AW: T-Rex 450 Pro vs Einsteiger (Erfahrungen als Anfänger)
Also nick und roll sollte man ja auf jeden Fall im Swash Mix "begrenzen" soweit ich weiß... beim Rudder hab ich mir keine Gedanken gemacht... Beim GY401 hatte ich es mit den Laufwegen begrenzt (weiß nicht mehr wie das Menü heisst bin gerade auf der Arbeit), jedenfalls da wo man in jede Knüppelrichtung einen Wert von 0-100 % einstellen kann...
Aber da der 780er Gyro von der Superkombo das direkt beim konfigurieren "limitieren" kann... denke ich auch man sollte das direkt dort machen*
sagt mal, wie habt ihr das mit dem rotorkopf hinbekommen, dass der leichtgängig ist? irgendwie gehen bei mir alle gelenke schwergängig. habt ihr das auch gehabt? hab beim heliernst son "spezialwerkzeug" gesehen, habt ihr das auch benutzt*
also ich kann diese verbindungsstücke nicht so einfach auf den kugelköpfen drehen... :dknow:
Kann es kaum erwarten dass meine vier Turnigy Akkus da sind und ich etwas mehr Flugzeit habe.... komme zur Zeit auf max 5 min Flugzeit mit meinem einen Akku... Kommt mir aber etwas wenig vor... ich fliege im Reglermodus bei 75 % und mit 14er Ritzel... erklärt das den Verbrauch? Was wäre dann wenn ich theoretisch auf mehr Prozent gehen würde? 2 min Flugzeit?
Habe dabei auch ne Frage an die Profis... wenn ich nen 13er Ritzel nehmen würde hätte ich da erstmal etwas weniger Verbrauch und längere Flugzeit oder* Und was mich aber noch mehr wundert: Ich habe hier eben in nem anderen Thread gelesen dass jemand z.B. mit 60 % Regleröffnung fliegt...
Ist das nicht viel zu wenig Gas? Habe meine Gaskurve auf 75 % programmiert weil ich gelesen hab dass man beim "Fluggas" bei 70-100 % bleiben sollte, da wenn man darunter geht der Regler "kaputt" geht bzw. nicht damit zurechtkommt?
Stimmt das denn nicht? Denn dann könnte ich ja erstmal weiter mitm Gas runtergehen bevor ich das Ritzel austausche* Kann mir da mal jemand was dazu sagen?
EDIT:
Hier habe ich übrigens den Text von dem ich Spreche, er stammt aus einer RC-Heli-Ausgabe von heli-shop.com:
Unabhängig vom gewählten Controller-Modus ist sicherzustellen, dass sich
der Geberwert (Gaswert) für den Controller stets im Regelpolster befindet.
Das Regelpolster erstreckt sich über einen Geberwert von etwa 70 bis 90
Prozent. Unterhalb 70 Prozent befindet sich der Controller im Teillastbetrieb.
In der Folge kann es zu einem Pumpen der Drehzahl oder sogar zu einem
Motorabsteller aufgrund von ßberhitzung mit anschließender Sicherheitsabschaltung
kommen.
Oberhalb von 90 Prozent Geberöffnung ist die zur Verfügung stehende
Spannung des Antriebsakkus bereits ausgereizt. Es steht dem Controller also
nicht mehr genug Spannung zur Verfügung, um auf Drehzahleinbrüche zu
reagieren. Wird die für das Modell vorgesehene Systemdrehzahl nicht innerhalb
des beschriebenen Regelpolsters erreicht, so wurde die Antriebskonfiguration
- bestehend aus Akku, Motor und Untersetzung - nicht passend für
das Modell gewählt.
@megas: passt deine haube richtig?? ich bekomme meine nicht drauf, die löcher in der haube scheinen 3mm zu weit hinten zu sein... vorne stößt sie schon an die kufenhalterung, aber ich bekomme sie dann nur auf einer seite dran...
Hehe ja habe ein ßhnliches Problem... muss da wirklich sehr lange daran rumdrücken und quetschen bis es passt... hat mich auch etwas gewundert dass der Heli mitm mitgelieferten Akku so schwer mit der Haube abzudecken ist... bin schon am ßberlegen was ich dagegen mache...
meine akkus sind zwar gekommen heute, aber die haube geht auch ohne nicht drauf... lol
außerdem warte ich ncoh auf lader und empfänger...
kannst du mir mal nen paar bilder von deiner verkabelung machen? ich hab irgendwie nen problem wo ich die kabel hinpacken soll... vor allem wo motorkabel lang und wo die verbindung zum akku...
achso, wie hast du es geschafft, dass die kugelköpfe alle leichtgängig sind? meine sitzen alle recht fest!?
Mmh ich sehe da sieht man wirklich nicht viel, vor allem sieht das so Eng aus aber in wirklichkeit sind die Kabel gut unten am Chassis "hingezogen/befestigt", und kommen nicht ans Zahnrad, der Empfänger (6110) ist unten in der Mitte so wie in der Anleitung beschrieben, dachte Anfangs das wird etwas Eng mit dem einstecken usw aber es geht wirklich gut!
Aso ja hab ich vergessen...
Jo meine Kugelköpfe flutschen eigentlich super hab schonmal hier irgendwo gelesen dass manche das Problem haben... also da kannste ja ne Reibahle nehmen um die etwas "aufzumachen"... bei mir war sogar eine in meiner Werkzeugkiste dabei...
Aber ich meine gelesen zu haben dass man das eigentlich so lassen soll/kann und die passen sich mit der Zeit an... die Servos müsste eigtl. genug Kraft haben
Sodele,
ich hatte mich gerade im Phoenix mit dem Megas hier aus dem Forum getroffen um ein bissel zusammen zu fliegen. Danke nochmal an dieser Stelle, können wir gerne wiederholen.
Wir haben uns auch ein bissel über Drehzahlen unterhalten.
Ich denke ich würde gerne eine Drehzahl um die 2500 anstreben bei meinem Rex Pro.
Was meint ihr, sollte ich mir gleich ein 13er oder sogar 12er Ritzel besorgen und mit dem den Einstieg machen, anstatt mit dem 14er anzufangen ?
habe mir auch einen Rex 450 Pro gekauft und baue den gerade zusammen.
Eine Frage habe ich, nachdem die anderen alle super bereits irgendwo hier im Forum schon beantwortet waren.
Beim Zusammenbau der Heckrotorwelle in das Heck, gibt es auf ca. halber Strecke ein Kugellager, welches auf die Welle mit Sekundenkleber geklebt werden soll. Dummerweise ist mir irgendwie (obwohl ich übervorsichtig gewesen bin) wohl Kleber ins Lager gelaufen und es stand kurz fest. Habe es dann wieder durch etwas Drehimpuls gelöst und merke eigentlich nichts. Problem: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht zu schwergängig geworden ist. Kann mir jemand sagen, woher ich weiß, ob dies nicht der Fall ist? Weiß halt leider nicht was ideal ist an maximalem Drehwiderstand. Kann am kleinen Ritzel im Gehäuse drehen und der Heckrotor dreht sich auch fleißig mit. Aber leichtgängig genug? Ich weiß es nicht.
ßberall wird geschrieben, dass alles sehr leichtgängig sein muss.
Könnt Ihr mir hier mal einen Tipp geben!?
