gewinde überdreht und musste auf die Version mit dem Klemmen wechseln.
Falls du doch lieber zum klemmen machen willst, geht das natürlich auch super, weil der Kopf an beiden Seite eine Fläche hat, wo es gut anliegen kann.
Markus
jacques_norris
Ja, das geht bestimmt auch. Allerdings muss ich noch warten... ich habe meinen KDS am 12. November bestellt, aber ist immer noch nicht angekommen
vielleicht kommt er noch nicht mal vor Weihnachten!
So lange muss ich mich eben an deinen Erfolgen miterfreuen
An Gruaß!!
MarkusOSX
Na dann drücke ich Dir mal die Däumelein, dass das noch klappt vor Weihnachten.
Zu Zweit erfreut es sich aber eh schöner als alleine
Markus
Ui, wo hast du denn deinen KDS bestellt? Bei mir wurde mein SV innerhalb 22h geliefertZitat von jacques_norris Beitrag anzeigen
Allerdings muss ich noch warten... ich habe meinen KDS am 12. November bestellt, aber ist immer noch nicht angekommen!
ßbrigens hab ich jetzt auch den LiPoMon Blitzer und konnte heute endlich mal wieder fliegen (Rundflug). Bei 2600er LiPos in Mode3 fängt er nach ca. 5min an 3x zu blitzen. Laden konnte ich anschließend aber nur ca 1200mA... also noch reichlich Luft und auch sonst bin ich mit denen vorher immer um die 10min nach Zeit geflogen. Komisch das..."Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
Charlie_D
Des isch Wurscht!Zitat von BackusNauerForm Beitrag anzeigenBei 2600er LiPos in Mode3 fängt er nach ca. 5min an 3x zu blitzen. Laden konnte ich anschließend aber nur ca 1200mA... also noch reichlich Luft und auch sonst bin ich mit denen vorher immer um die 10min nach Zeit geflogen. Komisch das...
Was Du in den Akku reinlädst ist eigentlich ziemlich unerheblich!
Die Entladespannung ist der Punkt. Und wenn die nach einer sehr kurzen Zeitspanne abfällt, is der Akku eben nimmer so ganz fit.
Wenn Du den Blitzer ignorierst und so viel rausfliegst, das die Kapazität "passt", wirst Du das nicht oft machen, da Du satt unter die Spannung gehst und das den Akku killt.
Ich hab auch Akkus, die nach 5 Minuten ihre Endspannung haben, manche erst nach 7 Minuten. Auch haben die Aussentemperaturen da ziemlichen Einfluss drauf. Timer ist gut, aber nach Lastspannung zu fliegen ist besser!
Charlie
jacques_norris
@Backus:
Bei der rc-fabrik, hatten das beste Angebot. Lieferzeit wurde mit 2-3 Wochen angegeben, als ich bestellt hab. Naja, was soll man machen. KDS hat nicht geliefert (angeblich). Ich wollte genau diesen, von diesem Shop, weil der schon ein paar upgrades wie zb. das N590 Heckservo und so hatte.
Hab heute auf den Pro umgesattelt - ich hoff der kommt jetzt schnell genug hehe. Lagernd ham sie ihn zumindest!
Aber bei uns in Wien ists grad eh arschkalt, also muss ich mich vorerst mit dem Lesen von Markus' interessanten Posts begnügen
MarkusOSX
Gratuliere nochmal zu Deiner WahlZitat von jacques_norris Beitrag anzeigenAber bei uns in Wien ists grad eh arschkalt, also muss ich mich vorerst mit dem Lesen von Markus' interessanten Posts begnügen
Ich hoffe ich kann nun endlich bald mal testen, ob dieses Pendeln von der falschen Pitcheinstellung des einen Rotorblattes kam.
Ehrlich gesagt mache ich mir schon Gedanken, in was für einen Rumpf ich das Teil dann mal packe. Ich möchte eigentlich lieber in Richtung Scale als 3D gehen
Mach dir mal keine Gedanke über das Wetter, bei uns siehts genauso aus...
Markus
Charlie_D
Was fürn Rumpf?!? Was für ne Frage!Zitat von MarkusOSX Beitrag anzeigenEhrlich gesagt mache ich mir schon Gedanken, in was für einen Rumpf ich das Teil dann mal packe. Ich möchte eigentlich lieber in Richtung Scale als 3D gehen
Airwolf, natürlich!
Mein Airwolf Rumpf für meinen 600er Rex wurde vor meinem geistigen Auge schon produziert
Jetzt muss ich nur noch fliegen lernen, und dann wird die Mechanik da drin versteckt.
Ich guck zwar auch gerne 3D gezappel an, aber so wenig wie ich zum fliegen komme muss man Realist genug sein um zu sagen, dass ich niemals so alt werde wie ich Zeit bräuchte das zu lernen.
Zudem hats mich schon immer irgendwie zum schönen Rundflug mit am fetten Scale-Heli hingezogen.
Des isch ja des schöne am Helifliegen. Alle machen das gleiche, aber noch lange nicht dasselbe. Und Spass machen tun alle Varianten
Charlie
