habe mir gerade das aktuelle TT TV angesehen und der Typ redet dort von einem neuen Redline mit schwarzen Kopf. Ist über diesen Motor schon irgendwas bekannt?
Was mir auch aufgefallen ist, dass zwischen Vergaser und Gehäuse kein Plastikzwischenstück verbaut ist.
Hier der Link zum Movie (bei 11:15 wird es wirklich interessant):
Es geht hier glaub ich um den Motor ?... steht ja in der ßberschrift. Wenn da eine neue Version fertig ist, die das Vergaserklemmen nicht mehr hat, ist das ja "relativ" schnell gegangen.
Mal sehen was der dann kostet.... bin nach wie vor der Meinung das 230 bis 250 Euro für einen 50er oder 55er einfach zu viel ist. 169 Euro reichen da wohl auch schon.
Zum Rest kann man denken was man will.... die Kunden Weltweit werden entscheiden was sache ist.
Die machen auf den Redline 53 eine Schwarzen Kopf und meinen die Leute fallen drauf rein.
Könnte ja drauf wetten das der Motor gleich ist,bis auf die Farbe vom Kopf.
der SR und der SR/RR
sind die gleich?
Da unterstellst ja schon fast Betrug
Hoffe dann nur, dass TT so viel Anstand hat und den Vergaser gegen den neuen Tauscht. Ansonsten fliegt der Redline im Sommer raus und wird gegen einen OS HZ Hyper geschaut.
Mich wundert es nur, dass im I-Net nirgends was zu lesen ist von dem überarbeiteten Motor.
Der RTF Rappi gefällt mir auch sehr gut muss ich sagen. Hat sinnvolle ergänzungen erhalten und die Haube schaut auch nicht so schlecht aus. Nur die UVP der Mechanik ist ein wenig hoch angesetzt, wenn man die Preise aktuelle zum Rex LE vergleicht.
Wäre echt cool, wenn jemand von TT mal Stellung nehmen könnte zum Motor und einige Details verraten würde.
Schöne Grüße Alex
T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
Die halten an dem Vergaser fest.Je nach was für ein Sprit da durch geht,geht es wieder los mit dem Klemmen.Der Motor ist ja echt geil,hatte auch nie ein problem mit dem Vergaser.Aber seit die neuen Motoren von OS,Yamada,Novarossi da sind und mehr leistung haben ist der Redline tot.
also so weit ich weis, ist der schwarze Redline nur für die RTF Modelle.
Ich habe noch kein FeedBack bekommen, ob das "Klemmen" bei den Vergasern schon behoben wurde. Ich werde Aling Lai (Boss von TT) fragen wie der Stand ist und dann wieder posten.
Weil nochmals gefragt wurde ob wir den Vergaser tauschen. Jepp, dass haben wir ja hier beim Forum gepostet. Sobald der neue Vergaser hier ist, tauscht TT jedem Kunden der Probleme hat, den Vergaser kostenfrei aus.
