Gute Frage...
Bis dato bin ich immer vom Normalzustand ausgegangen. Also ohne Umbauvariante...
Viele Fernsteuerungen sind nur in Mode 1 oder 2 nutzbar. da mir nun wohl aber Mode 3 zusagt... suche ich nun eine Fernsteuerung, die diese Möglichkeit hat/kann. Jetzt bekomm ich hier als Antwort, das ich auch umbauen kann.....jessesmaria......
Jetzt bin ich total verwirrt
Ganz einfach bei Futaba kann man im Sender alle 4 modes einstellen muss nur die knüppel im inneren auf Feder und Bremse umbauen ( innen einfach vertauschen) steht in der Anleitung super beschrieben
Ich habe mit ner FF7 angefangen und war recht zufrieden damit ausser das ich n pult brauche um z fliegen aber das is ne andere geschichte
Grundsätzlich würde ich erst einmal schauen was die Leute bei mir in der Umgebung denn so für Sender Fleigen ob Futaba , Graupner was weis dann ich so haben die es eventuell einfacher Dir zu helfen bei eventuellen einstellungen und vll mal L/S
Von der Menge her mag das zwar stimmen, aber eigentlich alle hochwertige Senderanlagen bieten die Möglichkeit, alle 4 Modes auszuwählen. Ich kenne nur bei Spektrum Anlagen, welche in diesem Punkt recht unflexibel sind.
Finger weg von IFS. Die T8FG ist mein persönlicher Favorit. Spektrum ist auch gut und wird viel geflogen, wobei mir persönlich das FASST Konzept mehr zusagt. Zur Aurora kann ich keinen Kommentar abgeben.
Du musst ebenfalls berücksichtigen ob du Telemtrie haben willst oder nicht.
Viele sagen, dass sie Telemetrie nicht brauchen und nicht haben wollen, oft sind sie aber dann selber noch nie mit Telemetrie geflogen. Meistens ist es so, dass wenn jemand einmal mit Telemetrie geflogen ist er nie wieder ohne fliegen möchte.
Aktuelles Beispiel wofür Telemetrie z.B. sehr nützlich ist:
Ich habe ein T-Rex 500 und habe 2 verschiedene Drehzahlen einprogrammiert, einmal 2150rpm für ruhiges Schweben und einfachen Rundflug und dann noch 2400rpm zum rumbolzen.
Ich habe einen Stromsensor bei dem ich einstellen kann, dass immer die gleiche Menge Kapazität aus dem Akku entnommen werden soll. Sobald der Akku zu z.B. 70% entladen ist ertönt ein akustischer Alarm.
Wenn ich mit 2150rpm fliege und es ruhig angehen lasse ertönt dieser Alarm nach 10 Minuten und 10 Sekunden. Wenn ich mit dem gleichen Akku mit 2400rpm fliege und es krachen lasse ist der Akku bereits nach 4 Minuten und 30 Sekunden genauso leer wie oben nach 10 Minuten und 10 Sekunden !
Die Zeit variert auch wenn ich mit ein und derselben Drehzahl fliege mal um 2-3 Minuten, je nachdem wie man gerade fliegt.
Wenn man solche Möglichkeiten nicht hat, ist man auf einen Timer angewiesen, leider ist das immer nur eine grobe Schätzung...
Ich kann dir nur empfehlen ein Fernsteuersystem zu kaufen das Telemetrie hat.
Piotre
P.s.: Ich bin auch Linkshänder und fliege auch Mode 3
Spektrum hat Mode 2 und Mode 3 Anlagen.
Die einzigen die keine Ahnung von den traditionellen Modes haben sind Spektrum.
Die meinen das Rad neu erfinden zu müssen. Bei Spektrum heißt Mode 3 Mode 1
Kann dir MX 16 IFS absolut empfehlen.Bei uns im Verein laufen 5 oder 6 dieser Anlagen.
das mag ja sein, die MX-16 ist auch eine gute Anlage, jedoch im Anbetracht der Tatsache, dass Graupner nächstes Wochenende auf der Messe in Friedrichshafen ein neues 2,4Ghz System vorstellen wird und damit wohl mehr oder weniger das Ende von IFS eingeläutet werden wird, kann eine MX-16 mit IFS nicht unbedingt weiterempfehlen.
Piotre
und um noch was neues in die Runde zu werfen, Multiplex Sender sind qualitativ auch sehr gut und sie haben umfangfreiche Telemetriemöglichkeiten, soweit ich weiß sogar alles Made in Germany! z.B. hier: http://www.der-schweighofer.at/artik...m-link_2_4_ghz
Mh,
sehe ich anders, bei mir reicht ein Lposaver der sich akustisch und optisch meldet .
Die Daten die ich von meinem Modell brauche logge ich einmal mit meinem Unilog.
Und sonst gilt weniger ist mehr , mehr Leistung da weniger Gewicht und mehr Sicherheit , weil weniger kabel und keine Ablenkung..da ist mir eine zweite Spannungsversorgung zum Empfänger wichtiger.
