Hallo!
Hab mir am Samstag beim Händler meines Vertrauens das kleine MRondo besorgt.
Wollte eigentlich meinen 4 Blatt (450 Heli) mit MicroBeast betreiben, aber aufgrund fehlender Einstellmöglichkeiten (TS Drehung) nicht wirklich den Erfolg gehabt, trotz mech. Drehung.
Bin mal gespannt wie das mit dem MicroRondo funktioniert undwerde berichten.
Bis dahin
lg Michael
Hallo Blackheart,
Ich benutze das µRondo in meiner Hughes 500E.
Da funktioniert das teil echt super und hat auch auf Anhieb mit dem programmieren geklappt.
Meine Hughes ist ein T-Rex 250 mit 5 Blatt-Rotorkopf.
Bilder und ein Video habe ich auf meiner HP.
Gruß Markus
Hallo ich hab da mal ne Frage.
Ich habe einen KDS450, den ich
gerade in einen Bell UH-1 Rumpf von
Heliartist einbaue. Ich lese überall
Spektrum Satelliten-Empfänger oder
Futuba S-Bus. Kann ich das Micro Rondo
auch mit meinem normalen 7-Kanal Empfänger
von Futuba betreiben?
Und gibt es eine Grundkonfiguration mit der
man fliegen kann?
Taugt der Rotorkopf RJX 450 was?
Möchte evtl. das Koplettpaket kaufen.
Was benötige ich noch?
Danke für Eure Antworten.
Claus
Normaler Empfänger geht, kein problem. Ist ein Patchkabel dabei zum anschliessen.
Ob du in der Grundkonfig damit fliegne kansst weiss ich nicht, meine Helis sind viel größer
Am besten pro rc fragen die helfen gerne
Stefan
Hi Steffen,
Das er funzt in einem 450er glaube ich auch. Die Frage war aber ob er in der Grundeinstellung mit dem Kopf funzt, das kann ich nicht beantworten.
Stefan
wäre der microrondo eine boardless lösung für den walkera v100d01 ?
geht der mit fp ?
wenn du den TS Mischer im Rondo auf Mechanisch stellst, sollte es funktionieren.
Allerdings ist dies evtl. doch ein wenig 2 much.
Dann lieber zwei 4GRondos
Ein Vereinskollege fliegt es. Im direkten Vergleich mit dem Microbeast macht es flugtechnisch einen besseren Eindruck.
moin,
kannst du, oder besser dein Kollege=(1.Hand) hier bitte mal etwas zum Verbau/Einstellung usw. des Micro Rondo im 250ger schreiben ?
ich wollte meinen Rex-250 damit ausrüsten, habe aber im "Rondo-Forum" gelesen das einige mechanische Anpassungen/Umbauten nötig sind,
und es dann immer noch nicht wirklich gut funktioniert
sonst kann ich mir den Kauf sparen
Infos würden mir sehr helfen
[FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
MfG Jürgen
ich bekomme demnächst das Micro Rondo für meinen
KDS 450. Leider den RJX Rotorkopf noch nicht.
Kann ich trotzdem mit dem Rondo was anfangen?
Einstellungen, fliegen etc.
Gruß und Danke
Claus
Hallo zusammen, ich selber fliege mit beiden systeme (microrondo und microbeast).
microrondo mit T-Rex500 und RJX Kopf und microbeast mit T-Rex 500 und Align 3d Rotorkopf. Beide Helis haben von der Elektronik das gleiche eingebaut(T-rex esp Bausatz). Beim einstellen sind beide Systeme auf anhieb mit der Grundkonfiguration schon mal sehr gut geflogen. Wenn ich nochmals ein Heli auf Flybarless umstellen würde, dann würde ich persöhnlich den microrondo bevorzugen. Schon wegen den zwei Satelitten und die verschiedenen einstell möglichkeiten sicherlich besser.Das nachtrimmen während dem Flug vom sender ist auch nur mit microrondo in Flugmodus 1 möglich. Beim beastx muss man landen einstellen und dann Fliegen. Paddelsimulation etc....
Also nach längerem hin- und her im Pro-RC-Forum fliegt mein KDS 450
richtig gut mit dem µRondo. So stabil und direkt war der noch nie!
Habe zwar kein Vergleich aber ich bin richtig zufrieden mit dem Teil.
Ich fliege auch beide Systeme MB und MicroRondo. Beide fliegen einfach super. Gerade für Anfänger haben sie ein gutes Flugverhalten und ein 450er kann damit die Flugstabilität eines 600er bekommen. Trotzdem würde ich einem Anfänger ein MicroRondo Empfehlen, da leichter einzustellen. Soll nicht heißen das Beast ist kompliziert, aber das Microrondo ist da noch einen Tick besser. Es müsste viel stärker verbreitet sein.
