Neueinsteiger
bernigott
AW: Neueinsteiger
Ja nochmals vielen DANK für eure hilfe ,habe mich für den Big Lama entschieden.werde aber erst am Sim erste versuche starten ist ja auch im Paket dabei.Gruß BerniZitat von Jenso Beitrag anzeigen
Franky 8473
AW: Neueinsteiger
bin auch absoluter Neueinsteiger, was richtige Helis betrifft.
Habe bis jetzt einen Koax und wollte umsteigen und es sollte der Belt CP werden.
Viele sagen jetzt natürlich, dass es nicht der "Hit" wäre, aber ich bin leider auch jemand, der ein wenig ans Geld denkt. Wenn ich diesen schrotte, ärgere ich mich vielleicht auch, aber wahrschinlich nicht so sehr, als wenn ich direkt einen hochwertigen zerstöre.
Meine Frage ist nun: Ist es sinnvoll sich direkt einen neuen Sender/Empfänger zu kaufen oder reicht die Originale, die beim Heli dabei war *
franky
AW: Neueinsteiger
@Franky 8473: Die Esky-Funke reicht für den schon. Hast halt keine Einstellmöglichkeiten. Viele tauschen auch den Gyro aus, weil der nicht der Brüller ist. Aber zum Probieren ist der gut genug. Such Dir aber jemand der Ahnung hat, sonst weißt Du nie, woher die Fehlschläge kommen.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Franky 8473
AW: Neueinsteiger
Die Einstellungen für den Heli habe ich schon komplett vorgenommen.
Aber habe in den meisten Foren gelesen, dass diese sich direkt einen anderen Sender gekauft haben. Will den Heli natürlich direkt zerstören, auch wenn ich bereits mit einem anderen ein wenig schon fliegen kann. Aber dieser scheint mir schon etwas heftiger zu sein :-)
Muss mal schauen, wer mir vor Ort aushelfen könnte, denn alleine den Heli fliegen zu lassen, ist mir echt riskant
AW: Neueinsteiger
Na klar fliegt der mit einer ordentlichen Funke (einstellbar) und deren Empfänger voraussichtlich deutlich besser. Die Frage ist immer, ob sich das bei so einem Einsteiger-Modell lohnt. Hier mal Walters Einschätzung (schon eine Weile her):
Franky 8473
AW: Neueinsteiger
Aber ist es nicht einfacher direkt mit einem "anständigen" Sender zu lernen, welche man später für einen besseren Heli weiternutzen kann, als mit einem, der irgendswann seine Pficht getan hat *
@ Lupusprimus: Danke !!!
AW: Neueinsteiger
Na klar ist das einfacher. Aber warum eine DX8, FF8 oder WK2801Pro kaufen, wenn man dann doch nur feststellt, daß es einen überfordert. Ich möchte nicht wissen, wieviele Leute mit viel Interesse anfangen, mit CPs rumzumachen und wiewenige davon dann (nach teilweise viel Lehrgeld) auch Ahnung und Spaß dran haben.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
humai
AW: Neueinsteiger
Für diejenigen, die auch ans Geld denken müssen:
Ich selbst bin mit dem Sender/Empfänger von HK (Turnigy 9x) absolut zufrieden und glücklich. Man kann alles, was erforderlich ist einstellen (Gas-/Throttle-Kurven, Expo, Dualrate, Servermode normal/reverse, ccpm div. modes, 8 Modellspeicher etcetcetc.
Und das für ca. 55$ = ca. 40€ + Versand.
Ein Review drüber ist hier zu finden => Review Turnigy9x
Michael W
AW: Neueinsteiger
Gibt es irgendwo eine CE Konformitätserklärung dazu?
Wenn nicht ist der Betrieb in Europa verboten und du bist nicht versichert beim Betrieb mit dieser Anlage.
Franky 8473
AW: Neueinsteiger
@ Lupusprimus: Danke für deinen Rat
Also werde ich erstmal meinen Sender behalten, um erstmal mit dem zurecht zu kommen.
Werde vorerst sowieso mit dem Sim üben, bevor ich den Heli zum ersten Mal starte.
Hoffe, dann erst mal ein Gefühl für die Steuerung zu kriegen. Warte nur noch auf das USB-Kabel, dass ich schon vor über einer Woche bestellt habe. Hoffe ja, dass es heute mal ankommt.
Reicht Heli-X aus, um die ersten Schritte zu üben oder wäre es sinnvoll einen teureren Sim zu kaufen*
AW: Neueinsteiger
Um ein Gefühl für das Helifliegen zu bekommen, reicht der Sim vollständig aus.Zitat von Franky 8473 Beitrag anzeigenReicht Heli-X aus, um die ersten Schritte zu üben oder wäre es sinnvoll einen teureren Sim zu kaufen*"Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
humai
AW: Neueinsteiger
Dazu gibts schon Diskussionen im Forum => HIERZitat von Michael W Beitrag anzeigenGibt es irgendwo eine CE Konformitätserklärung dazu?
Franky 8473 -
maxx2504
AW: Neueinsteiger
Hi !
Wichtig ist das Windows den Sender als Gamecontroller erkennt. Möglichst sollte auch mindestens ein Schalter benutzbar sein (zB für Idle1).
Sollte das der Fall sein, steht dem Fliegen im Heli-X eigentlich Nichts im Weg. Auch ein aktuelles Java sollte auf dem Computer sein.
Gruss Micha
AW: Neueinsteiger
Kann zu deiner Funke nichts verlässliches sagen.Zitat von Franky 8473 Beitrag anzeigenHallo BackusNauerForum,
erkennt Heli-X automatisch den Sender *
Prinzipiell ist es so, dass wenn deine Funke in Windows als Controller/Joystick erkannt wird, sie auch im Sim funktionieren sollte. Ein kabel zum PC brauchst du natürlich (USB-Adapter gibts für 3€ bei ebay).
PS: Wenn du nicht viel ausgeben möchtest, kann ich dir den KDS 450 empfehlen. Mechanik top und die Aldi Servos reichen für den Anfang
