RJX bringt FBL Kopf in der 450er Grö�e!!!
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    #46
    AW: RJX bringt FBL Kopf in der 450er Größe!!!
    Hallo Stefan!
    Ich hab nach dem Telefonat mit dir beim Heider mehrere Zentralstücke vermessen.
    Sie hatte ALLE 6,35 mm!
    NOVA 7.0
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      #47
      ja, und ich habe auch eins von den Zentralstücken von euch bekommen und das hat ebenfalls 6,5mm +, genau wie mein altes was ich euch geschickt habe.
      Michael sagte das meins auch 6,35 hätte, stimmt aber definitiv nicht (halt einfach mal einen 6,5mm Bohrerschaft rein ). Wenn tatsächlich so ein 6,35 mm Zentralstück existiert und ihr nicht nur Probleme beim messen habt bin ich nach wie vor interessiert.
      Deshalb hab ich ja auch hier gefragt um rauszukrigen wo es denn nun wirklich dran liegt.
      Gruß Stefan
      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 18.01.2010, 17:57.
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        #48
        das ganze war bei mir auch zu wobbelig!
        wenn ich mein align zentralstück messe 6.45mm
        align blattwelle 3,99mm gummi innen 4,15mm aussen 6,38 sind echt zu soft!
        nehme ich das align mache 1 gummi rein fällt die blattwelle durch mit 2 gummis kannst sie supersoft durchschieben!
        also taugt nix trueblood hab ich gerade die grünen drin schon besser !
        nun hab ich am samstag noch paar normal schwarze bekommen keine align,habe diese mal ins zentralstück eingesetzt un beide gummis und sizt straff!
        habe es mit mehreren align probiert nagelneu konnte die welle imme gummi bewegen zu wobbelig
        hier auf den pics unter der welle 4 align gummis unten auf dem bild 1 align und der gummi vom anderen hersteller von beiden seiten!
        aussen 6,85 innen 4.38 wen ich diese in zentralstück reindrücke haben die 3,92-3.98mm und die welle sitzt straff und hat zug!
        im vergeich der align hat innen im zentralstück 4,12mm
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #49
          Ist also kein Einzelfall sondern scheinbar Normalität.
          Ich habe mir jetzt Gummis selber gedreht, die sitzen auch gut und klapperfrei.
          Von welchem Hersteller sind denn die die passen?
          Trotzdem schade das man da anfangen muss rumzumurksen.
          Gruß Stefan
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            #50
            hersteller muss ich mal nachsehn waren aus hk oder taiwan aber ich schätz da es tarot sein könnten hab tarot bekommen heut die sehen genaus aus! recht hart im vergleich zu align und die welle sitzt straff!
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              heute kam mein "RJX" Kopf den ich bei Hobby King bestellt habe. Dachte eigentlich das es für knapp 30€ eine Kopie ist. Ausgepackt und was sehe ich.
              Ach ja der Preis ändert sich wenn man den Kopf in den Warenkorb legt.
              • Tobias Schwf
                • 26.11.2004
                • 465
                • Tobias
                #52
                Zitat von satsepp Beitrag anzeigen
                Habe den Kopf nun auf einem V2 aufgebaut, das schaut gleich viehl besser aus.
                Leider hatte ich versehentlich statt Pro Kugelköpfe die vom Sport bestellt, und die passen natürlich nicht.
                Ein sehr schöhner FBL Kopf. ßbrigens habe ich aus der Schrottkiste noch von Umlenkhebelchen die fehlenden U-Scheiben aus Messing genommen, nun sitzt der Kopf wirklich stramm.
                Erstflug aber wahrscheinlich im Februar, wenn das SK720 hier ist....
                Sepp
                Hallo Sepp,
                danke für die Bilder.
                Eine Frage: Auf den (Pitchkompensator ?)-Armen aus Kunststoff steht auf der einen Seite RJXHOBBY. Diese beschriftete Seite zeigt bei dir zur Mitte.
                Ist das korrekt ?
                Ich hatte diese Seite nach außen, dann werden die Arme allerdings nicht im linken (und Arm zeigt nach rechts; wie bei dir) sondern im rechten Loch (und Arm zeigt nach links) montiert.
                Ich bilde mir ein, dass die Kugeln auch von der nicht beschrifteten Seite eingeklipst werden müssen,
                da hier der Durchmesser leicht größer ist (also Schrift nach Außen).
                Dies würde aber nur gehen, wenn (wie geschrieben) die Arme rechts eingeschruabt und nach links zeigen würden (also entgegengesetzt, wie es bei dir und in der Anleitung ist)
                Welche Auswirkungen hätte dies ?
                Vielleicht kann mir jemand schnell helfen, da ich egrade beim Zusammenbau bin...
                Zuletzt geändert von Tobias Schwf; 27.02.2010, 16:52.
                Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  #53
                  Der RJX fliegt sich auf jeden Fall klasse, ist ein super Kopf wenn man nicht unbedingt Höllendrehzahlen reiten will. Hab heut den v7 mal eingeflogen, einfach nur schön, auch wenn ich an den Einstellungen noch bisl schrauben muß, weil die Orginalkugeln auf der TS einfach zu kurz sind, die müssen noch etwas raus, damit Pitch knackiger wird. Ansonsten einfach klasse.
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    • Tobias
                    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                    #54
                    Hi bronti, und welche sind das?
                    Hast Du mal gecheckt? Brauche auch 2 Stück :-)
                    Gruß Tobias
                    • Crizz
                      • 10.03.2009
                      • 1514
                      • Chris
                      #55
                      hm...... grüne Trueblood´s hab ich auch noch nen Satz hier leigen, ich denk die mach ich auch mal in den RJX-Kopf
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        #56
                        Dann berichte mal.....
                        • Crizz
                          • 10.03.2009
                          • 1514
                          • Chris
                          #57
                          mach ich, werd aber vor´m WE keinesfalls dazu kommen, muß erst noch bisl renovieren, und das unter Zeitdruck - werd aber was dazu schreiben, sobald der Erstflug erledigt ist.
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            #58
                            Hatte die grünen bis eben drin. Die BLW konnte gut kippeln. Bedingt durch Spiel zwischen Gummis und Zentralstück.
                            Hab jetzt mal 2 O-Ringe vom V2 eingebaut, mal schaun ob das besser wird.
                            Hart ist was Anderes aber es kippelt immerhin nicht mehr...
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              #59
                              Hört sich auch nicht so toll an....
                              • RJX HOBBY
                                RJX HOBBY
                                #60
                                Hallo Zusammen,
                                wir haben festgestellt das sehr viele Toleranzen bei den Align E-Teilen gibt und dadurch maches Spiel vorkommt.
                                Deshalb gibt es die 450 und 500 Köpfe nun komplett von uns.Das heisst keine Align Teile müssen mehr gekauft werden.Fragt bei euren Händlern die RJX Produkte haben.
                                Grüsse
